Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei (Allgemein)
FJB, Friday, 03.03.2006, 12:18 (vor 7568 Tagen)
6600 oder 7000 ab, sondern schon bei 6000.
Habt Ihr dazu eine Idee?
Geht plötzlich der Drehzahlmesser falsch und wird das ganze nur suggeriert?
Andererseits hat mich gestern beim Beschleunigen auf der Autobahn ein Golf III egalisiert - zumindest bis 150.
FJB.
Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei
Nik545i, Friday, 03.03.2006, 13:21 (vor 7568 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von FJB am 03. März 2006 12:18:32:
6600?7000???Drehzahlmesser defekt
gruß nik
FJB, Friday, 03.03.2006, 16:46 (vor 7568 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von Nik545i am 03. März 2006 13:21:20:
- Ähem - es handelt sich um den Lancia, nicht um den BMW.
FJB.
Nik545i, Friday, 03.03.2006, 18:28 (vor 7567 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von FJB am 03. März 2006 16:46:36:
FJB.
Ähem - vieleicht solltest du das dazuschreiben.Wenn es um den thema geht,dann hier meine tips zu;benzinpumpe ausbauen,und die zwei schlaüche kontrolieren zwischen bepu+dem tankgerätdeckel,da wo die benzinleitungen angeschlosen werden.Diesse schlauchverbindungen wahren damals einer der meisten gründe für solche symptome,wie es deiner hat.
Sind es reine zündaussetzer,abstand des drehzahlfühlers vorne an der riemenscheibe kontrolieren,der fühler sitzt nähmlich auf einer verstellbaren halterrung,der abstand zur riemenscheiben-markierrung sollte 0,8-1,2mm betragen.
nik
KOPFRISS... nee,aber
Rouven, Friday, 03.03.2006, 19:36 (vor 7567 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von Nik545i am 03. März 2006 18:28:02:
mein delta turbo hatte das auch, millionen kleinteile getauscht, dann festgestellt, dass die kopfdichtung zwischen erstem und zweitem zylinder durchgebrannt war...
mess mal die kompression, das geht ja recht fix, und wenn bei zwei nebeneinanderliegenden zylindern genau der gleiche druck ist, dann könnts das sein...
Re: Danke! Ach Du dickes Ei!
FJB, Monday, 06.03.2006, 15:45 (vor 7565 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: KOPFRISS... nee,aber von Rouven am 03. März 2006 19:36:19:
FJ
FJB, Monday, 06.03.2006, 15:42 (vor 7565 Tagen) @ Nik545i
Hallo, Nik!
Danke für diesen wertvollen Tip.
Meine bisherige Interpretation war, daß der Thermostat hin ist und den Motor nicht ganz warm werden läßt, weshalb mit dem fetten Gemisch der Verbrauch so hoch ist und die Drehfreudigkeit darunter leidet.
Allerdings ist der Thermostat schon länger hin als die Symptome der reduzierten Drehfreudigkeit aufgetreten sind. Und die sind ganz plötzlich aufgetreten.
Also kommt mir Dein Tip mit den Schlauchverbindungen sehr plausibel vor.
Zündaussetzer hat er eigentlich gar keine.
Die hatte der Motor, der vorher drin war und der mich so nervte, daß ich ihn dauernd trat und er in einer Linkskurve bei zu wenig Öl dann den Pleuellagerschaden bekam - autsch!
An Deinem Alpina B6-Chip bin ich nach wie vor sehr interessiert!
Du bist nach wie vor in Garching bei München? Muß mit Familie an einem Donnerstag jetzt einmal nach München fahren, da könnte ich den Chip abholen.
Glaubst Du, ist die Drehmomententwicklung des 3.5ers mit diesem Chip homogener als derzeit, denn mit dem Werkskat-Chip gibt es mit der Sportnockenwelle bei 4000 U/min einen regelrechten Kick, fast wie einen Turbo-Tritt.
Hatte der B6 das auch?
Sympathischer und sicher auch treibstoffsparender ist es sicherlich, wenn die Drehmomententwicklung homogener verläuft, und auch die Fahrweise ist entspanter, wenn man den Motor nicht immer über 4000 treibt, damit er seinen Schub abgibt.
Andererseits scheine ich mit dem Werkskatmotor im E3 trotz Bleifußmanier 2 Liter weniger zu brauchen als in den ams-Tests für die verschiedenen 3.5er Versionen (auch den 218 PS-Magermotor von Kelleners!) angegeben sind: Nämlich nur 13,6 Liter, das ist doch eigentlich sensationell!
Meine I-Mehl-Adresse ist dr.bonell@gmx.at
FJ.
FJB.
nik
