Re: Leistungsunterschiede verschiedener e28-Versionen (Allgemein)
Als Antwort auf: Leistungsunterschiede verschiedener e28-Versionen von Markus am 08. März 2006 22:29:45:
ich fuhr bis vor kurzem einen 520i von 1984, war jedoch mit dessen Leistung, nach dem ich mal den 525eta eines Freundes gefahren bin, nicht mehr so ganz zufrieden. Nun habe ich erfahren dass es Unterschiede in den Leistungne zwischen verschiedenen Versionen des Motors gibt, z.b. 525e mit 90 kW und ab '87 mit 95 kW, oder auch 520i mit 92 kW bzw mit 95 kW. Wieviel machen diese Unterschiede wirklich aus? Alleine von den Zahlenwerten gar nicht viel oder? Jedoch kam mir ein 525e mit 90 kW den ich darauf probegefahren bin viel träger vor als der meines Freundes mit 95 kW. An was lag das? Vielleicht an der Anpassung der jüngeren Motoren an den Kat? Oder war dieser probegefahrene 525e mit 90 kW nur eine Ausnahme?
Bitte um Antwort.
Danke und Gruß,
Markus
Hallo Markus,
...wie heißt der alte Spruch noch wieder???....
...Hubraum ist durch nichts zu ersetzten ,ausser durch Hubraum....
Nachdem das 2-Liter 6-Zylinder Konzept wirklich Fahrleistungstechnisch sehr mager ausfällt,gibt es beim Eta einfach mehr Drehmoment....
Ein 6-Zylinder mit wenig Hubraum versucht seine "Leistung" aus der Drehzahl zu holen...irgendwo zwischen 3500 und 4500 U/pM....
Dagegen ist ein 4-Zylinder mit ebenso wenig Hubraum wesentlich spritziger...siehe z.B. 318IS E30
