Lass Dich nicht verarschen... (Allgemein)
Als Antwort auf: 524td von 03/85, ATU will 1400 Euro für (s.u.) - was soll ich tun? von Wolfram Jahn am 13. März 2006 20:10:10:
Die wollen Dich übern Tisch ziehen. ATU ist leider oft ein "inkompetenter Scheiß Laden".
1. Wapu kostet bei BMW um die 60(Zubehör 30 - BMW Wapu ist in jedem Falle zu bevorzugen), Arbeitslohn nochmal min. das selbe, ist leider viel Arbeit, weil gut versteckt.. Aber WARUM soll die getauscht werden? Defekt? Läuft die Kiste heiß? Wenn nicht defekt, dann lass die Wasserpumpe beim nächsten fahrplanmäßigen Zahnriemenwechsel tauschen, das ist ein Abwasch. Wenn der Zahnriemen runter ist, ist die Pumpe in 3Minuten getauscht.
120
2. Ölsimmerringe...naja Standardproblem bei den alten Dingern. Mach ziemlich direkt vor dem Tüv-Termin einfach ne Unterbodenwäsche, dann ist das gut. Ansonsten 100-150 in ner freien Werkstatt.
150
3. Bremszylinder. Welcher Zylinder denn? Der Bremszylinder sitzt vorne im Motorraum am Bremskraftverstärker. Wenn hinten ein Bremssattel fest sein sollte, so kann man den leicht gangbar machen mit nem neuen Dichtsatz. Dichtsatz 10, Arbeitslohn 50 wenn man vorne die Bremsen auch macht, dann muß eh entlüftet werden und neue Flüssigkeit rein.
60
4. Bremsen (BMW Preise)
Scheiben 120 (Zubehör billiger)
Beläge 70 (Zubehör billiger)
Schläuche 70 BMW (30 Zubehör)
Arbeit ~100
Bremsflüssigkeit 25-40
380
Macht für mich in der Summe großzügig kalkuliert 710.
Hol Dir mal andere Angebote rein, ruhig auch von kleinen freien Werkstätten.
Wenns nur um den Tüv geht, würd ich das mit dem Simmering lassen, nur halt vorher sauber machen. Wapu auch lassen, wenn nicht defekt. Bremsen sind wichtig, da sollte man nicht mit spassen, da ist auch der Tüv berechtigterweise penibel. Aber auch Zubehör-Bremsen können durchaus gut sein.
Ach und lass Dich nicht erschrecken, Gedanken wegen Verkauf des Autos solltest Du lassen.
Liebe Fans,
E28 / 524td von März 1985,
die HU ist fällig - bin mangels Alternativen hier in der Gegend zu ATU.
Die sagen, folgendes wäre zu tun
- Wasserpumpe erneuern
- Ölsimmerringe am Getriebe erneuern
- 1 Bremszylinder hinten erneuern
- Bremsscheiben, -beläge und -schläuche vorn
- Scheinwerferklammer vorn erneuern
( vielleicht habe ich auch noch eine Kleinigkeit vergessen, es kam alles so überraschend ):
Summe 1400 Euro.
Was soll ich nun tun?
Der (noch erste) Motor hat erst knapp 190000 Km drauf.
Außerdem *mag* ich das Auto einfach.
Aber 1400 kommt mir viel vor - leider kann ich nahezu nichts selber machen, bin einfach zu ungeschickt/ungeübt.
Interessiert sich jemand für solche Autos?
Was kann ich dafür bekommen, wenn überhaupt was?
Er ist auf Euro II umgerüstet, hat eine neue Batterie, aber viele kleine Dellen an allen Ecken und Enden.
Verzeiht das Durcheinander, ich bin etwas von der Rolle.
Vielleicht spendet mir ja wenigstens jemand etwas Trost, wenn schon die Realität so hart ist heuteWolfram
