Motornummer 535i 218 PS wer hilft mir mal? (Allgemein)
HeribertE28, Thursday, 09.03.2006, 13:52 (vor 7562 Tagen)
Hallo!
Bin gerade am umbauen meines 185PS Motors auf 218PS mittels 160 kWKolben, nur verlangt der ersatzteiltyp meine Motornummer.
Nun bräuchte ich bitte zum bestellen der Kolben eine Motornummer von einem 218Psigen E28.
Wer könnte mir da bitte weiterhelfen? (aja meiner ist BJ86, also mit 92er Bohrung)
LG Heri
Was brauchst denn?
Alex, Thursday, 09.03.2006, 15:41 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
Als Antwort auf: Motornummer 535i 218 PS wer hilft mir mal? von HeribertE28 am 09. März 2006 13:52:55:
Hallo
weißt denn wenigstens welche Größe du brauchst?
-----------------Größe---Zusatz--Teilenummer
Es gibt da---91,97mm "0" 11 25 1 276 701
-----------------92,05mm "00" 11 25 1 276 702
-----------------92,22mm "+0,25" 11 25 1 276 703
-----------------92,47mm "+0,50" 11 25 1 276 710
Wo gibts da nen Problem selbst mit Motornummer bekommst aus dem alten ETK nich mehr raus. Ich denke der Teileverkäufer hat keine Ahnung von dem was er da tut am besten schaust welche Über- bzw. Untergröße Du brauchst und dann nimmst einfach die passende Teilenummer bestellst die dann.
http://www.e28-535i.de.vu
das meinte ich garnicht, meinte es so: (mT)
HeribertE28, Thursday, 09.03.2006, 16:30 (vor 7561 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Was brauchst denn? von Alex am 09. März 2006 15:41:38:
ich brauch nur, damit sich der Typ den richtigen Kolben raussucht (ich kaufs nämlich nicht bei BMW)
die Motornummer eines 218PS Motors. Da meiner 185PS hat findet der Depp die richtigen Kolben nicht, bzw ist sich eben nicht sicher...!
Danke schonmal!
Mit Bild...
Lukas 535i, Thursday, 09.03.2006, 18:05 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
Als Antwort auf: das meinte ich garnicht, meinte es so: (mT) von HeribertE28 am 09. März 2006 16:30:09:
Falls Du die Schlüsselnummer suchst, die 2. 0005 für BMW und die 3. 436 für den 218 PSler.
Falls Du grafische Darstellung hast, nimm die Kolben mit Erhöhung.
Die Kolben mit Mulde gehören zur Katvariante.
http://www.oyla8.de/userdaten/15743776/bilder/kolben.jpg
Hätte nicht gedacht, dass es noch so einen (entschuldigung) Verrückten wie mich gibt, der die Kolben umbaut...
Lukas
*grins*
ExilHamburger, Thursday, 09.03.2006, 20:52 (vor 7561 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Mit Bild... von Lukas 535i am 09. März 2006 18:05:29:
Hmmmm...
vertrauenerweckender - also nach Kolben - sieht die Muldenvariante aus.
Die andere vermittelt den Eindruck, ein verliebter Pianist hätte einen Flügel draufgesetzt.
(Mal ganz untechnisch gesprochem).
Burkhard
Re: *grins*
Nico Hoffmann, Thursday, 09.03.2006, 21:07 (vor 7561 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: *grins* von ExilHamburger am 09. März 2006 20:52:19:
Hmmmm...
Du weiß doch: Verdichtungserhöhung verleiht Flügel!
(Oder wars doch andersrum?)
Re: *grins*
Lukas 535i, Thursday, 09.03.2006, 21:25 (vor 7561 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: *grins* von Nico Hoffmann am 09. März 2006 21:07:54:
Genau richtig: Konzertflügel verdichtet mehr, Orchestergraben weniger. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Lukas
Geht das...
ExilHamburger, Thursday, 09.03.2006, 21:32 (vor 7561 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: *grins* von Lukas 535i am 09. März 2006 21:25:32:
Lukas
Geht das in unseren Wortschatz ein?
So wie Spinnenbeine, Gullydeckel, Weinkeller?
Burkhard
Von mir aus gern...;-) k.T
Lukas 535i, Thursday, 09.03.2006, 21:46 (vor 7561 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Geht das... von ExilHamburger am 09. März 2006 21:32:24:
Lukas
Burkhard
nimm ne kuchengabel....
Rouven, Thursday, 09.03.2006, 16:42 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
schieb sie drunter und hebel ab..... ganz einfach....
setzt dir eine Brille auf und les den text nochmal......ganz einfach
HeribertE28, Thursday, 09.03.2006, 16:47 (vor 7561 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: nimm ne kuchengabel.... von Rouven am 09. März 2006 16:42:10:
hab doch die brille auf.... sollte für den treat dadrüber sein.... komisch...
Rouven, Thursday, 09.03.2006, 20:18 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
Als Antwort auf: setzt dir eine Brille auf und les den text nochmal......ganz einfach von HeribertE28 am 09. März 2006 16:47:55:
Re:Ganz einfach:34 6E-motornummer ohne kat. kwt.
Nik545i, Thursday, 09.03.2006, 18:07 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
Hallo!
LG Heri
Re: Motornummer 535i 218 PS wer hilft mir mal?
Alex T., Friday, 10.03.2006, 13:25 (vor 7561 Tagen) @ HeribertE28
Hallo!
LG Heri
hallo,
was machts du mit den alten Muldenkolben.Ich suche solche nämlich...
Gruß A.
