Re: Ups, jetzt habe ich Dich mit Nik545i verwexelt, (Allgemein)
FJB, Thursday, 09.03.2006, 00:34 (vor 7562 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Da kannst Du ruhig lachen, bis Du ganz schlapp bist. von FJB am 09. März 2006 00:30:29:
wenn Dir jetzt am Schluß irgendetwas komisch vorkam.
Aber ich weiß nicht, ob ich den Chip von Dir auch kaufen würde, wenn Du so jungspundmäßig und jähzornig-aufbrausend reagierst, bloß, weil Du glaubst, daß jemand in Frage stellt, daß Du einen 16V-Turbo-Thema hattest (was für ein Prestigeobjekt aber auch, offensichtlich, *g), was obendrein gar nicht stimmte.
F.
Aber es scheint sich hier um ein Mißtverstendnis zu handeln, denn erstens hast Du nirgendwo behauptet, daß Dein Thema 16 Ventile hatte, sondern nur, daß er 180 PS hatte, und zweitens wollte ich überhaupt nihctirgendetwas anzweifeln.
Die Jugend fühlt sich eben immer so leicht angegriffen und ist viel zu hitzköpfig.
Ich hatte von der PS Zahl auf die Version geschlossen. Ist das etwa verboten?
Die erste Turboversion in den 80er mit dem 8V hatte 180 PS. Punctum.
Und die hatte auch schon das Overboost-Valve.
Ich habe nicht gewußt, daß es den 16V auch in einer gedrosselten Version gab. Ist das so? Ich dachte, den 16V Turbo hätte es NUR mit den 205 PS gegeben.
Und: Na, selbstverständlich kann ich die 16- und 8V-Versionen NICHT an den Köpfen unterscheiden - wofür hältst Du mich denn?
Hat ja schon mein 8V-Sauger DOHC und Doppelkopf - ich kenne mich da sowieso nicht aus.
Aber vibrationsarm sind diese Vierzylinderblöcke mit den zwei gegenläufigen Ausgleichswellen allemal - kannst Du pfludern, wie Du willst. Selbstverständlich kann man sie NICHT mit einem R6 vergleichen, aber davon redet ja auch keiner, wir sind ja nicht ganz blöde hier, oder?
Der R6 von BMW ist der Goldstandard in der Laufruhe, übertrifft in der Vibrationsarmut theoretisch UND praktisch sogar den V8 und wird nur vom V12 übertroffen - nachzulesen übrigens sehr schön auf der E31-Site.
Aaaber, und dabei bleibe ich: Na, sicher ist der vibrationsarm (nicht: -los)! Dieser Vierzylinderblock ist nach den bekannten Boxermotoren von Alfa (33, 145, 146), Citroen (GS, GSA), VW (Käfer & Abkömmlinge), Honda (Gold Wing) und Subaru, denen konstruktionsbedingt Massenkräfte 2. Ordnung genauso fremd sind wie einem Reihensechszylinder, der vibrationsärmste Vierzylinder, den es gibt. Die ebenfalls mit Ausgleichswellen versehenen Vierzylinder von Mercedes und Porsche aus der gleichen Zeit laufen nicht so schön wie der Lancia, aber auch ganz gut.
Ich glaube allerdings, daß der MB 190E/230E- und der Porsche 944-Motor jeweils nur 1 Ausgleichswelle hatten und nicht zwei gegenläufige, wie der Lanciablock (der übrigens von Prosche im Motorentwicklungszentrum in Weißenach aus dem Fiatblock überarbeitet worden war, hast Du das auch gewußt?).
Einen schlechten V6 knackt dieser R4 schon, wenn es um Laufruhe und Vibrationsarmut geht.
Im übrigen kannst Du Dir vielleicht einmal anhören, wie sich ein ruppiger 3.5er R6 mit einer 290-300°-Nockenwelle anhören kann, wenn ich Dich wegen des B6-Chips in M besuchen kommen darf!
Grüße, FJB.
Sorry FJB, aber während du noch nie einen 16 V Turbo gefahren bist möchstest du ernsthaft in Frage stellen das das mein Thema 16 Ventile hatte? Ich lach mich schlapp! Das Auto hieß nicht nur "Thema Turbo 16V LX" sondern es hatte auch 16 Ventile. Der Motor war der gleiche wie im Integrale 16 V (nicht wie im Integrale 8V) hatte aber statt 210PS wie im Integrale 16V nur 180 DIN PS (177 ECE PS). Wir reden hier übrigens über Autos aus dem Modelljahren ´92 -´93. Da gab es auch den Integrale nicht mehr mit 8 Ventil Maschine. Ab Modelljahr ´93 hatte die 16V Maschine im Thema dann übrigens 205PS.
Bevor du also vollmundig technische Fachkenntnis im kleinsten Maße (jeder Depp kann einen 8 Ventil Motor von einem 16 V Motor nach Öffnung der Motorhaube unterscheiden) in Frage stellst, empfehle ich dir ein bisschen zu googlen. Damit kann man so etwas schnell aufklären.
Virbrationsarm war der Lancia 16V übrigens trotz Ausgleichswelle nicht.
Über Saab brauchen wir hier auch nicht weiter zu reden.
Back to E28,
Gruss Nico/LE
Ich glaube, daß der auch schon das Overboost-Valve hatte, mit dem der Motor für eine halbe Minute lange bei 2300 U/min bereits 280 oder 290 nm anstelle der 250 hatte, die die Maschine dann als Dauerleistung abgab.
Beim 16V-Turbo liegt dieser Maximalwert NOCH höher - ich glaube, so um die 310 nm (bei 2000 U/min und nicht erst bei 4000, wie bei einem M30-B35, wohlgemerkt!).
Den 8V-Turbo gab es auch als reduzierte Version ohne Overboost-Valve und ohne sonstigen Schnickschnack mit 150 PS. Da hatte dann der Turbo die gleiche Nennleistung wie der 16V-Sauger, den es auch gab, den ich aber nicht viel besser einschätze als meinen 8V-Sauger.
Wenn ich mich zwischen 2.0 i.e. 16V und 2.0 turbo i.e. entscheiden müßte, würde ich den Turbo nehmen, glaube ich.
Einen Saab mit Soft-Turbo (weiß nicht mehr, ob 2.0 oder 2.3 Liter, jedenfalls 180 PS) bin ich letztes Jahr auch gefahren, und von dem war ich auch recht beeindruckt. Die Art, wie ein gut abgestimmter Benziner-Turbo das Drehmoment von unten her aufbaut, ganz diskret aus dem Ärmel schüttelt, wie ein TDI, nur mit dem nach oben offenen, dopptelten Drehzahlband, die gefällt mir!
Der 16V-Turbo von Lancia hat das sicher auch gehabt, nur viel heftiger, könnte ich mir vorstellen. In Serienversion überboten wurde der nur noch vom 2.3 Liter Turbo im "Aero" von Saab (der hatte etwa 230 PS).
Aber das Schwingungsverhalten der Saab-Vierzylindermaschinen gefällt mir nicht. Es hat nicht die gleiche, für einen Vierzylinder ungemein leichtfüßige und vibrationsarme Qualität der Lancia-Vierzylinder.
FJB.
Also mein Lancia ging Tacho 240 und war mit 220 angegeben (180 DIN PS Version). Das das Overboost oder wie das heißt kaputt war weiß ich nicht. Untenrum war wenig los. Ein vergleichbar konstruierter 16 Turbo im Saab 900 Turbo 16 S eines Kumpels ging gleichmäßiger über das gesamter Drehzahlband. Nur hatte er obenrum weniger Leistung.
Mein Lancia hatte 60 000 km gelaufen und war 4,5 Jahre alt. So schlecht wird er nicht gewesen sein.
Ich hatte einen Bekannten der dieses Motoren überholte und Thema restauriert. Er hat mich mal in seiem 16 Turbo (kein LX) mitgenommen und der ging wie die Pest.... brutal...Muss ich ehrlich zugestehen.
Gruss Nico
