Musikanlage im 535i (Allgemein)
Arne Hübner, Sunday, 26.02.2006, 19:26 (vor 7572 Tagen)
Wollte, da ich den Wagen entkerne eine Anlage einbauen ( 87er 535i ).
Diese sollte,wenn möglich "nicht sichtbar"verbaut sein, sprich ich will sie "verstecken".
Hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas und kann mir sagen was gut klingt, was man ausgeben muss und wie man es am besten verbaut.Super wären natürlich auch Fotos.
Danke Euch
Arne H.
Re: Musikanlage im 535i: Agent Teilegott übernehmen Sie
chrise, Sunday, 26.02.2006, 21:26 (vor 7572 Tagen) @ Arne Hübner
Als Antwort auf: Musikanlage im 535i von Arne Hübner am 26. Februar 2006 19:26:25:
ich denke der Teilegott, hat hier mehr als nur eine Idee am Start.
Gruss Chrise
Ich hab...
Alex, Sunday, 26.02.2006, 22:01 (vor 7572 Tagen) @ Arne Hübner
´nen Alpine CD Player CDA7892R drin und dazu zwei Endstufen von NEXT alles nicht bis kaum sichtbar.
Lautsprecher vorn: unten Alpine in Originalöffnung dazu Tweeter von MB Quart
Lautsprecher hinten: drei Wege System MB Quart wobei die Tweeter vorn sind
Subwoofer: in der Reserveradmulde von Magnat
Ergibt also ein recht gutes Klangbild, wobei mein MB System defekt ist, trotzdem noch sehr ausgewogen in die Hutablage müssen dabei zwei Löcher ein 16 und ein 10 glaube sind´s.
Verstärker sind im Kofferraum gegen die Blechwand zum Innenraum geschraubt.
Kosten bei mir ca. 3000,- € bei selbst Einbau wobei man nicht unbedingt diese High Qual. Geräte braucht.Einzelpreise ca.: Radio 900,-; Next 4 Kanal 400,-; 2 Kanal 300,-; MB Quart 800,-; Alpine Lautsp. 100,-; Sub. 150,-; Kabel 200,-
Bei Fragen oder Bilderwunsch einfach ma mailen
Gruß Alex
son quatsch....
Marcel, Sunday, 26.02.2006, 22:19 (vor 7572 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Ich hab... von Alex am 26. Februar 2006 22:01:30:
Gruß Alex
Nicht gerade optimal!
Hinten ein 3 Wege System?? Son Unsinn hab ich noch nie gehört!
Schon mal was von einem Bühnenbild gehört??
3 Wege vorne und 2 wege Compo oder koax hinten.
Subwoofer einbauort sicher nicht im Reserverad sondern an das Heckbleck
an der Rückbank.
Wenn kein Skisack drin ist, kann man das blech sehr leicht raus klopfen.
Das Blech ist nur angepunktet, zur Skisack nachrüstung.
Die Subwooferwahl hängt von der Musikrichtung ab.
Bei Hip Hip und Blck Musik freaks würde ich einen 38er rein hängen.
Bei Techno Freaks eher 2x 25er. Z.B. JL Audio.
Alpine Headunit ist super aber auf jedenfall eins mit Laufzeitkorrektur nehmen.
Idealerweise mit Einmessautomatik. Klingt mit entsprechendem 3Wege System,
ich würde "Rainbow HLC 365 Kick" wählen, sicher wie im Konzertsaal.
Hinten sollen die Boxen nur leise mit dudeln. Die Musik muß von vorne kommen.
Die hinteren spielen nur eine sekundäre Rolle.
Bei den tweetern würde ich eine 25mm Seidenkalotte wählen. Die sind nicht so schrill und übertragen stimmen homogen.
Für den Subwoofer würde ich einen Monoblock nehmen.
Endstufen generell stärker wählen als die Boxen vertragen.
Endstufen dann entsprechend runter regeln.
So bringen die immer sauberen Klang und bekommen auch im Kofferraum kein
Hitzekoller.
Mehr hab ich dazu nicht zu erzählen...
Ich persönlich bevorzuge die HP www.caraudio-store.de
MfG
Marcel
Re: son quatsch.... nich ganz
Alex, Sunday, 26.02.2006, 23:03 (vor 7572 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: son quatsch.... von Marcel am 26. Februar 2006 22:19:24:
-----Das hat auch niemand behauptet!!!
---Hinten sind die Tieftöner drin aufmerksam lesen und dann versteht mans auch.
-----Hast Du schon ma meine Anlagen gehört nein sicher nich also nich von was reden von dem Mann keine Ahnung hat.
---Ansichtssache
an der Rückbank.
---Schon einmal gehabt und ist auch nicht schlecht aber TÜV???
---Nix Skisack hat nich jeder die Vorrüstung
---Mag sein
---Alles eine Sache des Geldes
---Das reicht auch schon
TATAAA! Da bin ich...
Teilegott, Monday, 27.02.2006, 00:02 (vor 7572 Tagen) @ Arne Hübner
Musik im E28...nichts leichter als das...
Wir reden also von einem nahezu unsichtbaren Einbau. Dazu müsste ich ermal wissen, welches Budget angestrebt wird und was davon erwartet wird.
Vorne dürfte eins klar sein: Hochtöner in die Spiegeldreiecke vom Soundsystem, diese möglichst niedrig angekoppelt (soll heissen, die müssen auch etwas Stimme machen, sonst klingts einfach nicht), die originalen Öffnungen sind zwar nicht Ideal, aber man kann sie trotzdem nutzen, wenn man halt den Wert auf Rückrüstbarkeit und Unsichtbarkeit legt.
Hinten reicht entweder ein ovales 2 Wege System oder man baut etwas mit einem 13cm 2 Wege System in originaler Optik...nur halt rund, statt eckig.
Um ein optimalen Klang zu bekommen ist die Verwendung von Endstufen nötig. E sgeht dabei nicht nur um "Verstärkung" und "Lärm", sondern einfach um die richtige Versorgung der einzelnen Komponenten mit den dafür geeigneten Frequenzen. Ein Beispiel: Wenn man versucht, einem Lautsprecher, der in der originalen Öffnung im Fussraum des E28 sitzt, Bass zu entlocken, wird man schnell an eine Grenze stossen. Der Lautsprecher ist dafür in keinster Weise geeigent, also lassen wir das gleich und lassen ihn nur Töne ab etwa 120 Hz spielen...das ist kein grosser Aufwand...
Wenn Nun die Systeme verbaut sind und alles verkabelt ist und man das erste Mal Musik hört, wird man schnell feststellen, das etwas fehlt...
man hört Stimmen, die brilliant sind, saubere Höhen, die Sängerin baut sich vor einem auf einer virtuellen Bühne auf...alles klasse...aber wo ist der bass? Wo ist das Leben?
Genau da tritt der Subwoofer in Kraft.
Die Idee mit dem Skisack ist gut...und eigentlich auch die einzigste Idee, die wirklich fruchtet. Also hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank ein etwa din A4 grosses Loch geschnitten und dann kommt es wieder auf den Geldbeutel an. Entweder, man nimmt eine einfache Basskiste (KEINE ROLLE!!!) und stellt sie mit dem Lautsprecher in Richtung Rückleuchten...
Warum keine Rolle? Nun, Rollen sind meist mit minderwertigen Lautsprechern bestückt und nehmen eine Unmenge Platz weg und haben, aufgrund ihrer meist sehr preiswerten Konstruktion, nicht wirklich das Zeug, um klanglich zu begeistern...da bollert zwar etwas im Kofferraum, aber es KLINGT nichts!
Ideallösung: Ein einfach ventilierter Badpass.
<IMG src="http://www.colomar.com/Shavano/bandpass.jpg" alt="http://www.colomar.com/Shavano/bandpass.jpg[/link]
Hierbei arbeitet ein Lautsprecher in einer geschlossenen Kiste, spielt die Musik in ein anderes Gehäuse vonb wo aus die Musik bzw Der bass durch ein Rohr oder einem Kanal in den Innenraum geleitet wird. Der grosse Vorteil: Man verschwendet nichts...alles spielt sich da ob, wo es sich abspielen soll...in der Fahrgastzelle!
Wenn man mag, kann man Blechteile mit Bitumenmatte dämmen...das verhindert klappernde Geräusche und lässt den wagen an sich einfach ruhiger werden...ähnlich einer S-Klasse oder einem 7er BMW neueren Baujahres. Ich habe meine Türen mit Bitumen gemacht und ich muss sagen...wenn man die zuknallt, hört man nur noch das Geräusch des Schlosses (Dingggggggggg) und nichts blechernes mehr. Ich habe versucht, das "Dinggggggg" des Schlosses abzustellen...kein Erfolg.
Endstufen habe ich da, Kabel kannst Du auch in geeigneten Dimensionen bei mir beziehen...leiber zu dicjk als zu dünn legen, geeignete Kabelplätze sind wichtig, niemals Stromleitungen und Signalleitungen zusammen legen...dann sollte alles klar gehen.
Bei den Chinchleitungen sollte man 2 Leitungen legen, wenn das radio 3 Ausgänge hat, dann halt 3 Kabel. Pro Kabel sollte man 17 - 25 Euro einrechnen...da gibt es geheimtips, welches hinhaut und welches nicht...
Noch was vergessen?
Stromkabel würd ich minimum 16mm² legen, 25 ist besser, ich habe 50mm² liegen... aber bei mir ist das was anderes.
Wenn noich Fragen sind, einfach mailen oder abends mal versuchen, anzurufen...
Null 55 zwei 4 Neun drei zwei 93 sechs.
Grüsse...Marco
Re: son quatsch....
Schumi, Monday, 27.02.2006, 04:32 (vor 7572 Tagen) @ Marcel
Hallo Marcel,
habe seit 15 Jahren einen EVM 15L (Electro-Voice) hinter meiner Rücksitzbank verbaut,und dann ein aktives 3-Wege System in der Hutablage..
Und vorne ein aktives 2-Wege System...Kenwood Aktivweiche und 4 gute alte Concord Endstufen..
Das war damals der absolute Hammer und ist es heute noch,leider leidet momentan die Optik,da sich die Hutablage mittlerweile in seine Bestandteile aufgelöst hat.
Das darf sie aber nach den gefahrenen Kilometern und 15 Jahren
Musikanlage im 524td
Schinski 524td, Monday, 27.02.2006, 16:33 (vor 7572 Tagen) @ Arne Hübner
Ich finde meine Hutablage schön :-P Hab aber auch fast ein Jahr gesucht um Boxen zu finden die in die Löcher vom Vorbesitzer passten. Sound ohne Ende...
Mir reichts jedenfalls...
<IMG src="http://www.524td.de/custom/innenausstattung%20052.jpg" alt="http://www.524td.de/custom/innenausstattung%20052.jpg[/link]
<IMG src="http://www.524td.de/custom/innenausstattung%20054.jpg" alt="http://www.524td.de/custom/innenausstattung%20054.jpg[/link]
Wer kann da meckern... Ausser die absoluten Originalos???
http://www.524td.de
Re: son quatsch.... nich ganz, doch...
Marcel, Monday, 27.02.2006, 17:03 (vor 7572 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: son quatsch.... nich ganz von Alex am 26. Februar 2006 23:03:42:
---Ansichtssache
an der Rückbank.
---Mag sein
Hi Alex!
Ich hab Dein Text nochmal gelesen.
Hinten Tieftöner verbaut zu haben ist wieder recht unsinnig.
Ein 2 Wege System reicht hinten.
Tieftöner gehören nach vorne.
Weil:
Das menschliche Gehör kann Frequenzen bis 200 Herz orten.
Aus dem Grund ist es auch für Subwoofer egal wo sie sitzen.
Mal abgesehen von der Effizienz. Unter 200Hz kann das Gehör nichts mehr orten.
Tieftöner und Kickbässe gehören in die Tür oder in den Fußraum.
Vielleicht gibt es ja spezis die dazu was sagen können.
Ich denke wer sich ein professionellen Rat holen will, sollte sich nicht
von Hobbypiloten beraten lassen. Zu denen ich mich selber auch zähle.
Ich hatte schon einige Anlagen, die vom Profi verbaut worden sind.
Von dem hab ich ne Menge gelernt aber trotzdem halte ich mich nur für
kein Profi.
MfG
Marcel
Re: Musikanlage im 524td
Nico Hoffmann, Monday, 27.02.2006, 17:14 (vor 7572 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Musikanlage im 524td von Schinski 524td am 27. Februar 2006 16:33:01:
Du z.B.!
Du wirst fluchen wie ein Bierkutscher, wenn du versuchst, das elektrische
Heckrollo einzubauen.
Du hattest doch neulich gesagt, dass du dir eins besorgt hast?
Ni"mit-original-Soundsystem-Boxen-wärs-kein-Problem"co
wieder nicht richtig gelesen oder...
Alex, Monday, 27.02.2006, 17:14 (vor 7572 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: son quatsch.... nich ganz, doch... von Marcel am 27. Februar 2006 17:03:55:
---Scheint nich so
---Hinten ist ein Drei Wege System von MB Quart verbaut wobei die Tweeter vo. sitzen hinten also nur der Tieftöner und Mitten, gehört nach vorn wozu damit ichs eh nich orten kann? Außerdem war die frage nach nicht Sichtbarem und in die Tür gehört beim E28 nu ma nix
Weil:
kein Profi.
---Schön für Deine selbsteinsicht
Arne Hübner, Monday, 27.02.2006, 17:50 (vor 7571 Tagen) @ Arne Hübner
Danke für die vielen "tollen" Tipps.
Werde mir die meiner Ansicht nach beste Möglichkeit heraussuchen nd mich ggf. noch mal melden.
Aber schon einmal danke,
Arne h.
Hier mal ein RICHTIGES Soundsystem! Re: TATAAA! Da bin ich...
Michael, Monday, 27.02.2006, 18:08 (vor 7571 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: TATAAA! Da bin ich... von Teilegott am 27. Februar 2006 00:02:21:
Anbei das, was meinen 86'er Eta zm Vibrieren bringt... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
<IMG src="http://img524.imageshack.us/img524/8990/radioeta5sk.jpg" alt="http://img524.imageshack.us/img524/8990/radioeta5sk.jpg[/link]
Michael
Noch was vergessen?
Grüsse...Marco
Re: TATAAA! Da bin ich... Fein!
Marcel, Monday, 27.02.2006, 19:59 (vor 7571 Tagen) @ Teilegott
Hi Marco!
Du scheinst zu wissen wovon Du redest...
Lies Dir mal den Dialog durch zwischen mir und Alex weiter unten...
Was sagst Du dazu???
MfG
Marcel
Re: son quatsch.... nich ganz, doch...ojeojeoje......mvT
520i 2,5l M20 E28, Monday, 27.02.2006, 23:25 (vor 7571 Tagen) @ Marcel
---Ansichtssache
an der Rückbank.
---Mag sein
Hi Alex!
<b>
Hallo Marcel,
</b>
<b>
Glaub ich zwar nicht wirklich, aber das ist auch zweitrangig.
</b>
<b>
Hinten ist immer ein Tieftöner verbaut!
Weil:
- Ein 2-Wege-System besteht aus einem Tief- bzw. Tief/Mitteltöner und einem Hochtöner.
- Ein 3-Wege-System besteht aus einem Tieftöner, einem Mitteltöner und einem Hochtöner.
Beide Systeme übertragen jeweils den gesamten Frequenzbereich, welcher üblicher Weise 20 - 20.000 Hz ist.
Der Unterschied besteht nur darin, welcher Lautsprecher welchen Frequenzbereich überträgt.
Bei einem 2-Wege-System liegt die Trennfrequenz bei ca. 3.000 Hz.
Bei einem 3-Wege-System liegen die Trennfrequenzen bei ca. 800 und 5.000 Hz.
Immer abhängig von den jeweils verwendeten Chassis und Einsatzgebieten.
Je größer der Frequenzbereich ist, den ein Chassis übertragen muss, desto mehr Abstriche muss man machen.
Ein Tieftöner, welcher in einem 2-Wege-System als Tief/Mitteltöner eingesetzt wird, muss einen nach oben recht großen Frequenzbereich übertragen.
Das kann er aber nur, wenn das Chassis bzw. die Membran nicht zu groß ist.
Dadurch ist aber die Übertragung von tiefen bzw. sehr tiefen Frequenzen stark eingeschränkt.
Bei einem 3-Wege-System ist der Tiefpass wesentlich weiter unten, wodurch der Tieftöner nicht zur Übertragung von mittelhohen Frequenzen eingesetzt wird.
Dementsprechend kann das Chassis bzw. die Membran größer sein und wesentlich besser wesentlich tiefere Frequenzen übertragen.
Die extremste Ausführung stellen hier die sogenannten Subwoofer dar.
Das sind Tiefton-Chassis, welche ausschließlich für die Übertragung von extrem tiefen Frequenzen vorgesehen sind.
Ebenso ist der Hochpass wesentlich höher angesetzt, was den Einsatz von kleineren und qualitativ besseren Hochtönern, welche präziser hohe und auch sehr hohe Frequenzen wiedergeben können.
Im Prinzip ist hier in ein 2-Wege-System nur ein Bandpass mit einem zusätzlichen Chassis integriert worden.
Wenn du jetzt aus einem 3-Wege-System den Tieftöner heraus reißt und weit weg vom Rest einbaust, zerreist du den wichtigen und bereits vom menschlichen Gehör ortbaren "stimmlichen" Bereich.
</b>
<b>
Da kann ich dir zustimmen.
Allerdings muss es ein richtiges 2-Wege-System sein, und kein kastriertes, seinem Tieftöner beraubtes 3-Wege-System sein.
</b>
<b>
Wenn du oben sorgfältig gelesen hast, weißt du bereits, daß Tieftöner vorne und hinten hin gehören.
</b>
Weil:
<b>
FALSCH !!!
Das menschliche Gehör kann Frequenzen erst <u>AB</u> ca. 200 Hz orten.
</b>
<b>
Das ist mal richtig, da diese nur <u>BIS</u> ca. 200 Hz übertragen.
</b>
<b>
Auch wenn diese Aussage von dir im grassen Gegensatz zu deiner Aussage 2 Sätze weiter vorne steht, ist diese wiederum richtig.
</b>
<b>
Wie oben bereits erwähnt, gehören Tieftöner hinten und vorne hin.
Außerdem ist der Einbauort auch immer abhängig von der Einbaumöglichkeit und dem Aufwand, den man zu investieren bereit ist.
</b>
<b>
Da gibt es bestimmt viele, ist nur die Frage, ob die es auch tun.
</b>
<b>
Richtig!
</b>
<b>
Selbsterkenntnis ist der erste und beste Weg zur Besserung.
</b>
<b>
So ist das halt: Die einen lassen machen, wenn sie es nicht können, was sehr sinnvoll ist, bevor einem das Auto abbrennt.
Die anderen bauen sich langsam ein, wenn auch nicht allumfassendes, Fachwissen auf und machen sich selbst an die Arbeit.
Immer in der Gewissheit, dass es auch Rückschläge geben kann und Lehrgeld bezahlt werden muss.
</b>
kein Profi.
<b>
Das ist beides sehr löblich.
Ich bin auch kein Profi, habe aber trotzdem nach langem Üben einige sehr gute Resultate erzielt.
Jedoch immer vor dem Hintergrund der Bezahlbarkeit, der Möglichkeiten und der vorgegebenen Parameter.
So haben bei meiner Auto-Anlage bewusst zeitgenössische Komponenten Verwendung gefunden, welche ich fast ausschließlich als Neuware erworben habe.
Auch, weil ich mit diesem Neumodischem Disco-Gedöns mich nicht identifizieren kann.
Vor kurzem ist ein Pioneer Centrate wie meines mit einem damaligem Neupreis von fast 1500 DM bei ebay noch für rund 400 Euro verkauft worden.
Nur die Lautsprecher sind neueren Datums, da diese nach 20 Jahren nicht mehr einwandfreie Funktion garantieren.
Aber auch hier habe ich eine Leitlinie, bzw. bevorzugte Marke.
Ich habe vorne zwei paralell geschaltete 8 Ohm-10cm-Tieftöner in den Original-Einbauplätzen, da ich keine Lautsprecher in den Türen haben möchte.
Dazu zwei Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Probeweise das ganze mit einer antiquarischen Pioneer GM-A 120 mit 2x60 Watt befeuert, lies das so manchen, z.B. mit Alpine befeuerten Infinits im Auto, recht ungläubig aus der Wäsche schauen.
Da ich noch 20mm Titan-FFL-High-End-Hochtonkalotten und 38mm-Titan-FFL-High-End-Mitteltonkalotten rumliegen hatte, kamen die mit einem 13cm-Tiefmitteltöner in die Heckablage.
Und da ich mein Auto und meinen Kofferraum im Alltag brauche, kam für einen Subwoofereinbau ausschließlich die Heckablage in Frage.
Hier fanden noch 4 21cm Polypropylen-Tieftöner mit einer fs von 28 Hz Platz.
Bevor jetzt hier Einwände wegen der ausgeschnittenen Heckablage kommen:
Dieser wurde mit einem eingeschweißten Vierkantrohrrahmen so verstärkt, das bisher jeder TÜV´ler begeistert war.
Vor meinen 2 Bandscheibenvorfällen sollte hier noch eine optimale Abstimmung stattfinden, welche aber lieder immer noch warten muss.
Das vordere 2-Wege-Systeme ist passiv betrieben mit einem Hochpass bei 150 Hz.
Das hintere passiv betriebene 3-Wege-System ist von den Subwoofern aktiv bei 125 Hz getrennt.
Bei den Vorteilen wie uneingeschränkte Nutzbarkeit der Türtaschen und (fast) uneingeschränkte Nutzbarkeit des Kofferraums sowie die Verwendung bereits vorhandener Komponenten ist das für mich fast die optimale Anlage.
Und das beste ist:
Auf der Ablage wohnt auch noch ein elektrisches Rollo!
Bei mir Zuhause wohnt ein 2-Wege-Satelitten-System mit einem Subwoofer mit echten gemessenen 19 Hz fu und Horn-Hochtönern, welches schon so manchem High-End-Fetischisten ein Staunen entlockte.
Und das zu einem Bruchteil des Preises deren Anlagen.
Auch die Transmissionline-Boxen, die ich für einen Freund gebaut habe, konnten sich sehen lassen.
Aber ich bin mir auch im klaren darüber, daß ich von einem Profi meilenweit entfert bin und es immer noch Leute gibt, von denen ich in bestimmten Angelegenheiten etwas lernen kann.
Außerdem gibt es viele verschiedene Auffassungen und Vorstellungen über die Ideale Anlage.
So bin ich z.B. der Meinung, daß bei Radaukisten wie den unseren, solche Features wie z.B. Laufzeitkorrektur oder Centerspeaker über das Ziel hinaus geschossen ist.
Da ich nur seltenst im Auto Musik höre ohne zu fahren, bekommt man davon ab 100 km/h eh nur noch sehr wenig mit.
Bei diesen neumodischen vollgekapselten Fortbewegungsmitteln ist das was anderes.
Daher verkneife ich mir auch so Aussagen wie deine Zitat "son quatsch".
Man denke immer daran: Der Ton macht die Musik!
Passt sogar irgendwie zum Thema.
Rudi
PS Meine Umzugshelfer werden mich und den Subwoofer noch verfluchen.
PPS Die Fettschrift stellt keine aggresive Ausdrucksweise dar, sondern dient lediglich der besseren Erkennbarkeit der Antworten/Kommentare.</b>
Was soll ich dazu sagen? Das klärt man mal bei nem Bier und ner Probehörung :-)
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 01:23 (vor 7571 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: TATAAA! Da bin ich... Fein! von Marcel am 27. Februar 2006 19:59:41:
Ich hab schon Top Equipment plärren hören während optischer Rotz High Fidele Ergebnisse lieferte...daher werd ich mich bei Bewertungen zurückhalten...
Zum Thema "Ich weiss, was ich rede"... ich arbeite nebenbei bei einem Car Hifi Laden (oder Mobil Media Shop, wie das ja nun heisst)...daher denke ich, da bekommt man "etwas" mit ;-)
BOAAA EY! Nen Bavaria DIGITAL! Ich werd nicht mehr!
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 01:25 (vor 7571 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Hier mal ein RICHTIGES Soundsystem! Re: TATAAA! Da bin ich... von Michael am 27. Februar 2006 18:08:13:
Passt perfekt in den E28...klassische Optik gepaart mit einem hauch futuristischer Technik......DITSCHETAAALRADIO! Höhö...
Hifi ist das, was man hört...und das ist jedem selbst überlassen ...
Was reimt sich auf Schweinebraten?
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 01:41 (vor 7571 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: wieder nicht richtig gelesen oder... von Alex am 27. Februar 2006 17:14:49:
KINDERGARTEN!
Ich halte es erstmal für nicht sonderlich sinnvoll, ein 3 Wege System auseinender zu reissen und im Wagen zu verteilen.
Gerade im Heckbereich bin ich der meinung, das Systeme meist mehr kaputt machen können, als sie bringen.
Was Dein Anlagenkonzept so schwer verständlich macht, ist der verwirrende Satzbau ohne Satzzeichen...also ich bin mir noch nicht 100%ig sicher, welches teil wo verbaut ist...
Der Mensch, der die Anlage verbaut, sitzt meistens vorne...und genau da sollte die Musik auch spielen. Grosse Hecksysteme halte ich für Schwachsinn... ausser man hat noch grössere Frontsysteme... aber das passiert ja eigentlich selten...
Eine gute Anlage bedeutet, das man ein Konzept hat und nicht das, was man hat oder sonstwie bekommen hat, da reinbastelt, wo gerade Platz ist...
Auch die verwendeten materialien spielen eine grosse Rolle...
wollt ich nur mal zum besten geben...
marco
2 10cm TT in den vorderen Einbauplätzen find ich interessant...
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 01:49 (vor 7571 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: son quatsch.... nich ganz, doch...ojeojeoje......mvT von 520i 2,5l M20 E28 am 27. Februar 2006 23:25:46:
Da bin ich ja mal gespannt, wie das klingt...
Re: BOAAA EY! 'NEN MEGABASS ICH KRIEG DIE KRISE!
Schumi, Tuesday, 28.02.2006, 02:31 (vor 7571 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: BOAAA EY! Nen Bavaria DIGITAL! Ich werd nicht mehr! von Teilegott am 28. Februar 2006 01:25:41:
ääähm...nun lass mal die Kirche im Dorf...das Bavaria Digital ist zwar nicht das ultimative Superradio (was die Verarbeitungsqualität angeht)aber klanglich sind die Dinger in keinem Fall schlechter als die neumodischen Radios mit den tollen Tipptasten und eingebautem Mäusekino..
Jede Art der elektronischen Lautstärke oder Klangregelung vermindern die Wiedergabequalität.
In wirklich guten Home HIFI Geräten werden immer noch "normale" Potis eingebaut (so wie in älteren Autoradios) um die Klanqualität nicht zu vermindern.
Leider sind Potis für die Hersteller vieeel zu teuer und somit wurde nach und nach auf Tipptasten und Cursormenues umgestellt.
Die Qualitätsverminderung durch elektronische Regelung wird in den komischen neuen Kisten nur durch diverse Filter und Bandpässe wieder kompensiert...also auf gut Deutsch wird der Klang verfälscht...
Ebenso die ach so hochgelobte Digitaltechnik wird gerade was Audiotechnik absolut überschätzt.
Klanglich geht nichts über ein sehr gutes analoges Tape.
Is ja genau wie bei der guten alten Schallplatte,die bei echten HIFI Freaks über alles erhaben ist.
Gut,Schallplatte im Auto ist ziemlich doof,aber ein gut aufgenommenes Tape ziehe ich jeder CD oder anderem Krempel vor!
Als gelernter Radio und FS-Techniker kenne ich mich nun mit der Materie auch aus,und sorry wenn ich es erwähne: der ganze Car-Hifi Krempel ist alles nur Show,auf wirklich naturgetreuen Klang legt doch keiner dieser Megabassfanatiker in ihren fahrenden Bandpässen auf 4 Vollgummireifen Wert...oder???!!
Laut,Lauter am lautesten,wer hat den meißten Schalldruck,Surround,und andere sogenannte "Audioprozessoren"...naja aber das alles hat überhaupt nichts mit HIFI zu tun.
Man kann mit minimalstem Aufwand,ohne die Hutablage zu zerschnippeln o.ä. einen super Klang im E28 bekommen...
Vielleicht sehen wir uns mal in BS oder im Allgäu,dann kannst' mal hören!
Krümel, Tuesday, 28.02.2006, 04:11 (vor 7571 Tagen) @ Arne Hübner
Danke Euch
Arne H.
is ja ne hitzige Diskussion bei einigen. Möchtest du jetzt die originalen Einbauplätze benutzen oder geht es nur darum das keine Boxen oder Gitter zu sehen sind. Wenn das so wäre würde ich dir empfehlen Doorpads oder wie man die Dinger nennt aus MDF zu basteln und die mit Stoff zu bespannen. Hat den Vorteil, dass du eben größere Boxen hineinbekommst. Bevor sich jetzt gleich welche hitzig aufregen; ja ich weiß, wie so oft im Leben ist größer nicht gleich besser. Aber z. B. eine qualitativ hochwertige 16 cm Membran wird eine deutlich bessere Basswiedergabe haben als eine gute 10er(bzw. lauter/ mehr Druck). Außerdem sind die wirklich guten kleinen ovalen Boxen oder 10er und 13er relativ teuer gegenüber den etwas größeren (war zumindest bei mir so). Habe auch schon einige Anlagen zusammengebastelt, da ich es aber gerne sehr laut mag kommen bei mir eben nur relativ große, leistungsstarke Boxen in Frage.
Es kommt auch sehr darauf an was du willst! Wie laut hörst du, welche Musik bevorzugst du, magst du es gerne sehr bassig oder lieber einen guten Kickbass, soll der Bass genau sein oder wummern usw. Mit Hip Hop oder Techno hat man es da meiner Meinung nach etwas leichter, da klingt es irgendwie schon mit relativ schlechten Anlagen oft gut bzw. man kann die Anlagen sehr laut einstellen und die Boxen überleben das. Hört man aber mal etwas Punkrock oder mal Pantera oder Pro Pain verabschiedet sich der gute Klang oft oder die Boxen verabschieden sich für die Ewigkeit (da oft die kleineren, war bei mir so, liegt aber eben daran, dass die Dinger für etwas anderes ausgelegt sind). Generell würde ich auch sagen dass es vorne lauter sein sollte als hinten, aber generell ist sowieso alles ne Geschmacksache. Vielleicht hast du ja ein paar Kumpels, die Anlagen haben, die dir gefallen. An so etwas kann man sich ja orientieren, auch wenn dieselbe Anlage in einem anderen Auto anders klingt. Aber so kannst du herausfinden was du an dem Klangbild einer Anlage magst und was nicht. Also CD s mitnehmen, probehören und dann möglichst realistisch entscheiden was nötig ist um so einen Klang zu erreichen.
In meinem BMW sind zwei paar 6 x 9 Infinity Boxen (drei Wege System 1.5 cs) in den vorderen Türen und ein koxiales drei Wege System, auch 6 x 9, in der Heckablage. Als Bass habe ich eine Bassrolle, obwohl die ja oft als schlecht gelten. Nachdem ich aber viele verschieden Bässe zu meiner Anlage getestet hab, hat mir der eben am besten gefallen, egal was andere sagen. Insgesamt klingt das aber sehr ordentlich. Jemand anders findet das vielleicht nicht, muss aber zum Glück nur mir gefallen. Genauso sollte es mit deiner Anlage sein. Viel Glück auf jeden Fall für die Auswahl deiner Komponenten und gutes gelingen.
MfG
Schinski 524td, Tuesday, 28.02.2006, 09:26 (vor 7571 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Musikanlage im 524td von Nico Hoffmann am 27. Februar 2006 17:14:42:
Ich werde die komplette Ablage ändern, war mir aber schon klar denn das Rollo nimmt ja nun mal seinen Platz ein... Bekomme ich schon hin... bin mir da sehr sicher auch wenn es bestimmt eine Menge Arbeit mit sich bringt...
MfG
Ansichtssache
Marcel, Tuesday, 28.02.2006, 09:47 (vor 7571 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Hi!
Vielen Dank für Deine schöne Ausführung..
Aber alles Ansichtssache und muß jeder für sich entscheiden.
Ich werde hinten nie was anderes als ein 2 Wege System oder ein Koax verbauen.
Und sicher werde ich hinten kein 3 Wege System verbauen und die tweeter nach vorn setzen. Wo sind denn die höhen von hinten??
Ich finde es ebenfalls unharmonisach wenn der Kick von hinten kommt.
Daher auch nur ein 2 Wege System mit Tief/Mitteltöner und keine Ausgesprochenen
Tieftöner. Ich bin selber grad am Zusammensuchen von Teilen für meine Anlage.
Ich wähle ein 3 Wege Sytem von Rainbow welches nach vorn kommt.
Hinten kommt was kleines unter die Originalöffnung.
An Das Heckblech, nicht direkt sondern auf MGF, kommt ein 30er o. 38er.
Ich denke der Sub wird von DD, ( Digital Designs ) angetrieben von
einem Monoblock...
Das Radio soll ein Alpine mit Lautzeitkorrektur werden.
Ich denke in Verbindung mit der Rainbow Komponente ergibt das ein schönes Bühnenbild.
Der Mann der das einbauen wird, wird mich sicher nochmal vorher beraten.
Er hat schon diverse SPL sowie Klangkontests gewonnen. 22 Jahre Erfahrung.
Ob die Anlage gut klingt hört man auch nur mit entsprechender Musik.
Mein Spezi bekommt das kotzen wenn er Techno oder Hip Hop hört.
In meiner Letzten Anlage waren 2x 30er Magnat mit jeweils einem JBL Amp.
Vorn war eine sehr pegelfestes 2 Wege Sytem von Drag Star.
Hinten war ein Kleiner oval koax. Die Boxen innen wurden von einer Magnat versorgt. Also 3 Endstufen.. Klang schon ganz gut das Drag Star System.
Obwohl es nur ein 2 Wege war. Die 30er waren in einer 100L Bassreflex Kiste verbaut. Hat schon gepumpt...
MfG
Marcel
Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht?
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 13:13 (vor 7571 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: BOAAA EY! 'NEN MEGABASS ICH KRIEG DIE KRISE! von Schumi am 28. Februar 2006 02:31:54:
Ich zitiere: der ganze Car-Hifi Krempel ist alles nur Show,auf wirklich naturgetreuen Klang legt doch keiner dieser Megabassfanatiker in ihren fahrenden Bandpässen auf 4 Vollgummireifen Wert...oder???!!
naja, ich werde vorne dieses Jahr wahrscheinlich auf Breitbänder in der A-Säule zurückgreifen.
Als radio hab ich ein nakamichi und als Verstärker einen von Audio Art...
Dann können wir uns meine Verfälschungen ja mal anhören ;-)
Mal en paar Sachen am Rande...
Teilegott, Tuesday, 28.02.2006, 13:27 (vor 7571 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Ansichtssache von Marcel am 28. Februar 2006 09:47:26:
Würd ich schonmal nicht machen, weil die Hochtöner der bezahlbaren Systeme schlichtweg grauselig sind. Stell Dir lieber was gutes zusammen...kostet auch nicht die Welt und man kann auf optimale Komponenten zurückgreifen...
Das kannst Du gerne machn, aber ich würde hinten einen nicht minder guten Hochtöner verbauen, weil gerade der Dir das Klangbild der Fronthochtöner versauen kann. Ideal wäre der gleiche Hochtöner wie vorne...
einem Monoblock...
Totaler Quatsch...von DD gibt es keine Free Air Chassis...und auch wenn es die geben würde, würd ich sie nicht verbauen.
Du willst Druck? Nimm 2 30er in einem bandpass und lasse sie durch den "Skisack" spielen...
Bühnenbild und Laufzeitkorrektur haben nur bedingt was miteinander zu tun... Verbaue die lautsprecher lieber vernünftig und spar Dir die elektronik. Hönen und Mitten möglichst nah beieinander, möglichst vollaktive Ansteuerung (jeder Lautsprecher ein Kanal einer Endstufe, aktive Frequenzweiche), stabile Grundlagen und alles zum Fahrer hin ausgerichtet...Probehören ist das A und O...
Dragster meinst Du...die alten Systeme hatten geniale Hochtöner...so einen such ich noch immer...
JBL...Magnat...alles Rotz! Lass die Finger von dem Geraffel und halte Ausschau nach akuraten Endstufen, die auch nicht immer teuer sein müssen...
Kein ACR-Schrott wie Rodek oder EmPhaser...Endstufen find ich gut: Zapco (die alten, nichts von ACR), ESX, die Rockford fosgate Teile gehen, haben mords Druck genau wie die von Ground Zero...Audison ist auch sehr gut, aber gucken, welche Serie Du da hast...
Alle anderen protzen mit Watt und wasweisischwas, aber halten nichts... und wiederum andere sind sehr gut, aber unbezahlbar (Genesis/dls/sinfonie)
Vielleicht bau ich dieses Jahr nur 1 Weg ind en BMW... also NUR 2 Wege ist schon sehr gut...3 Wege halte ich für Quatsch...
MfG
Marcel
Grüsse...Marco
Nico Hoffmann, Tuesday, 28.02.2006, 13:42 (vor 7571 Tagen) @ Schumi
Wiedergabequalität.
vermindern.
Das funktioniert solange gut, bis die Dinger alt sind und das Prasseln
anfangen.
Wenn man dann Glück hat, sind die Potis Standardbauteile, also ersetzbar,
oder zerlegbar, also reparierbar. Wenn nicht, hat man ein Problem.
Und wirklich gute Potis sind gleich noch viel teuerer.
Re: 2 10cm TT in den vorderen Einbauplätzen find ich interessant...
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 28.02.2006, 18:41 (vor 7570 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: 2 10cm TT in den vorderen Einbauplätzen find ich interessant... von Teilegott am 28. Februar 2006 01:49:40:
Häää????
Aber Marco, du kennst doch meine Anlage.
Und gehört hast du sie auch schon.
War in Braunschweig damals.
Die Tieftöner sind die alten Visaton C100 8 Ohm.
Die haben anno tubac schon fast 200 DM das Paar gekostet.
Ist natürlich nicht mit heutigem Equipment vergleichbar.
Das ist immerhin fast 20 Jahre her.
Kannst es dir ja in BS noch mal anhören.
Obwohl im Moment kein CD zur Verfügung steht.
Aber dafür ist das Tape so gut, daß manche es für CD halten.
Und vor kurzem habe ich bei ebay einen nagelneuen ovp Pioneer CD-M6 verpasst, der dann für 36 Euronen wegging.
Na ja, kommt mal wieder einer.
cu
Rudi
Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht?
Michael, Tuesday, 28.02.2006, 22:16 (vor 7570 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht? von Teilegott am 28. Februar 2006 13:13:43:
Hello Hifi-Junkies,
das mit dem Bavaria Digital sollte nur ein kleiner Jokus sein, ist ja schockierend trivial in der heutigen Zeit - obwohl, die Empfangsqualität ist wirklich nicht schlecht...und optisch passt es super in den herrlichen bahamabeigen, pepitakarierten Eta...
Aber meist ist das Radio ohnehin aus und die Seitenscheibe halb runter: "Wroooommmm" - Ihr wisst, was ich meine, was?
Michael
Re: Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht?
Nico Hoffmann, Tuesday, 28.02.2006, 22:36 (vor 7570 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht? von Michael am 28. Februar 2006 22:16:31:
Das Ding ist ein umgelabeltes Becker-Radio, wenn ich mich nicht irre.
Die waren relativ aufwendig gemacht, keine Billigware. RDS oder so gab
es damals natürlich noch nicht.
Schumi, Wednesday, 01.03.2006, 01:22 (vor 7570 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht? von Nico Hoffmann am 28. Februar 2006 22:36:31:
Hallo Nico,
nun,Becker ist sicherlich keine Billigware,aber unwahrscheinlich anfällig,und nicht von jedem Techniker zu reparieren...leider!
Becker hat in den Achtzigern billige Kassettenlaufwerke aus Fernost verbaut,die in vielen No-Name Geräten auch zu finden waren.
Übrigens, RDS ist 1983 Entwickelt worden und 1986 sind die ersten Radios auf dem Markt erhältlich gewesen...
Nico Hoffmann, Wednesday, 01.03.2006, 01:55 (vor 7570 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht? von Schumi am 01. März 2006 01:22:23:
Hallo Nico,
So isses. Das liegt z.T. daran, dass Becker viel nette Technik angeboten
hat, die sie aus unglaublich vielen Einzelbauteilen zusammengenaut haben.
Entsprechende ICs waren wohl sehr teuer oder noch nicht auf dem Markt.
Solange alles läuft, ist es toll. Aber wehe, wenn nicht!
Das müssen dann Ausnahmen gewesen sein. Die Becker (bzw BMW Bavarias),
die ich bisher in den Fingern hatte, hatten alle recht solide wirkende
Laufwerke, die fast komplett aus Metall sind. 20 Jahre sind natürlich
eine lange Zeit...
Ja, es ist in den 80ern spezifiziert worden. Das erste RDS-Signal wurde
in Deutschland Ende der 80er oder gar erst 1990 gesendet. Becker war mit
RDS-fähigen Geräten recht spät dran, ich glaube 1991. Blaupunkt schon
etwas früher, wohl 1990...
Von den Original-Radios im E28 kann wohl noch keines RDS.
Was war denn das erste RDS-Autoradio in Deutschland? Das wäre dann ja
sogar im E28 noch 'zeitgenössisch' :-)
Schumi, Wednesday, 01.03.2006, 04:39 (vor 7570 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hi hi... Re: Jetzt kehrst Du aber alle über einen Kamm, oder nicht? von Nico Hoffmann am 01. März 2006 01:55:22:
Hi Nico,
ich habe mir 1989 einen Kenwood KRC 951 gekauft,der sieht wirklich gut aus im E28 und war Damals laut Stereoplay technisch gleichwertig wie der Becker Mexico.
Das Radio hat nun bestimmt...hmmm??..Betriebsstunden kann ich nicht sagen aber Du weißt ja wieviel KM mein "alter" 535-er runter hat...gekauft habe ich ihn mit 83.000 Km...
Nun gut,auf Jeden Fall steht der 3,5-er seit einem Jahr brav in der Garage und das Radio ist noch eingebaut,und funzt noch wie am ersten Tag!!
Patsch an die Stirn... STIMMT JA...
Teilegott, Wednesday, 01.03.2006, 20:42 (vor 7569 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: 2 10cm TT in den vorderen Einbauplätzen find ich interessant... von 520i 2,5l M20 E28 am 28. Februar 2006 18:41:28:
manchmal...also wirklich...hmpf...
schau mal bie
CYRUS, Thursday, 02.03.2006, 23:00 (vor 7568 Tagen) @ Arne Hübner
www.pro-audio-gmbh.de
die haben schon eimen gebaut
