Re: Diesel-AU nicht bestanden (Allgemein)
Marius, Sunday, 26.02.2006, 18:51 (vor 7572 Tagen) @ Gerd_2
Als Antwort auf: Diesel-AU nicht bestanden von Gerd_2 am 26. Februar 2006 15:09:00:
ich habe bei meinem 524td mit nachgerüstetem Kat. gestern bei einem Bosch-Dienst die AU nicht bestanden.
Grund: Die Abregeldrehzahl wurde nicht erreicht.
Bei Vollgas drehte die Maschine nur bis max 5.400 Umdrehungen und 5.600 müssen erreicht werden.
Der Diesel-Kraftstofffilter ist neu, den Luftfilter könnte erneuert werden.
Meine Frage: Welche Siebe könnten verdreckt sein ?
Kann man dem Diesel-Kraftstoff etwas beimischen ?
Der Bosch-Dienst redete gleich von einer neuen Kraftstoff-Pumpe, aber ca. 200
mehr Umdrehungen müßten doch irgendwie erreichbar sein ?????
bis mal wieder
Gerd_2
Hallo Gerd,
fahr´zu einer andern Werkstatt und laß´Dir vom Boschdienst keinen Quatsch erzählen. Bei der Eingabe der Parameter haben die Prüfer ein bißchen Spielraum, wenn einer ein bißchen Ahnung von der Materie hat, stellt er das Fenster für die Abregeldrehzahl etwas niedriger ein, das ist erstens gesünder für den Motor und zweitens innerhalb der legalen Möglichkeiten. Deswegen braucht man aber nicht sofort eine neue Pumpe zu kaufen oder die Abregeldrehzahl hochzustellen.
Gruß M.
