Re: Mein Heizungsproblem... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mein Heizungsproblem... von Benson am 07. März 2006 14:34:59:
Ich habe, aufgrund Zeitmangels erstmal ohne einen eurer Tips auszuprobieren, mal genauer mein Heizungsproblem untersucht...
Es hat sich nun herausgestellt, dass, unabhängig vom Temperaturregler, Düsen- und Lüftungssteuerung, ab 60-80 km/h nur noch kalte Luft kommt, bei Geschwindigkeiten darunter wirds schön warm...Das ist auch absolut reproduzierbar...
Auf 200km Autobahn hatte ich kalte Füße, als es in den Stau ging, wurde es wieder warm, danach wieder kalt und als es in die Ortschaft reinging konnte ich mich wieder aufwärmen...
Kann jemand das Problem aufgrund dieser Angabe noch mehr eingrenzen?
Benson
Hi Ben, hatte genau das Gleiche bei meinem Diesel, letztendlich hat es an Luft im System gelegen. Trotzdem würde ich ein neues Thermostat einbauen, das Heizungsventil reinigen und auf Funktion überprüfen (ist auf der Portalseite von Nico superschön beschrieben), dann das Kühlsystem penibel befüllen und entlüften, zu 99% geht Deine Heizung dann wieder.
Als erstes würde ich mal den Stecker vom Heizungsventil einfach abziehen, dann steht es auf offen (wenn es nicht festgegammelt ist), wenn dann die Heizleistung besser wird, liegt´s an der Regelung, wenn nicht, eben am Ventil oder am Thermostat. Das Heizungsventil würde ich sowieso als erstes checken, ist auch die einfachste Möglichkeit.
M.
