Hab´s wieder gefunden! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 28.02.2006, 11:45 (vor 7571 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Steckerbelegung weißer Stecker vom Steuergerät=Armaturenbrett von Marius am 28. Februar 2006 11:02:11:
Hallo Mitschrauber,
wir haben grade einen 3,5er Zweigeber-Motronic 218PS-Motor in einen 528i eingebaut. Soweit ist alles klar, nur der Anschluß vom Steuergerät Richtung Instrumentenkombi fehlt noch. Ich hab´leider den Schaltplan vom 3,5er nicht, bei dem ist der Stecker mit vier Kabeln belegt, beim 528i mit drei Kabeln. Ich hatte das auch mal irgendwo aufgeschrieben, da ich vor einigen Jahren schon mal genau das Gleiche gemacht hatte, nur sind Notizen und Erinnerung völlig weg <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>.
Vielleicht hat das jemand aus dem Kopf schnell zur Hand? Dann brauche ich nicht lange zu suchen oder zu messen.
Danke schon mal für evtl. Tips und
Gruß M.
Der 635 CSi `85 hat als viertes Kabel einen Stromeingang zum Steuergerät, Kabelfarbe Schwarzweiß, sitzt am Steuergerät in Anschluß 29. Kein Wunder, daß er nicht läuft <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, frage mich nur, warum sie das beim 6er so gemacht haben. Aber Schwamm drüber. Die anderen drei Kabel kann man 1:1 nach Kabelfarben anschließen. Ist es eigentlich möglich, auf die neuere Eingeber-Motronic 1,1 oder 1,3 umzurüsten? Also mit Kabelbaum, Steuergerät, allen Gebern, Lambdasonde etc.? Durch den fehlenden Kat und die hohe Verdichtung müßten die 218 PS doch erhalten bleiben, verspreche mir aber eine feinere Regelung und bessere Tuningmöglichkeiten bei Einbau von Fächerkrümmer und Nockenwelle. Schon mal jemand darüber nachgedacht? Müßte theoretisch doch möglich sein. Muß mal in der Konstruktionsabteilung verschwinden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
