Re: Ölschlamm beim M30 Motor (Allgemein)
Als Antwort auf: Ölschlamm beim M30 Motor von Bernd am 26. Februar 2006 09:42:44:
Sofort einen Ölwechsel machen. Dabei ein billiges Baumarktöl hernehmen und eine Dose Ölschlammspülung dazugeben. Dann 200km damit ganz normal fahren, aber nicht treten.
Dann wieder einen Ölwechsel, aber bei möglichst heißem Motor, damit der Dreck richtig rauskommt. Und jetzt erst wieder gutes Öl reinfüllen und mit kurzen Ölwechselintervallen weiterbetreiben, dann wird er schon wieder.
252000km? Hey, der hat vielleicht erst ein halbes Leben hinter sich...gerade eingefahren :)
Beim M30 Motor habe ich nach Deckeldemontage massiven Ölschlammbefall festegstellt. Ist richtig dick drin. Die Nockenwelle ist aber noch nicht stark geschädigt. Da scheint auch schon ewig kein Ölwechsel mehr gemacht worden zu sein. Rentiert es noch den Motor zu retten (252.000 Km). Was würdet ihr probieren/vorschlagen?
Herzliche Grüße, Bernd
