Benzinleitung??? (Allgemein)
Locke, Friday, 24.02.2006, 18:36 (vor 7574 Tagen)
Hallo zusammen,
habe heute festgestellt, das die Benzinleitung, die zur Einspritzverteilung
(glaube ich jedenfalls, da die sicht durch die Ansaugbrücke beim M20 Motor, leider ein wenig genommen wird) leckt. Bei laufendem Motor drückt es jedenfalls raus.
Hat diese Leitung schon mal jemand gewechselt?
Kann ja wohl auch nicht schwer sein? Schellen lösen, alten Schlauch raus, neuen reinfummeln, Schellen zu, fertig? ODER? nicht das ich was falsch mache!
Mfg Locke
Re: Benzinleitung???
Frank Diederichsen, Friday, 24.02.2006, 20:59 (vor 7574 Tagen) @ Locke
Als Antwort auf: Benzinleitung??? von Locke am 24. Februar 2006 18:36:09:
Hallo Locke,
falls der Schlauch, der unter dem Krümmer durchgeht, oben in so ein T-Stück aus Plastik mündet, kannst Du Dir gerne mal meinen Bericht dazu im Archiv ansehen, Stichwort "Spritleitung" bzw. "Spritschläuche".
Ansonsten sitzen die Schläuche recht fest,zumindest sollten sie das (!!!). Hier hilft nur beharrliches Hin-und Herdrehen bei gleichzeitigem, gleichmäßigem Zug<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Zum Zusammenbau würde ich Silikonspray o.ä. auf die Anschlüsse sprühen, sonst knetest Du, bis Dir die Fingernägel ausreißen.
Das Auto sollte vorher einige Stunden nicht bewegt worden sein, sonst stehen die Leitungen u.U. noch unter Druck, und Du bekommst eine Benzindusche gratis <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Mit gewebeummantelten Schläuchen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Nichtraucher sind bei solchen Arbeiten generell im Vorteil *ggg*.
Beste Grüße, Frank
