Brauchst Du Schaltplan ??? kwt (Allgemein)
///MOTORWILLY, Thursday, 23.02.2006, 18:33 (vor 7576 Tagen) @ Kev
Als Antwort auf: Ein freundliches Hallo ans Forum von Kev am 22. Februar 2006 22:40:36:
Hallo E28 Freaks und Liebhaber.
Ich bin bei meiner Suche nach der Steckerbelegung(X4) des E28 auf eure Site gestoßen. Ich bin gerade dabei, einen S38B36 aus einem E34 in den E28 zu bauen (525eta). Der Motor ist schon drin und läuft. Allerdings fehlen mir noch 2 Kabel am Stecker. br/ws und ws/sw... Ich vermute, daß ws/sw für die Fuel Consumption (TI) im Kombi ist... würde aber das gerne bestätigt haben. Drehzahlsignal fürs KI vermute ich sw am 4Poligen Stecker über Handschuhfach. Das Kabel für die SI (bl/ws 0,5) habe ich auf den ws/gn vom S38 X20 geklemmt. Leider lässt sich die SI nicht resetten. Aber das könnte evtl an defekten Batterien im KI liegen...
Kann mir einer von euch mit den Infos helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Kev
