Was passt vom E30 325e in den E28 520i? (Allgemein)
Joe, Monday, 13.03.2006, 13:03 (vor 7558 Tagen)
Hallo zusammen.
Ich bin bzw. werde bald der Besitzer eines 86er E28 Schalter mit angeblich 81'700 km.. Das Auto ist in der Basis gut (Wenig Rost) es muss jedoch einiges optisch gemacht werden.. Wohl ein Kurzstreckenauto.
Nachdem ich nun einen total verrosteten 87er E30 325e Automat mit Kat habe, frage ich mich ob ich das Auto an einen Stück verkaufen soll oder aber gewisse Teile aufheben kann um diese evtl. am E28 zu gebrauchen. Ist es zB möglich den Motor im E28 zu verwenden? Es gab ja auch den 525e.
Erstmal geht es mir vorallem um folgendes:
- Felgen (Stahlfelgen mit Radkappen)
- Check Control System
- Motor und Getriebe
- Innenraum
Besten Dank und Grüsse,
Joe
Meine Homepage
Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i?
ChrisAS, Monday, 13.03.2006, 14:52 (vor 7557 Tagen) @ Joe
Als Antwort auf: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? von Joe am 13. März 2006 13:03:56:
Hallo zusammen.
Schonmal die Löcher an den Felgen gezählt? Damit erledigt sich das dann...Radkappen passen natürlich.
Ölwanne, Geber und CC-Einheit kannste brauchen, vielleicht auch die Lampenkontrollmodule, den Rest musste Dir aber wohl aus nem CC-E28 suchen.
Kann man schon brauchen, aber was willst Du mit nem ausgenudelten ETA in nem 80tkm 520i? Würde ich nicht machen.
- Innenraum
Bis auf eventuell ein paar Schalter kannste da nix brauchen. Sitze passen nicht, anderer Abstand der Schienen.
Joe
Würde den ETA komplett verkaufen oder an einen bastelwütigen 2,7er Bauer. Für Kurwelwelle und Pleuel sind 150€ drin, wenn noch in Ordnung.
Joe, Monday, 13.03.2006, 17:17 (vor 7557 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? von ChrisAS am 13. März 2006 14:52:52:
Naja ich dachte als Ersatzmotor falls der Zweiliter irgendwie mal einen defekt haben sollte. Der Eta Motor ist nicht abgenudelt, sondern Checkheftgepflegt mit 150'000 km, ebenso das Automatikgetriebe.. Fährt und Schaltet sich einwandfrei. Gut zu wissen, dass es passt, dann werde ich mir das auf die Seite legen. Ich behalte meine Autos immer sehr lange, da ich mich nicht von ihnen trennen kann, darum die Überlegung ;-)
Und vom e28 werde ich mich im Alltag wohl auch niemehr trennen.. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
ChrisAS, Tuesday, 14.03.2006, 00:51 (vor 7557 Tagen) @ Joe
Als Antwort auf: Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? von Joe am 13. März 2006 17:17:19:
Falls Du den ETA im 520i fahren willst, brauchst Du aber auch noch ne passende Kardanwelle, ein passendes Diff und ein Kombiinstrument. Kardanwelle vom E30 könnte passen, weiß ich nicht. Diff müsste auch passen, wenn Du den Deckel umbaust.
Und wenn der ETA die 122PS Version ist, müsstest Du auch den Motor-Kabelbaum ändern, da der noch die alte Motronic hat, der 520er vermutlich die neue.
Achso, Pedale und Schaltgestänge brauchst Du auch.
Du kannst den ETA aber auch an Deinem 2l-Getriebe und der dazugehörigen Kardanwelle fahren. Wäre das einfachste.
Joe, Tuesday, 14.03.2006, 11:30 (vor 7557 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? von ChrisAS am 14. März 2006 00:51:45:
Ja, ich denke so werd ich das dann machen, dann kann ich das Automatikgetriebe verkaufen.. Vielen Dank für die Informationen!
Gruss, Joe
