Ein paar Fragen (Allgemein)
Benson, Monday, 27.02.2006, 17:44 (vor 7571 Tagen)
hätte ich gerne mal...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
1: Vor der 220km Heimfahrt war mein Motorölstand so ziemlich in der Mitte zwischen der Mitte und dem Minimal-Strich...
Jetzt ist er genau auf dem Minimal-Strich. Kann das sein oder sollte ich von einem Messfehler ausgehen? Den kann ich aber eigentlich ausschließen...
Welchem Ölverbrauch entspräche das ungefähr?
Der Motor an sich ist eigentlich so gut wie trocken, nur auf der Auslassseite ist er ein bisschen nass...Ölfilter wurde vor 6000 Kilometern gewechselt...
2: Im Moment habe ich seit 6000 Kilometern "Avia Diesel Turbo CFE 10W-40" drin... Kann ich da ein beliebiges 10W-40 dazuschütten bzw. könnt ihr eins empfehlen? Markenprodukt oder irgendeins?
3: Lässt sich der Hebel der Motorhaubenentriegelung irgendwie nachziehen oder so? Denn bei mir ist er schon so ausgeleiert dass ich jedes Mal Angst habe, dass die Haube nicht mehr auf geht.
4: Ist da noch was zu retten? Ein Blech einschweißen oder so? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Mir wäre ja fast der Sack geplatzt, als ich das gesehen habe...
[link=http://img482.imageshack.us/my.php?image=11vv.jpg" target="_blank][link]http://img482.imageshack.us/img482/3668/11vv.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link] [link=http://img482.imageshack.us/my.php?image=21xi.jpg" target="_blank][link]http://img482.imageshack.us/img482/6992/21xi.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
5: Hat jemand einen guten Heckdeckel in Delphin übrig?
6: Hat jemand Shadow Line Rückleuchten übrig?
Es handelt sich übrigens um einen 87'er 520 mit 186tkm (ATM hat jetzt 80tkm)
Danke und Gruß
Benson
ein paar Antworten...
Marius, Monday, 27.02.2006, 18:04 (vor 7571 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Ein paar Fragen von Benson am 27. Februar 2006 17:44:27:
Hallo Benson, 10W40 ist schon mal ein bißchen dünn für den M20B20, besser 15W40 oder sogar 20W50 nehmen, mineralisches Öl reicht auch. Wenn ein Meßfehler auszuschließen ist, und der Motor nicht bläut, tippe ich eher auf Ölverlust als Ölverbrauch, Motor mal gründlich saubermachen und Ölstand über längere Zeit unter immer gleichen Meßbedingungen prüfen. Bekannte Verdächtige sind der Nockenwellensimmerring und die Ventildeckeldichtung. zu den shadowline-Leuchten hab´ich Dir ja schon was geschrieben, super billig selbst gemacht, muß nur ordentlich gesandstrahlt sein. Deine Hutablage sieht ja übel aus, allerdings kann man da ein Blech einschweißen, sinnvollerweise würde ich dazu die Heckscheibe und die Rücksitze rausnehmen und den Teppich gut abdecken.
Viel Spaß beim Basteln, M.
Noch was...
Benson, Monday, 27.02.2006, 19:08 (vor 7571 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: ein paar Antworten... von Marius am 27. Februar 2006 18:04:27:
Danke schonmal für die Antworten...
Eins hätte ich noch:
Nun steht ja schön leserlich an der B-Säule bzw. am Tankdeckel, welche Reinfendrücke man fahren soll.
Wie ist das denn mit Reifen anderer Größen?
Ist der dort angegebene Druck für alle Größen gültig?
Wenn nein, woher weiß ich denn, welchen Druck ich mit welchem Reifen fahren kann/muss?
MfG
Ben
Marius, Monday, 27.02.2006, 18:10 (vor 7571 Tagen) @ Benson
kann man auch einstellen, rechts und links jeweils vor den Schlössern sind Klemmstücke auf dem Seilzug, die kann man ein bißchen beistellen, wichtiger ist aber, die komplette Schloßmechanik und die Zapfen ordentlich zu fetten und leichtgängig zu machen, dann muß man auch nicht wie blöd am Hebel ziehen. Achtung: Caramba(WD40, Debus) etc. taugen zwar zum "Leichtgängigmachen", jedoch nicht zur dauerhaften Schmierung, dazu nimmt man Fett, am besten Sprühfett. Motorradkettenfett ist auch gut, da es hohes Kriechvermögen besitzt.
Re: Ein paar Fragen
Ralf, Tuesday, 28.02.2006, 11:27 (vor 7571 Tagen) @ Benson
Wieso hast Du ein Spezialöl für Dieselmotoren in einem Benzinmotor? Aufgrund der höheren Reinigungswirkung dieser Öle sollte man die nicht in Benzinmotoren verwenden. Das Avia Diesel Turbo CFE erfüllt nicht die Mindestanforderung von BMW an Motoröle für den M20B20 (API SF oder besser).
Danke und Gruß
Benson
Mach das Öl+Filter neu.
ChrisAS, Tuesday, 28.02.2006, 12:34 (vor 7571 Tagen) @ Benson
Und Öl sollte man beim M20 immer max fahren. Dann kannste es erstens kontrollieren und zweitens auch beruhigt schnell durch Kurven fahren. Keine Angst, die Kurbelwelle planscht so schnell nicht in Öl und verbrennen tut er es auch nicht.
Und wenn Du schon dabei bist, kannste direkt mal neue NGK-Zündkerzen reinmachen, nen neuen Luftfilter(MANN oder BMW). Dabei würde ich dann auch mal Leerlaufsteller, Drosselklappe und LMM mit Bremsenreiniger und Druckluft gut reinigen. Ventile einstellen und glücklich sein mit dem Auto. :-)
Öl würde ich 15W40 nehmen, welches ist im Prinzip egal, aber es muß die API-Mindestanforderungen erfüllen, die in der Betriebsanleitung Deines Autos stehen. Das gute "Taxiöl" für 5€/5l aus dem Baumarkt erfüllt diese meistens nicht.
Das mit dem Blech ist übel, laß das mal nicht den Tüv sehen, die sind bei sowas empfindlich.
Danke und Gruß
Benson
