Unerklärliche Geräusche beim anfahren (Allgemein)
Stefan, Tuesday, 14.03.2006, 03:38 (vor 7557 Tagen)
Ich bin verzweifelt! Seit ca. 4 Wochen macht mein 83/E28 520i beim anfahren Geräusche die ungefähr so klingen als wenn das Auspuffrohr auf der Strasse schleift. Ich kanns nicht besser beschreiben, kommt aber wohl von hinten, "metallisch, knartschend", und anfangs nur im ersten Gang, mittlerweile auch im 2. nun auch im 5. gang auf der Autobahn. Mein armer Wagen war heute ungelogen 6 mal auf der Bühne bei 3 verschiedenen Werkstätten. Werkstatt 1: Die beiden "Gummi-dämpferringe" der Hinteradaufhängungen (keine Ahnung wie die genau heissen) ausgetausch. Leider kein Erfolg. Sein Tipp:" Im Auge behalten und nicht zu schnell anfahren". Werkstatt 2: 2 schrauben am Schaltgestänge festgeschraubt, weil loose. keine Veränderung. Sein Tipp: " Abwarten bis es lauter wird, dann wiederkommen um mögliche Verschleiss-spuren besser sehen zu können". Werstatt 3: Differential auf der rechten Seite waren 2 Schrauben loose. Festgeschraubt; leider keine Veränderung.Sein Tipp: Differential austauschen.
Re: Unerklärliche Geräusche beim anfahren
Sascha, Tuesday, 14.03.2006, 08:43 (vor 7557 Tagen) @ Stefan
Als Antwort auf: Unerklärliche Geräusche beim anfahren von Stefan am 14. März 2006 03:38:46:
Ist bei mir auch ab und zu,habe ich bisher nicht beachtet,da es nicht lauter wurde.Habe nen 520i mit Automatik,bei mir tritt das Geräusch auch speziell beim Anfahren auf.Vielleicht weiß ja einer der Schrauber mehr?
Gruß Sascha
Benson, Tuesday, 14.03.2006, 08:47 (vor 7557 Tagen) @ Stefan
Waren das die Tonnenlager? Wenn nicht, lass die mal nachgucken.
Soweit ich mich erinnern kann machen die beim anfahren komische Geräusche wenn sie fertig sind. Mehr weiß ich aber auch nicht...
Alex T., Tuesday, 14.03.2006, 09:03 (vor 7557 Tagen) @ Stefan
<center>http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/2.png</center>
könnten evtl.die Tonnenlager (auf dem Bild Teil-Nr.2) sein. Hab ihr schon dieses Blech (nr.5) abgeschraubt? Dann könnte man von unten ins Lager schauen,ob ob es noch ok ist.
Gruß Alex.
http://www.bmw-driver-club-berlin.de
