Re: 65 11 1 367 160 (Allgemein)
Marius, Sunday, 05.03.2006, 11:01 (vor 7566 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: 65 11 1 367 160 von Benson am 05. März 2006 09:29:49:
Wenn Dein Freundlicher zu doof ist, die rauszusuchen, schreib´ich sie grad raus. Außerdem kannst Du dann die Kabel direkt ordentlich verlegen, damit Du keinen Kabelsalat im Weinkeller hast.
Hey, das wäre cool.
Im Online-ETK finde ich nämlich auch nichts...
Und: nur die Nerven behalten, mit Ruhe und Zeit läßt sich beim E28 jedes Problem lösen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ok ok, ich bleib ja schon ruhig...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
MFG
Ben
Hi, also die Führungsschiene ist die 65 11 1 368 790, kostet 10,80. Die Schiene ist hinten mit der Spitze in die Konsole gesteckt und mit einer Schraube an einer Klammer in der Rückwand befestigt, die Schiene selbst ist aber eigentlich selten kaputt, schau sie Dir erstmal an. Für die Schiene gibt´s einen verschiebbaren Halter mit der Nummer 65 11 1 363 622, kostet satte 52 Cent, der ist aber höchst praktisch, da man das Radio hinten verschrauben kann, dann sind wie gesagt die Kräfte vorn auf der Blende schön abgefangen. Mittelkonsole ausbauen ist auch recht einfach: Die "Bürste" um die Handbremse vorne zusammendrücken und ausklicksen, hinten unter den Abdeckungen in der Konsole zwei Schräubchen lösen, Handbremsverkleidung abnehmen. Aschenbecher rausnehmen, zwei Schräubchen lösen. Schalthebel und -Manschette nach oben abziehen, eine Schraube lösen. Kabel vom Zigarettenanzünder abklemmen. Oben rechts und links noch zwei Schrauben, dazu Handschuhfach öffnen und Lenksäulenverkleidung zumindest lösen und zur Seite schieben. Kabel vom Radio abklemmen, Konsole etwas nach hinten ziehen, dann die zwei Schrauben der Heizungsbedieneinheit von oben lösen, Einheit nach oben halten und Konsole nach hinten rausziehen. Dazu Schalthebel nach hinten und Handbremshebel runter machen. Das Rausziehen ist ein bißchen Murks, geht aber noch einigermaßen. Dann kannst Du in Ruhe die Halterung einbauen, ohne Dir die Finger zu brechen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Übrigens hatte ich auch am Anfang versucht, ein Radio so einzubauen, da ging es mir genauso, aber aus Fehlern kann man nur lernen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Viel Spaß beim Basteln, M.
