Re : Verzeihung, das ist dikrepant zu dem, was ich gehört u. gelesen habe. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: - Ja. richtich! Olaf heißt der E3-Mann! War ja schon oft genug auf der W&N Seite von Team RKH-Classic am 08. März 2006 09:08:24:
Der 3.3 und gerade auch der 3.430 ccm-M30 neigen zur Ölschaumbildung in Extremsituationen, z.B., wenn in einer Kurve starke Fliehkräfte auftreten - mehr als die anderen Versionen offensichltich, das kann man nicht so einfach mit besserem Öl vom Tisch wischen.
Daß der M30 ein guter und standfester Motr ist, wissen wir ja alle hier, aber daß der 3.3 L mit 3,3 Litern seinerzeit aus diesem Grund (und wegen der Ölkrise 1974) auf den 3.3 Li mit 3,2 Litern umgestellt wurde und daß der Werkskat-3.5er bei hohen Fliekräften Öl ansaugt und der Ölfilm abreist, was den Kat nachhaltig schädigt und zu einem Leistungsverlust von bis zu 25 PS führt, kann man hier im Internet nachlesen.
Der Mager-3.5er (218 PS) fiel in dieser Sache weniger auf, weil die G-Kat Wirkung offensichtlich nicht so genau nachkontrolliert wird.
Deine Ansichten bezüglich Automatic könnten wohl zutreffen, allerdings hatten wir gerade hier im Forum, an anderer Stelle diskutiert, wie schlecht bei dem zwischen 2000 und 3000 U/minn sehr drehmomentstarken E39-530da die Automatic harmoniert, weil sie dem Motr nicht die Geleegenheit gibt, von unten heraus zu ziehen, sondern stattdessen immer vorzeitig schaltet und den 3.0d in kraftlose höhere Drehzahlregionen aufheulen läßt.
FJB.
Mit "Aufbau" hatte ich verstanden, ob Limo oder Coupé, deshalb hatte ich den Satz nicht verstanden.
Ihr seid ein Oldy-Aufbaubetreib, deshalb baut Ihr die Autos auf.
3.2? Weiß nicht. Der 3.3 Li ist für seine Ölschaumbildung bekannt. Beim 3.2 (3.3 Li) dürfte es ein bißchen besser gewesen sein; der CSL hat zwar alles abgeräumt, aber so standfest war der auch nicht.
Also, Ihr hat drei Zweifachweber am E3, und ich habe das noch nirgendwo gelesen?
Für einen Automatic empfiehlst Du: Unten herum nicht zuviel Drehmoment, aber kontinuierlich sich aufbauende Spitzenleistung.
Dreifach-Weber sind mit Handschaltung gut zu kombinieren? Dann sehr zeitgemäß, mit Drehmoment im Keller, rel. niedrigem Verbrauch und guter Spitzenleistung?
Von meinem 3.0 mit den originalen Zenithunits war ich begeistert. Der ging eigentlich gleich wie der 3.5, strahlte aber mehr Faszination aus.
Ich bin noch beim Nachdenken, ob es der lebhafte, ratternde, etwas sägende Leerlauf war, die Vibrationsarmut im Vergleich zu dem ruppigen, aber irgendiwe toten, weil elektronisch gesteuerten Lauf meines 3.5 mit der Sportnockenwelle, oder das laute Viscogebläse, das mir am 3.5 nicht im Mindesten gefällt.
Weißt Du, daß ein M30 mit Motronic gar nicht so ohne Weiteres in den E3 reingeht, weil dessen Bremskraftverstärker viel zu groß ist?
Wie geht denn so Dein 323i? Schnupfst Du mit dem auch alle 02 und E30??
Schöne Grüße, FJ.
Der Automatic soll gerade Drehmoment im unteren Drehzahlbereich haben. Die Spitzenleistung ist Nebensache. Sonst müsste man ja laufend mit kick down fahren, wenn er wegkommen soll. Die Weber machen nicht soviel Drehmoment untenrum, sind aber sehr gut wenn du viel Drehzahl und dann auch Leistung willst.
Standfest sind die M30 Motoren aber alle, muß nur vernünftiges Öl rauf, dann gibts auch keinen Schaum.
Gruß, Klaus
