-ordentliche Tuningidee für Werkskat: Das weiß ich schon alles, Nik, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: -Hat mal jemand eine ordentliche Tuningidee für den Werkskat außer Pleueltausch? von Nik545i am 23. Februar 2006 16:47:45:
- wie Du Dir vielleicht denken kannst, denn 1.) komme ich nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen und
2.) habe ich mich vor dem Einbau meines Werkskat-3.5ers schon ziemlich genau mit der Materie beschäftigt und mich aus verschiedenen Gründen genau für diesen Motor als Ersatz für den Vergaser-3.0 mit der annähernd gleichen Leistung von 180 PS (aber ohne Kat) entschieden.
Was Du aber nicht zu wissen scheinst, ist, daß eine Sportnockenwelle auch bei diesem Motor eine völlige Veränderung seiner rel. lahmen, oben zugeschnürten Charakteristik bringt und ihm bei etwa 4000 U/min einen Kick verschafft, der einem Turboeffekt gleicht, daß der sonst eher lahme Motor damit plötzlich in den Begrenzer reindreht wie ein Einser und die Topleistung damit vermutlich nicht 185, sondern etwa 200 PS beträgt, was mir aber immer noch zu wenig ist.
Und: Natürlich kann man auch hier den Kopf planen und die Verdichtung auf 1:8,6 anheben, ohne das die Kolben an die Ventile klopfen.
Aber dann scheidet die Turbovariante entgültig aus, und außerdem ist das ziemlich aufwendig, ohne daß es allzu viel Leistung bringt.
Die "Drallscheibe" ist offensichtlich ein Detail, das in jedem zu einer Motronic gehörenden Originalluftfilterkasten nach dem Filter verbaut ist, wie einer im Forum hier einmal geschrieben hat.
Ich habe dieses Factum noch nicht selbst untersucht, aber vielelicht kann ja einer von Euch einmal nachschauen, wenn er einen Luftfilterkasten gerade ausgebaut hat.
Sollte das nicht der Fall sein, kaufe ich diesen Resonator.
Glaube schon, daß eine Verwirbelung der angesaugten Luft etwas Zusatleistung bringt.
Einen Chip für den Werkskatmotor mit Sportnockenwelle hast du nicht zufällig bei der Hand??
FJB.
Sportnockenwelle funktioniert schon einmal ganz gut, das kann ich bestätigen, wenn auch der Leerlauf etwas unrund und nicht so sahnig ist, wie von originalen M30 Motoren gewohnt.
Dazu müßte natürlich auch die Motronic mittels eines Chips angepaßt werden, aber einen solchen Chip gibt es nirgends.
Kat raus und Leistung anheben um 7 PS (wie 192 PS-Version) mache ich nicht, da ich sauber bleiben will.
ZK planen bringt kaum etwas, weil nicht viel drin ist.
Maximal kann man die Verdichtung von 1:8,0 auf 1:8,6 oder 8,66 anheben, habe ich ausgerechnet. Naja - das ist schon etwas. Aber nicht viel.
Luftfilter, Resonator...
Tieferlegen, Frontspoiler ...
Naja.
Resonator: Ihr habt meinen Hinweis von neulich gesehen, ja?
Hier noch einmal der Link:
http://www.turbonator.com/WhatIsIt.html
Was haltet Ihr davon, noch einmal (außer Chris, der findet nichts daran)?
Ist so eine Drallscheibe WIRKLICH schon bei jedem BMW und sowieso hinter dem Luftfilterkasten eingebaut???
Nächste Möglichkeit: Umbau auf halbsequentielle Eingeber-Motronic: Die Leistung wird deshalb auch nicht ansteigen, höchstens der Verbrauch sinken.
Ein Turbo würde dem Werkskatmotor auf jeden Fall viel Leben einhauchen. Ein Soft-Turbo mit einem niedrig eingestellten Waste-Gate müßte es sein, weil die Verdichtung für einen Turbomotor wiederum nicht gerade zu niedrig ist und ich mir ja auch sonst keine Verstärkungen oder Erneuerungen (Pleuellager, ZK, ...) antun möchte.
Hallo fjb,verstehe ich das richtig?du hast einen 185PS-kat-m30?wenn ja dann vergiss mal ganz schnell das thema "leistungsteigerung,der motor ist nähmlich überhaupt nicht für geeignet,das fängt schon bei der verdichtung an,ist halt ne luftpumpe,und ein sauger der leistung abgeben soll,muß viel höher verdichtet sein,(10:1)min.Thema resonator-turbonator:absolute verarsche,bringt nix,ausser neugirige blicke.
Von einer drallscheibe habe ich no nie was gehört,vielleicht kann mich da jemand aufklären.
Eine aufladung währe da schon eher was,wenn man bedenkt das der M106 auch mit 8,0:1 verdichtet ist.verstärken müßte man bei einem ladedruck von 0,5 bar garnichts,das hält er auf jeden fall aus.
nik
