Als Antwort auf: Leistungsunterschiede verschiedener e28-Versionen von Markus am 08. März 2006 22:29:45:
Der "Faktor Kat" macht subjektiv weit mehr aus, als objektiv. Das liegt zum einen natürlich an dem drosselnden Effekt des Kats, zum anderen aber besonders an der niedrigen Verdichtung der Kat-Motoren, worduch diese träge wirken, ohne Biss irgendwie. Objektiv stehen die Dinger garnicht so schlecht da, wenn man Zahlen nimmt.
Ein gut eingestellter 125PS 520i kann durchaus spritziger wirken, als ein 129PS-520i mit Motronic und verschlissener Lambdasonde.
Beim ETA kommt noch hinzu, daß mit den kW-Versionen auch das Konzept geändert wurde.
92kW-ETA, extrem hochverdichtet (11:1), wenig Drehzahl, gedrosselt durch Nocke und Ansaugwege, viel Drehmoment -> kräftig untenrum, wenig Verbrauch
90kW-ETA, niederverdichtet(8,x:1 "Luftpumpe" wie alle Kat-M20), wenig Drehzahl wie 92kW, viel Drehmoment -> kräftig untenrum, etwas mehr Verbrauch
95kW-ETA, niederverdichtet, deutlich mehr Drehzahl als Ur-ETA, aber immer noch weniger als die "i's". Hier sind es nur 5kW Unterschied, aber durch die fast 1000U/Min mehr, die der Motor dreht ist die Charakeristik eine ganz andere, quasi ein Mischling aus Ur-e und normalem i, oder Mischung aus purem Drehmoment wie beim Ur-e und reiner Drehzahl beim i. Der 95kW wird hier ja auch als Renn-ETA beschrieben, was Deine Einschätzung zur Spritzigkeit ja bestätigen könnte.
Es liegt aber nicht an den paar kW.
ich fuhr bis vor kurzem einen 520i von 1984, war jedoch mit dessen Leistung, nach dem ich mal den 525eta eines Freundes gefahren bin, nicht mehr so ganz zufrieden. Nun habe ich erfahren dass es Unterschiede in den Leistungne zwischen verschiedenen Versionen des Motors gibt, z.b. 525e mit 90 kW und ab '87 mit 95 kW, oder auch 520i mit 92 kW bzw mit 95 kW. Wieviel machen diese Unterschiede wirklich aus? Alleine von den Zahlenwerten gar nicht viel oder? Jedoch kam mir ein 525e mit 90 kW den ich darauf probegefahren bin viel träger vor als der meines Freundes mit 95 kW. An was lag das? Vielleicht an der Anpassung der jüngeren Motoren an den Kat? Oder war dieser probegefahrene 525e mit 90 kW nur eine Ausnahme?
Bitte um Antwort.
Danke und Gruß,
Markus
