Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? (Allgemein)
Joe, Tuesday, 14.03.2006, 11:30 (vor 7557 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Was passt vom E30 325e in den E28 520i? von ChrisAS am 14. März 2006 00:51:45:
- Motor und Getriebe
Kann man schon brauchen, aber was willst Du mit nem ausgenudelten ETA in nem 80tkm 520i? Würde ich nicht machen.
Naja ich dachte als Ersatzmotor falls der Zweiliter irgendwie mal einen defekt haben sollte. Der Eta Motor ist nicht abgenudelt, sondern Checkheftgepflegt mit 150'000 km, ebenso das Automatikgetriebe.. Fährt und Schaltet sich einwandfrei. Gut zu wissen, dass es passt, dann werde ich mir das auf die Seite legen. Ich behalte meine Autos immer sehr lange, da ich mich nicht von ihnen trennen kann, darum die Überlegung ;-)
Und vom e28 werde ich mich im Alltag wohl auch niemehr trennen.. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Falls Du den ETA im 520i fahren willst, brauchst Du aber auch noch ne passende Kardanwelle, ein passendes Diff und ein Kombiinstrument. Kardanwelle vom E30 könnte passen, weiß ich nicht. Diff müsste auch passen, wenn Du den Deckel umbaust.
Und wenn der ETA die 122PS Version ist, müsstest Du auch den Motor-Kabelbaum ändern, da der noch die alte Motronic hat, der 520er vermutlich die neue.
Achso, Pedale und Schaltgestänge brauchst Du auch.
Du kannst den ETA aber auch an Deinem 2l-Getriebe und der dazugehörigen Kardanwelle fahren. Wäre das einfachste.
Ja, ich denke so werd ich das dann machen, dann kann ich das Automatikgetriebe verkaufen.. Vielen Dank für die Informationen!
Gruss, Joe
