Re: Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben (Allgemein)
Als Antwort auf: Zum Thema Motor haben sich neue Fragen ergeben von Alex am 10. März 2006 18:03:25:
Hallo erstmal
also zum ersten in dem Thread unten habe ich das Bild mal Begutachtet und bin der Meinung ich hab weder den einen noch den anderen Kolben bei mir verbaut.
Nun zu meiner Frage ich hab nen AT Motor Teilenummer 11 00 1 304 915 verbaut nur im E24 635CSI bis 09/79 gabs da andere Kolben?
Hi,die alten m30 3,5l motoren hatten 84mm hub,und 93,4mm bohrung,gegenüber dem z.B vom e28,der hat 86mm hub und 92mm bohrung.
Das mit der leistungsmessung is so ne sache,218Ps sind ja reine motorleistung,und die kann man NUR auf einen richtigen motor-leistungs-prüfstand ermitteln,alles was auf dem rollenprüfstand gemessen wird,ist radleistung,die motorleistung wird hier "errechnet" aus den verschiedenen parametern.190Ps sind ja nicht schlecht,wenn es die radleistung ist
gruß nik
