Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 25.02.2006, 17:33 (vor 7574 Tagen)
nach dem ich neuerdings beim Lenken immer so ein Schlagen hatt, habe
ich heute die Sache mal angesehen.
Befund: Lenkgetriebe auf einer Seite lose, Befestigungslasche des
VA-Trägers abgerissen! Es ist die Lasche richtung Fahrzeugmitte,
wo die M10-Schraube festgemacht ist, hier im Bild schon demontiert:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-fehlt.jpg[/link]
Hier ist das abgerissene Teil mit Schraube:
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e28-lenk-lasche-lose.jpg[/link]
Der Vorderachsträger kam vorletztes Jahr erst ins Auto. Er stammt aus
einem 87er 520i und sah aus wie neu...
Wenn ich mich recht erinnere, geht unter der Lasche ein Loch durch den
VA-Träger, damit man mit einer Nuss von unten an die Schraube kommt.
Ich hab vor, die abgerissene Lasche lose wieder an ihren Platz zu stellen,
eine lange Schraube durchzustecken und unten am VA-Träger ein Stück
Flacheisen mit einem Loch in der Mitte dagegenzuschrauben, um zumindest
bis nach hause zu kommen. Im Moment steht die Karre auf einem vereisten
Parkplatz, ich habe kein gescheites Werkzeug zur Hand und einen Ersatz-
VA-Träger auch nicht :-(
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie lang die Schraube sein muß?
Reparaturschweißungen sind da vermutlich nicht zulässig?
Re: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***!
Marius, Saturday, 25.02.2006, 17:42 (vor 7574 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! von Nico Hoffmann am 25. Februar 2006 17:33:29:
Hallo Nico, mein Beileid, Schweißen ist da zwar offiziell nicht zulässig<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, aber wenn´s gut gemacht ist, wird´s schon halten. Auf jeden Fall besser als so :(((
Mit der entsprechend langen Schraube wird´s wohl bis nach Hause halten. Aber zum Schweißen muß der Achsträger dann sowieso raus, oder ?
so ein Ärger... solche Dinge kratzen am Ruf der Langstreckenläufer E28, allerdings nehme ich hier eher einen Einzelfall an. Ich schau mir das gleich mal draußen am Auto an, vielleicht fällt mir dann och was ein.
M.
Marius, Saturday, 25.02.2006, 17:50 (vor 7574 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! von Marius am 25. Februar 2006 17:42:41:
M.
Also hab´s mir grade angeschaut, dürfte problemlos wieder anzuschweißen sein, ist ja original auch nur angeschweißt. Geht mit etwas Geschick evtl. doch im Auto. Es wäre aber eine Überlegung, den Halter neu zu bauen und dabei etwas zu vergrößern, so mit Winkeln, die zusätzlich auf dem Achsträger aufliegen, rundrum verschweißen bringt dann schon viel mehr Stabilität.
Viel Glück!
P.S.: Vielleicht auch mal die anderen Verschraubungen und die Lenkungsteile kontrollieren, solche Ermüdungsbrüche gibt´s schon mal bei losen Verschraubungen und / oder auch nur leicht ausgeschlagenen Lenkungsteilen, Spurstangen, etc. Auch der Umlenkhebel auf der rechten Seite ist ein heißer Verdächtiger.
M.
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 25.02.2006, 18:14 (vor 7573 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hi Nico,
leider kein Einzelfall.
Schon mehrfach gesehen und auch schon selbst erlebt.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Habe dann auch den Halter angeschweißt und mit einer langen Schraube und entsprechender Unterlage komplett durchgeschraubt.
Warum haben die das nicht gleich so gemacht???
Bei mir gabs damals einen Knack beim Ausparken und dann stand das Lenkrad schief.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
War damals so bei 330.000 km.
Rudi
Selbes Problem...
Alex, Saturday, 25.02.2006, 20:54 (vor 7573 Tagen) @ Nico Hoffmann
hatte vor kurzem das gleiche und kann dir gleich sagen Anschweißen im Fahrzeug geht nich wirklich reißt immer wieder.
Gruß Alex
Dachte schon so etwas passiert nur mir!
DirkHH, Sunday, 26.02.2006, 13:37 (vor 7573 Tagen) @ Nico Hoffmann
...habe es im eingebauten Zustand geschweisst, bis jetzt hält es. Werde es aber im Zuge der Überholung der gesamten Vorderachse gleich vernünftig mit reparieren, bzw. den Achsträger tauschen.
Habe übrigens als Schuldigen eine vom Vorbesitzer nicht richtig festgezogene Schraube am Lenkgetriebe in Verdacht. Da war immer so ein kleines Spiel in der Lenkung, dachte das kommt vom Lenkgetriebe oder der Lenkstange. Habe dann aber festgestellt, nachdem Das U-Stück abgerissen ist, das halt eine Schraube nicht richtig fest war.
LG Dirk
Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir!
Andreas V, Sunday, 26.02.2006, 14:04 (vor 7573 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Dachte schon so etwas passiert nur mir! von DirkHH am 26. Februar 2006 13:37:11:
Hört sich ja übel an. Meine Lenkung hat auch ein bischen Spiel. Wo genau befindet sich diese Schraube, die da lose war? Müßte man doch sehen können, wenn man im Stand lenkt und das Lenkgetriebe sich etwas bewegt, oder?
DirkHH, Sunday, 26.02.2006, 14:29 (vor 7573 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir! von Andreas V am 26. Februar 2006 14:04:33:
Muss das bei mir erstmal wieder aus der Gedankenschublade holen; glaube ich hab das erst festgestellt nachdem ich dises U-Stück wieder angeschweisst habe. Da hatt mein Freund am Lenkrad gedreht und das Lenkgetriebe wackelte etwas hinundher.
Da hatte ich ein grosses Fragezeichen im Gesicht und dachte das meine Schweisskünste wohl etwas nachgelassen haben. Hab dann halt festgestellt das die Schraube zur Seite hin nicht festgezogen war.
Ich weiss aber das der Vorbesitzer (bzw. privater Zwischenhändler) da irgendwo rumgeschraubt hatte und versuchte den Fehler zu finden. Der gab mir dann vorsorglich schonmal ein Lenkgetriebe aus einem E34 samt dieser ganzen Lenkstangen mit.
Ich selbst dachte halt das liegt an den o.g. Fehlerquellen und hab dann das Lenkgetriebe sowie die Lenkhöhenverstellung versucht einzustellen. Nachdem es sich nicht besserte dachte ich eben das das Lenkgetriebe mal gewechselt werden müsste.
Wurde dann aber eines besseren belehrt als dann dieses U-Stück abgerissen ist.
Aber um Dich zu beruhigen bräuchtest Du ja nur mal testen ob das Lenkgetriebe beim Lenkraddrehen nicht wackelt.
LG Dirk
irgendwann erwischt es jeden...
ChrisDo, Sunday, 26.02.2006, 23:44 (vor 7572 Tagen) @ Nico Hoffmann
hilft dir jetzt natürlich wenig,
aber schau mal im e24 forum, dort kursieren z.b. vom rot runner tips zur lösung mittels einer schraube.
das hatte ich als übergangslösung auch ähnlich gelöst (nicht so aufwändig), eher wie von dir vorgeschlagen (von unten ein flacheisen).
ich habe mittlerweile einen selbst angefertigten etwas größer dimensionierten halter eingeschweißt(lassen).
das habe ich im zuge einer überholung gemacht, weil ich eh den motor von unten frei haben musste (ölwanne ab, wegen simmeringtausch).
bau den achsträger raus und fertige neu an, wenn du nicht gerade ein neuteil (achsträger)einbauen willst, sonst hält es u.u. nur kurz.
was das schweissen angeht:
soweit ich weis ist es nicht zulässig, aber wenn es vernünftig gemacht ist, who cares
gruß
was die sicherheit angeht...
ChrisDo, Sunday, 26.02.2006, 23:54 (vor 7572 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir! von DirkHH am 26. Februar 2006 14:29:54:
vielleicht zur beruhigung:
wenn an der besagten stelle (verbindung) das lenkgetriebe locker ist -sei es durch die "kleine" schraube oder die gerissene schweißnaht am u-träger- dürfte es erstmal keinen einfluß auf die funktionsfähigkeit der lenkung haben, da die kräfte, die auf das lenkgetriebe wirken hauptsächlich auf der anderen achse wirken.
diese werden über die andere lange, dickere schraubverbindung an ihren zwei anderen auflagerpunkten aufgenommen (dort wo das lg in z-achse "schwenken" kann).
also zur not kann man durchaus vorsichtig noch ein wenig weiterfahren,
das sage ich jetzt mal hier ohne daraufhin hinterher rechtlich festgenagelt werden zu wollen, also unverbindlich :-)
hier der link...
ChrisDo, Monday, 27.02.2006, 00:09 (vor 7572 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: irgendwann erwischt es jeden... von ChrisDo am 26. Februar 2006 23:44:15:
http://f24.parsimony.net/forum54243/messages/30750.htm
das/die bilder vom rotrunner sind leider offenbar nicht mehr zugänglich,
aber erwin hat es sehr gut beschrieben, wie eine lösung aussehen kann ->
der eine nimmt eben einen aluklotz zur "unterfütterung", der andere eine rohrhülse.
es gibt viele möglichkeiten
Re: hier der link...
Nico Hoffmann, Monday, 27.02.2006, 00:37 (vor 7572 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: hier der link... von ChrisDo am 27. Februar 2006 00:09:38:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/e34-525isteering.jpg</center>
rohrhülse.
Ich werds vermutlich irgendwie schweißen. Schlechter als original wird
es wohl kaum werden :-/ Das Auto muss nur halten. bis ich Zeit habe, den
Achsträger abzunehmen, dann wird wohl die Lasche inkl *fetter*
Verstärkungsteile als endgültige Lösung reingeschweißt...
Das mit dem Aluklotz ist auch eine gute Idee. Wenn Erwin schreibt, dass BMW
beim E34 auch so ähnlich nachgebessert hat, könnte man evtl. gleich E34-Teile
nehmen?
Die Achse ist ja soweit ziemlich gleich. Es ist wohl dieses Bush-Dings da
(Teil 06)? Hat jemand damit Erfahrung?
Vielleicht mache ich beides. Das Problem sozusagen erschießen und ersäufen.
Andreas V, Monday, 27.02.2006, 02:18 (vor 7572 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: hier der link... von Nico Hoffmann am 27. Februar 2006 00:37:38:
Schraube 5 ist also die, die durch das abgebrochene U-Stück geht? Ist das auch die, die locker war?
Nico Hoffmann, Monday, 27.02.2006, 11:26 (vor 7572 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: hier der link... von Andreas V am 27. Februar 2006 02:18:16:
Ja, und ein bischen locker war die tatsächlich. Luft hatte sie zwar nicht,
aber sie ging erstaunlich leicht auf.
Kann hier jemand solche Stücke fertigen?
Andreas V, Tuesday, 28.02.2006, 01:22 (vor 7571 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: hier der link... von Nico Hoffmann am 27. Februar 2006 11:26:04:
Hab mir das Teil mal angesehen, irgendwie klar, daß die nicht besonders fest sitzen kann. Zöge man sie fester an, würde zum einen die U-Lasche nachgeben, zum anderen die Spannung auf den Schweißnähten noch erhöht, auch nicht gut. Erstaunlich dämliche Konstruktion an einem so wichtigen Bauteil wie der Lenkung.
Wäre cool, wenn jemand passende Alu-Stücke en gros anfertigen könnte. Gibt doch hier im Forum bestimmt einen Alu-Fachmann oder nicht?
