Re: Aha!? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Aha!? von derdon am 07. März 2006 20:05:07:
Hallo Don (?),
Stimmt, die Schelle kenne ich.
Und bei Deinem US-Eta - fehlt die?
Hängt der Endtopf dann NUR an dem V-Halter?
Irritiert,
Burkhard
richtig ich habe nicht mal den halter für die schelle bzw das gumi an der bodengruppe der endtopf hängt nur an dem v halter mit eine m8 schraube
mfg
derdon
Ich glaub der 211PS 635 der ab 87 kam hatte den Schalldämpfer dort hinten auch so aufgehangen. Nur sind dort die Endrohre deutlich länger als beim alten und die Eingangsrohre laufen vorn schräg von rechts in den Topf, also ohne den nick wie z.B. beim E28
Gruß, Klaus
