Re: Diagnose. (Allgemein)
Als Antwort auf: Diagnose. von TRX Thomas am 11. März 2006 21:27:32:
Bis zur Tankstelle ist er makellos gelaufen, beim nächsten Start war er klinisch tot. Kein Einspritzsignal, kein Zündfunke. Also heimgeschleppt.
Stromversorgung am Steuergerät geprüft, Pumpe, Relais, Steuergerät getauscht.
Dann mit dem Oszi mal die beiden Geber am Getriebe durchgemessen, an einem muß der Zahnkranz einen schönen Sinus machen, der andere einen Impuls für OT.
Tja, der Impuls kam nicht mehr... Geber gegeneinander ausgetauscht, Impuls immer noch weg, also nicht der Geber selbst sondern das Klötzchen fehlt.
Am Motor unten die Versteifungsschale zum Getriebe abgebaut... und dann liegt da dieser 10x5mm große Würfel drin...
Tja, und anschweißen ist nicht, weil gehärtetes Material und man kommt nicht ohne Getriebeausbau ran... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Positionsgeber davongeflogen?
WIE hast Du das diagnostiziert?
