Re: Frauensprache: Weil es noch weniger AutomechanikerInnen gibt. (Allgemein)
FJB, Saturday, 11.03.2006, 00:52 (vor 7560 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Doppelt so viel Sprit wie ein Justy wird nicht reichen, Lisa. von Elisabeth am 09. März 2006 23:43:40:
Na, sicher habe ich das für Dich geschrieben. Außerdem bestehen Frauen oft auf einer exakten Sprache (wie man sie z.B. für die Führerscheinprüfung gelernt hat).
Kauf den 3.0 S, dann hast Du zwei weiße Autos.
96 nm ist übrigens echt eta-mäßig (woher hast Du eigentlich dieses Männerwissen?), überhaupt bei dieser niedrigen Drehzahl.
Eine 1000er BMW hat auch nicht mehr Drehmoment, aber auf jeden Fall liegt es später an.
Wenn es um einen E3 geht, nehme ich mir immer die Zeit.
Und sonst auch.
Zeit ist Luxus.
FJB.
du hast aber viel Zeit, oder? ;) für so lange Texte mein ich. Mein Justy braucht 6,5 Liter Normalbenzin auf 100, bei minus 18 Grad einen Liter mehr. Das find ich echt stark, bei 75 PS und 96 Nm schon bei frühen 2800/min. Der kleine Dreizylinder ist spritzig und hat, mit Verlaub, Eta-Charakter, also von unten raus Kraft, kein Drehzahlmonster und lässig zu fahren bei kernigem Sound.
Welches Getriebe der E3 drinhat, weiß ich nicht, ich hab nicht weiter nachgefragt. Mein Bekannter steht auch nicht auf BMW, der hat ne alte S-Klasse im Schuppen stehen, einen Fiat Spider und drei Renault 5 der ersten Serie, einen davon komplett aufgebaut, der war vom Blech absolut am Ende.
Von wegen der E3 als coolster Viertürer der Welt, da muß ich absolut widersprechen, das ist mein Peugeot 104! ;) Werbeslogan war damals "Der kleinste Viertürer der Welt".
Das mit der Farbe stimmt, weiß ist super zu lackieren, auch in der heimischen Garage. Mein Justy ist weiß. Hat von mir schon neue Kotis, Motorhaube und Frontstoßstange bekommen, selber lackiert, Sprühdose (außer die Haube). Schaut ziemlich gut aus.
Eine Frage, was bedeutet in deiner Welt "Frauensprache"? Ist das dasselbe wie Frauenparkplätze, Frauentag oder Frauenquote??? :D hihi, falls du das für mich hingeschrieben hast, ich versteh die normale Sprache besser. Von wegen Schiebebetrieb.
Lisa
Wenn der 3.0 S noch das originale Vierganggetriebe mit der 1:3.45er Endübersetzung drin hat, kommst Du nie unter 15,5 und brauchst auf der Autobahn 17 Liter, am Berg 20.
Der Umbau auf Fünfgang-Sportgetriebe mit 1:3.07er Endübersetzung hat bei mir eine Verbrauchsminderung von sage und schreibe 3,5 Litern/100 km gebracht (bei ansonsten völlig identem Motor! - also weiterhin Zenith-Doppelvergaserunit OHNE Benzinrückflußleitung in den Tank für überschüssig angesaugten Sprit, wie sie z.B. der Solex-Vergaser am E12-528 hat, der somit noch sparsamer sein dürfte, wenn er ein Fünfganggetriebe hätte).
Der Umbau auf ein Fünfgang-Schongetriebe unter Beibehaltung des 1:3.45er Differentials, aber mit noch längerem 5. Gang (0.81) könnte eine noch größere Ersparnis im langen Gang bringen, allerdings wird dadurch die Getriebeabstufung nicht harmonischer, sondern bleibt gleich.
Und beim 3.0 S mit dem Vierganggetriebe klafft trotz der Kraft und der Spontaneität, die dieser Motor hat, zwischen 2. und 3. Gang eine deutliche Lücke, die sich vor allem auf Bergstrecken, aber auch beim Überholen auf Landstraßen bemerkbar macht.
Den Vergaser würde ich nicht mehr umbauen, wie ich es bei meinem ersten E3 gemacht habe (der zweite E3 bleibt original), weil so eine Vergasermaschine ein Eigenleben und dadurch fast eine eigene Seele zu haben scheint. Ein von einer elektronischen Einspritzung gesteuerter Motor wirkt dagegen wie tot - wie eine Maschine eben.
Wenn ich mit meinem blauen 3.0 S mit der Doppelvergaserunit alleine unterwegs war, dann fühlte ich mich immer zu zwein, weil ich beinahe mit dem Motor zu kommunizieren schien, wenn es ums Weiterkommen ging.
Mit meinem motronicgesteuerten 3.5er habe ich mich noch imemr nicht so angefreundet, wenn er auch mit seiner Sportnockenwelle ebenso ein wenig Eigenleben zu entwickeln scheint. Vor allem ist mir sein Viscolüfter zu laut, aber den werde ich schon noch irgendwie abzustellen wissen, ohne daß der Motor zu heiß bekommt.
Als Winterauto würde ich den E3 nicht fahren, denn dann kanst Du heutzutage beinahe jeden E3 in etwa 3 Wintern völlig vergessen: Der ist dann eine Leiche, und du brauchst Dir keine Gedanken darüber machen, was du mit ihm noch machen sollst.
Als Oldtimer im Sommerhalbjahr aber macht dieses Auto einen Heidenspaß und kostet auch nicht die Welt, zumal mit dem Oldtimerstatus, den ja bald jeder E3 auf jeden Fall zugestanden bekommt (das letzte Bj. war 1977), vieles billiger wird.
Im Winter kannst du Justy fahren, und irgendeine Scheune findet sich schon am Land für den Justy im Sommer und den E3 im Winter.
Ein bißchen peinlich fand ich bei der Originalmaschine die blaue Ölfahne, die eigentlich jeder M30-Motor der ersten Generation ab etwa 130.000 km hat: Im Schiebebetrieb (Frauensprache: Mit der Motorbremse) verbrennst Du soviel Öl, das über die dann meist schon ziemlich abgenützten Ventilschäfte reingezogen wird, daß es Deinem Hintermann die Sicht vernebelt und die Atemluft versüßt. Echt, es ist fast wie in einem James Bond Film: Wenn Dir einer zu knapp auffährt, schaltest Du einen Gang zurück und schiebst den Motor mit der Geschwindigkeit etwas, die Du gerade fährst, und es werden hinten am Auspuff etwa 100 ml Öl vernebelt.
Motorisch gesund sind die alten M30er mit solchen Eigenheiten trotzdem - der 300.000 km Marke steht da trotzdem nichts im Wege. Der Ölverbrauch liegt in etwa bei 1 Liter /1000 km.
Mit Erscheinen des E28 wurden die derart schlecht haltenden Ventilschaftdichtungen durch bessere ersetzt. Bei den M30-Motoren des E28 kennt man die berümte blaue Ölfahne von BMW nicht mehr; die M30er des E28 brauchen meist überhaupt kein Motoröl, außer, sie verlieren welches über den Kurbelwellensimering.
Sag Deinem Freund, er soll sich den coolsten Viertürer der Welt erhalten, dann treffen wir uns einmal.
Weiß ist außerdem babyleicht für jeden Spengler zu reparieren und erst recht zu lackieren. Seid froh, daß es kein Metallic ist!
Aber laßt Euch ein Fünfganggetriebe einbauen, es lohnt sich sehr; vermindert deutlich den recht hohen, verdrießlichen Verbrauch und macht das nach heutigen Maßstäben noch immer schnelle aber doch sehr laute Auto bei höherem Tempo auf der Autobahn etwas erträglicher.
Der E3 wird immer rarer und ist voll im Kommen.
Kennt Ihr schon die kultischen E3-Internetseiten in Amerika:
Na, dann schaut einmal hier:
www.seniorsix.org
Weißblaue E3-Grüße, FJB.
E3s retten und erhalten, die es auf der Welt gibt.
Ich habe schon zwei.
Vielleicht jemand Anderer hier, der von E28 auf etwas ziemlich Anderes umsteigen will??
FJB.
Hab heut bei mir in der Gegend einen wohl erhaltenswerten E3 3-Liter Doppelvergaser angeboten bekommen. Hab das Auto nicht gesehen, laut Beschreibung: chamonix, innen blaues Velours gut erhalten, Lack mittelmäßig, etwas Rost, Bremsen, Reifen gut, Motor läuft schön.
Preis weiß ich nicht genau, müßte man bei Interesse erfragen. Kann gern Kontakt herstellen, ich kenn den Verkäufer aber nicht persönlich, ist ein Bekannter eines guten Freundes.
Lisa
hi FJB,
das ist leider klar ;) hätt ja sein können, der Beschreibung nach wären zumindest der Motor und die Innenausstattung brauchbar, falls man ihn schlachten würde. Mein Freund hat dazu gemeint, wenn mans ned so eng sieht, kann man den so fahren, wenns schön sein soll, gehören eben ein paar Sachen gemacht, vor allem am Lack und ein wenig Rostentfernung. Könnt auch ein Winterauto werden.
Ich hab sogar selber überlegt, aber ich hab schon drei Autos und die Stellplätze werden einem ja leider nicht geschenkt...außerdem verbraucht der sicherlich doppelt soviel Sprit wie mein kleiner Justy und der Unterhalt ist auch astronomisch, oder?
Lisa
