Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben (Allgemein)
Alex, Friday, 10.03.2006, 18:03 (vor 7560 Tagen)
Hallo erstmal
also zum ersten in dem Thread unten habe ich das Bild mal Begutachtet und bin der Meinung ich hab weder den einen noch den anderen Kolben bei mir verbaut.
Nun zu meiner Frage ich hab nen AT Motor Teilenummer 11 00 1 304 915 verbaut nur im E24 635CSI bis 09/79 gabs da andere Kolben? Und warum hab ich nicht die volle Leistung von 218PS sondern geringfügig weniger, beim ersten Test warens etwas über 170 bei zweiten um die 190 jedoch immer mit nem Drehmoment von min. 340 Nm jemand ne Idee?
Übrigens die Teile zum Motronic umbau stammen aus ne E23 nur die Nocke und nem E28 Motorelektrik usw. Der E28 war ein M30 ohne Kat bei E23 ist das nich sicher.
Gruß Alex
Re: Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben
Nik545i, Friday, 10.03.2006, 18:46 (vor 7560 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben von Alex am 10. März 2006 18:03:25:
Hallo erstmal
Hi,die alten m30 3,5l motoren hatten 84mm hub,und 93,4mm bohrung,gegenüber dem z.B vom e28,der hat 86mm hub und 92mm bohrung.
Das mit der leistungsmessung is so ne sache,218Ps sind ja reine motorleistung,und die kann man NUR auf einen richtigen motor-leistungs-prüfstand ermitteln,alles was auf dem rollenprüfstand gemessen wird,ist radleistung,die motorleistung wird hier "errechnet" aus den verschiedenen parametern.190Ps sind ja nicht schlecht,wenn es die radleistung ist
gruß nik
@Nik
Alex, Friday, 10.03.2006, 20:37 (vor 7560 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben von Nik545i am 10. März 2006 18:46:43:
Hi Nik
danke erstmal ich finde das Gutachten bzw. den Prüfstands ausdruck nicht mehr aber ich bin der Meinung gemessene Leistung war am Rad und Drehmoment errechnet.
Wenn ich das Blättchen doch nochmal finde sag ich bescheid.
Gruß Alex
