Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! (Allgemein)
Stephan B., Essen, Thursday, 09.03.2006, 10:40 (vor 7562 Tagen)
Hallo Gemeinde!
Tja, da habe ich gestern meinen neuen, ganzen Stolz aus seinem trockenen Tiefgaragen Winterschlaf geweckt, aus dem er nach einem Schlüsseldreh sofort erwachte. Eingelagert hatte ich ihn am 22.11. und die Woche mit Kurzkennzeichen fuhr er auch top! 218PS haben echten Suchtcharakter, fast 100 mehr als in meinem Eta.
Aber dann auf den 25km Heimfahrt steigerte sich das Elend:
- von Anfang an superschlechte Gasannahme
- Gaspedalbefehle wurden mit huckelndem Brummen quittiert, anfangs noch mit normalen "Beschleunigungsaussetzern"( also normalem Motorverhalten)
- bei ruhiger Gaspedalstellung(ca. 90km/h) lief er ruhig bzw. normal
- dann Beschleunigungsversuche mit knallenden Fehlzündungen
- an der Autobahnausfahrt war dann Schicht! Motor ging aus (anfangs steuerte die Motronic immer noch tapfer gegen) und Fehlzündungen wie Sau beim Startversuch. Zum Schluß nichts mehr: Anlasser dreht 2-3s dann wird der Zündstrom abgestellt. = Abschleppen!!
Was ein Alptraum! Die ganze Aktion schön bei Dauerregen 23 Uhr an der AS 24 Essen-Huttrop - die Kreuzung am Blockieren.
Ich vermute irgendeinen Korrosions-schaden an der Motronic Peripherie (LMM, DME-Relais o.ä.) und wollte mich gleich mal (wenn derScheißregen endlich aufhört) mit einer Dose Kontaktspray ans Werk machen, Kerzenbild anschauen...
Kurz: im Dunkeln tappen!!
Unterstützt mich Bitte mit Tips bei der Fehlersuche!
Bedrückte Grüße
Stephan
P.S.: Hier gibt es Bilder von dem guten Stück: ´86er in diamant auf Spinnenbeinen!
http://www.youngtimer-essen.de.vu
Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?!
Schumi, Thursday, 09.03.2006, 12:24 (vor 7562 Tagen) @ Stephan B., Essen
Als Antwort auf: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! von Stephan B., Essen am 09. März 2006 10:40:51:
Hallo Stephan,
das Gleiche hatte ich vor ein paar Monaten mit meinem 3,5-er auch...
Es hat sich die Verteilerkappe und ein Zündkabel als Fehlerursache herausgestellt...
Aber schau mal noch am Drosselklappenschalter (Feuchtigkeit,Stecker),oder am Stecker der Lamdasonde,und zwar der am Boden...
Ulrich, Thursday, 09.03.2006, 12:24 (vor 7562 Tagen) @ Stephan B., Essen
Hallo Stephan,
bevor Du gleich das Schlimmste befürchtest:Kontrolliere mal die Verteilerkappe samt Finger auf Feuchtigkeit bzw. Verschleiss,diese Teile können nämlich genau diese Symptome verursachen.
Ulrich
.>Hallo Gemeinde!
Bedrückte Grüße
Stephan
MP, Thursday, 09.03.2006, 12:47 (vor 7562 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! von Ulrich am 09. März 2006 12:24:21:
Hallo Stephan,
Bei meinem 528i legte mal ein tropfender Waschwasserbehälter das für Zündung zuständige Kästchen darunter lahm.... Erst sprang er schlecht an, dann stotterte ich vom Parkplatz u nach 200m ging er aus u das wars....
Bis wir DEN Fehler gefunden hatten.....
TH, Thursday, 09.03.2006, 13:04 (vor 7562 Tagen) @ Stephan B., Essen
der Motor könnte auch zu "fett" laufen, vielleicht wird ja zuviel Benzin durch die Ventile eingespritzt, also ein defektes Einspritzventil, daran verschluckt sich etwas der Motor und könnte dadurch bei der Gasannahme unrund laufen. Gesetz den Fall, der erwähnte Verteiler isses nicht... Such mal um die Ventile , ob Du ev. ne feuchte Stelle findest und irgendwo was heraussuppt...
Bei der Gelegenheit auch gleich die Ventile einmal entharzen lassen..., kostet bei BMW etwa 70 Euro.
Gruss, Thomas
Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! Verteiler wars!!
Stephan B., Essen, Thursday, 09.03.2006, 18:27 (vor 7561 Tagen) @ Stephan B., Essen
Hi Freunde!
Es war der Verteiler mit Finger! Nasser Grünspan kam mir fast entgegen. Vielleicht eine zu gründliche Motorwäsche vom Vorbesitzer, was dann in den 4 Monaten Stillstand ordentlich gammeln konnte. Wie ich gesehen habe sind die Verteiler + Finger vom M20-M30 identisch. Uff! Ich habe noch kaum gefahrene Einheit liegen. Am WE fix eingebaut und dann müssen nur noch die Strassen trocken werden, was?!
Erleichterte Grüße
Stephan
Re: Standschaden: Vor zwei Jahren gingen meinen angelneuen Bremsscheiben kaputt.
FJB, Thursday, 09.03.2006, 21:54 (vor 7561 Tagen) @ Stephan B., Essen
Als Antwort auf: Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! Verteiler wars!! von Stephan B., Essen am 09. März 2006 18:27:06:
Seitdem eiern sie. Vor allem die linke vordere. Das Problem wir wohl nur durch einen neuerlichen Austausch zu beheben sein.
Verteilerfinger: Uff! Muß wohl unbedingt meinen 3.5er einmal starten und schauen, ob er nach nunmehr genau 4 Moanten stillstand noch läuft!!
FJB.
Hi Freunde!
Erleichterte Grüße
Stephan
TRX Thomas, Thursday, 09.03.2006, 22:50 (vor 7561 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! von MP am 09. März 2006 12:47:46:
<center>http://www.maedl.de/e36power/forum/smilies/30.gif</center>
Hm, hm hm... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
MP, Thursday, 09.03.2006, 22:51 (vor 7561 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! von TRX Thomas am 09. März 2006 22:50:34:
Jetzt hab ich Dich schon extra rausgehalten.... ;o)
Re: ich hab das noch zwei gute Bremsscheiben aus einem 535 in der Garage rumoxi
dieren Kai R., Friday, 10.03.2006, 08:45 (vor 7561 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Standschaden: Vor zwei Jahren gingen meinen angelneuen Bremsscheiben kaputt. von FJB am 09. März 2006 21:54:59:
übrig vom Schlachtauto. Zu gut zum Wegwerfen. Kleines Geld. Bei Interesse: Mail.
Kai
Re: Danke! Sind das die gleichen wie fürn E3?
FJB, Saturday, 11.03.2006, 01:20 (vor 7560 Tagen) @ dieren Kai R.
Als Antwort auf: Re: ich hab das noch zwei gute Bremsscheiben aus einem 535 in der Garage rumoxi von dieren Kai R. am 10. März 2006 08:45:19:
Der 3.0 S hat 4x innenbelüftet.
Außerdem war die Bremsanlage des E3 besser als die des E28. Nicht wegen der Hydraulik beim E28, sondern wegen der Zahl der Bremskreise (3 vs. 2) und der Sättel.
Wie immer, kenne ich mich in solchen Dingen nicht genau aus, aber mein BMW-Mechaniker sagt das Gleiche und daß der E23 eine billigere Bremsanlage hatte als der E3 (wenn man vom ABS absieht).
Aber Du bringst mich auch eine Idee: Alte Scheiben habe ich auch noch ein Paar. Nur: Gerade vorne hätte ich gerne Neuteile, gerade bei der Bremse.
FJB.
M.S., Saturday, 11.03.2006, 09:40 (vor 7560 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Danke! Sind das die gleichen wie fürn E3? von FJB am 11. März 2006 01:20:52:
Also dass die E3 Anlage so toll sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Die ist nämlich bis auf die hintere Innenbelüftung fast völlig baugleich mit dem E12.
Und die ist bei längerer Standzeit sowas von fehleranfällig, sorry, schlimmer geht's nicht. Ewig hängt irgendein Kolben.
E28: 4 Bremskolben
E3/E12: 12 Bremskolben
Sorry, schon nach Anzahl der Kolben 3x höhere Ausfallquote.
Und es sind nicht 3 Bremskreise, sondern genaugenommen eher 1,5 oder 2 Kreise.
Ein vorderer Kreis steuert je zwei Kolben pro Satttel an, der zweite Kreis steuert die anderen beiden vorderen Kolben an und die Hinterachse.
Fällt der kleine Kreis aus, merken das viele Leute garnicht richtig und fahren solange rum, bis der andere Kreis auch ausfällt... und erleben eine echte Überraschung.
Ich habe 2 E12 (M535i und B7 Turbo), beide keine 4tkm original drauf, ewig muß das Teil gangbar gemacht werden... Erst Sattel abbauen, alle Kolben zurückdrücken und wieder ausfahren, aber dann laufen sie richtig. Klassische Standschäden halt...
Beim E28 setze ich mich rein und fahre einfach los...
FJB.
Re: Dann wäre eine Bremsanlaage ja am wenigsten fehlerträchtig,
FJB, Saturday, 11.03.2006, 12:28 (vor 7560 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Danke! Sind das die gleichen wie fürn E3? von M.S. am 11. März 2006 09:40:38:
wenn sie überhaupt keinen Bremskreis hätte.
Rein logisch, meine ich.
Aber es wird schon seinen Grund haben, warum die Anlage ab E23 auf Faustsattelbremsen umgestellt wurde. Nämlich den, den Du hier nennst.
FJB.
E28: 4 Bremskolben
FJB.
M.S., Saturday, 11.03.2006, 12:52 (vor 7560 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Dann wäre eine Bremsanlaage ja am wenigsten fehlerträchtig, von FJB am 11. März 2006 12:28:53:
Ja, das stimmt. Je weniger Teile ein System hat, desto geringer ist seine Ausfallquote. Im Prinzip völlig richtig.
Der E23 hatte aber vorne immer die 4-Kolben Bremssättel, nur an der Hinterachse bekam er 81 mit der neuen Achse ein Upgrade auf Schwimmsattel.
Ich finde die 4-Kolbensättel im Prinzip nicht schlecht. Aufgebaut wie eine Hochleistungsbremse bringt das schon was. Nicht umsonst hat der E28 M5 fast dieselben 4-Kolben Sättel drin... und er bremst wirklich gut für Serie. Und damit es keiner falschversteht, der E3 hatte damit zu seiner Zeit eine der besten Bremsanlagen überhaupt. Nur leider keine, die sehr langes Stehen gut verdaut. Aber Autos sind zum Fahren da...
FJB.
E28: 4 Bremskolben
FJB.
