Motordaten? (Allgemein)
Alex, Saturday, 11.03.2006, 18:32 (vor 7559 Tagen)
Hallo
ich bräuchte die Motordaten um mal etwas zu testen es werden die Daten vom
M30 B35 bis 09/1979 und M30 B35 ab 09/1984
Also ich würde gern die Bohrungen, den Hub, Ventilgröße, Nockenwellen Daten usw. wissen.
Danke für Eure hilfe @ Oliver ich bezahle nichts dafür sondern hoffe auf nette Menschen wie Nik usw.
Gruß Alex
Re: Motordaten?
Alex, Sunday, 12.03.2006, 10:45 (vor 7559 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Lukas 535i am 11. März 2006 20:04:10:
Hallo Lukas
das hab ich auch schon gesehn doch besteht mein Problem darin das die bei E30.de nicht korrekte Angaben zur Nocke machen da die kleinen alle mit L-Jet sind und der 3,5er nur bis 81 mit L-Jet war ansonsten immer mit Motronic daher klappt das mit dem Wellenumbau sowie erklärt nicht.
Ich möchte ne andere etwas schärfere Nocke einbauen und vielleicht ne andere Kurbelwelle so das man wie beim M50/M52 auf 3,3l Hubraum kommt nur halt jetzt auf etwas mehr als 3,5 oder so bin da halt am rechnen und überlegen mit was und wie.
Gruß Alex
Re: Motordaten?
FJB, Sunday, 12.03.2006, 15:09 (vor 7558 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Alex am 12. März 2006 10:45:39:
Hallo Alex,
Bis 1979: Bohrg. x Hub 93,4 x 84,0 mm, Hubraum 3453 ccm,
ab 1982 (bin nicht sicher, ob das Jahr stimmt, d.h., wann der Motronic.3,34er kam): 92,0 x 86,0 mm, Hubraum die bekannten 3430 ccm.
Der mit dem kleineren Hubraum ist also der Langhuber (ist alles relativ - der 3.34 Liter Motor ist noch lange kein Jaguar 4,2, ein echter Langhuber, wie es ihn in den XK- und XJ-Typen gab). Die Kurbelwelle des Langhubers mußt Du nehmen, wenn Du den Hubraum noch größer haben willst als die 3,453 ccm beim L-Jet 3.5er. Die Kolben dann natürlich von letzterem. Der sich ergebende Hubraum ist dann 3535 ccm.
Mein Mechaniker wollte das auch immer machen, als "Winterarbeit", wie er es nannte, hat es aber nie realisiert. Außerdem hat er vor 2 Moanten seinen E23 verkauft und auf E32 umgestellt. Rost in den Türen hat ihn genervt - na, der ist vielleicht kritisch! In den neuen E32 hat er lediglich seinen Alpina-Chip wieder hineingemacht, vermute ich einmal, obwohl der eigentlich noch nicht viel bringt, weil er nicht auch die Nockenwelle wieder von der originalen 264er gegen die 272er der kleineren M30-Motoren ausgetauscht hat. Das aber hatte er bei seinem E23er schon gemacht - es funktioniert. Man muß nur irgendetwas mit der Verteilersteuerung verändern (bin Theoretiker).
Was der "Kurzhuber" (der 3453 ccm-Motor mit der L-Jet) für eine Nockenwelle hat(te), weiß ich nicht, ich glaube aber, auch schon 264°.
Und außerdem weiß ich nicht, wie haltbar so ein Zwittermotor ist. Was würdest Du denn draufmachen? L-Jet? Denk auch an Weber-Vergaser, das muß eine geile Sache sein!
Mahle-Kolben sind ja irrsinnig teuer, aber die würden es vermutlich auch noch bringen. Und die halbkugeligen Alpina-Brennroime, aber alles in allem ist das dann viel zu viel Geld und Aufwand für ein paar relativ mikrige PS (mehr als 270 sind sicher nicht drin). Zumal das Drehmoment ja auch nicht besonders ansteigt - maximal 30-35 nm Steigerung sind da drin.
Ich empfehle Dir den Umbau auf Turbo. Suche Dir einen E23-745i zum Schlachten, das ist wesentlich billiger. Und die Tuningmöglichkeiten sind obendrein noch wesentlich größer: Mit Alpina-Wastegatesteuerung und LLK ...
FJB.
P.S.: Der E28-B9 von Alpina ist in meinen ams-Unterlagen mit 3453 ccm angegeben - ist das möglich? Ich glaube, das ist falsch, der hatte 3434 ccm und war ein "Langhuber".
Re: 3.43, nicht 3.34,
FJB, Sunday, 12.03.2006, 15:11 (vor 7558 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von FJB am 12. März 2006 15:09:30:
habe mich 2x vertippt, sorry.
F.
Hallo Alex,
FJB.
Re: Motordaten?
ChrisAS, Sunday, 12.03.2006, 21:48 (vor 7558 Tagen) @ Alex
Hallo Lukas
Gruß Alex
M50 Kurbelwellen passen nicht in den den M30. Die Zylinderabstände sind anders.
Wenn Du mehr Hubraum willst, bleiben Dir die S38-Wellen, Aufbohren mit größeren Kolben oder die Schnitzer 3,7l Welle.
Oder so Eigenbastelei mit Kolben, Kopf und Block vom M30 vor 82 und KW ab 82, aber dann kriegst Du Probleme mit der Kompression. Und Du müsstest ausprobieren, ob es keine Kollision Kolben/Ventil gibt. Und die Zündung/Einspritzung müsstest Du dann auch irgendwie basteln, da geht dann mehr Leistung verloren, als Du durch den Hubraum gewinnst.
Re: Motordaten?
FJB, Thursday, 16.03.2006, 02:25 (vor 7555 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von ChrisAS am 12. März 2006 21:48:32:
Christian,
das hat Alex auch gar nicht gemeint (M50 Kurbelwelle in den M30).
Siehe unten, Alex, da ist die richtige Antwort.
Ob man wirklich Kompressionsprobleme bekommt und mit Ventil-/Kolbenkollision aufpassen muß, bin ich mir nicht sicher. Sicher ist, daß es solche Probleme gibt, wenn Du einen geplanten Kopf verwendest (und ihn evtl. noch einmal planst).
Wie gesagt bin ich auch skeptisch, wie haltbar der 3535 ccm-Motor wäre. Als Kopf könnte man ja auf jeden Fall den späteren vom >82er Modell nehmen bzw., noch besser, den vom 211 bzw. 220 PS-Modell >87 (hat größeren Querschnitt bei den Ventilen, wenn ich mich nicht irre wie Sam Hawkins).
FJB.
Hallo Lukas
Gruß Alex
Re: Motordaten?
Nik545i, Tuesday, 14.03.2006, 08:46 (vor 7557 Tagen) @ Alex
Hallo Lukas
Gruß Alex
Hi alex,die nocke kannst auf jeden fall umbauen,mußt halt den antrieb für den motronic-verteilerfinger herstellen.Aber wozu das ganze?die nocke beim m30 war glaube ich immer ne 264°,gibt da ja noch die 272° vom 2,8er,aber da mußt auch umbauen.Ich würde an deiner stelle ne schrik verbauen,du mußt ja egal wie du es letztendlich machst die motronic anpassen,und da kommmt mit der schrik am meisten dabei raus,an leistung meine ich.Und wenn du schon dabei bist,dann gleich die einlassventile vom e34/32 m30 verbauen,die sind grösser im durchmessser.Das kannst aber auch alles schön beschrieben auf 335i.de nachkuken
viel geld das mann investieren muß,das so´n m30 mal das laufen lernt,lieber aufblasen-besa is das.
mfg nik
Re: - Genau! Aublasen! Finde ich auch, daß das bessa is'!
FJB, Thursday, 16.03.2006, 02:31 (vor 7555 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Nik545i am 14. März 2006 08:46:32:
- Aber es fällt halt gleich so auf, bei einer Verkehrskontrolle.
So ein 211 PS-Kopf auf meinem Werkskatmotor wäre keine so schlechte Sache (auch wenn der Motor dann noch lange keine 211 PS hat, ist schon klar).
Wieviel, glaubst Du, bringt denn so eine Schrick-Welle (ich habe nämlich so etwas im Werkskatmotor).
Umbau von 264° auf die Standardswelle der kleineren M30er bringt's mr. Meinung nach schon, weil der 3.5 mit der 272er auch im Leerlauf noch vorbildlich läuft, was er mit der Schrick-Welle sicher nicht mehr tut - meiner ist sehr ruppig! - leider - und in nichts mehr mit dem Lauf des 3.0 S mit der 272er Welle vergleichbar.
FJB.
Hallo Lukas
Gruß Alex
mfg nik
