Re: Unerklärliche Geräusche beim anfahren (Allgemein)
Als Antwort auf: Unerklärliche Geräusche beim anfahren von Stefan am 14. März 2006 03:38:46:
<center>http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/2.png</center>
Ich bin verzweifelt! Seit ca. 4 Wochen macht mein 83/E28 520i beim anfahren Geräusche die ungefähr so klingen als wenn das Auspuffrohr auf der Strasse schleift. Ich kanns nicht besser beschreiben, kommt aber wohl von hinten, "metallisch, knartschend", und anfangs nur im ersten Gang, mittlerweile auch im 2. nun auch im 5. gang auf der Autobahn. Mein armer Wagen war heute ungelogen 6 mal auf der Bühne bei 3 verschiedenen Werkstätten. Werkstatt 1: Die beiden "Gummi-dämpferringe" der Hinteradaufhängungen (keine Ahnung wie die genau heissen) ausgetausch. Leider kein Erfolg. Sein Tipp:" Im Auge behalten und nicht zu schnell anfahren". Werkstatt 2: 2 schrauben am Schaltgestänge festgeschraubt, weil loose. keine Veränderung. Sein Tipp: " Abwarten bis es lauter wird, dann wiederkommen um mögliche Verschleiss-spuren besser sehen zu können". Werstatt 3: Differential auf der rechten Seite waren 2 Schrauben loose. Festgeschraubt; leider keine Veränderung.Sein Tipp: Differential austauschen.
könnten evtl.die Tonnenlager (auf dem Bild Teil-Nr.2) sein. Hab ihr schon dieses Blech (nr.5) abgeschraubt? Dann könnte man von unten ins Lager schauen,ob ob es noch ok ist.
Gruß Alex.
