Was brauchst denn? (Allgemein)
Als Antwort auf: Motornummer 535i 218 PS wer hilft mir mal? von HeribertE28 am 09. März 2006 13:52:55:
Hallo
weißt denn wenigstens welche Größe du brauchst?
-----------------Größe---Zusatz--Teilenummer
Es gibt da---91,97mm "0" 11 25 1 276 701
-----------------92,05mm "00" 11 25 1 276 702
-----------------92,22mm "+0,25" 11 25 1 276 703
-----------------92,47mm "+0,50" 11 25 1 276 710
Wo gibts da nen Problem selbst mit Motornummer bekommst aus dem alten ETK nich mehr raus. Ich denke der Teileverkäufer hat keine Ahnung von dem was er da tut am besten schaust welche Über- bzw. Untergröße Du brauchst und dann nimmst einfach die passende Teilenummer bestellst die dann.
