Als Antwort auf: Ja nee, is' klar von ExilHamburger am 14. März 2006 11:41:06:
Das mit dem Renault klingt für mich logisch.
Weil...
Vollelektronische Automatik, vollelektronische Handbremse, schlechte Bremsen und ne Zündung, die auch per BUS elektronisch gesteuert wird. Wenn Du bei dem Renault die Chipkarte(Zündschlüssel hiess das früher mal) raus ziehst, läuft der Karren weiter. Den kannste nur ausmachen in P-Stellung und dann den EIN/AUS Knopf drücken.
Hab mal bei Sixt gearbeitet, da kriegt man ja keine Einweisung in die Autos, so entdeckt man als Unbedarfter solche komischen Spielereien als erster.
Wenn Du den Gang nicht raus kriegst(warum auch immer) und der Motor auf Vollgas steht, ist es verdammt schwierig den Karren runter zu bremsen. Das schaffste bei nem Auto mit richtig guten Bremsen und vollem Bremseinsatz einmal, beim zweiten Mal haste nur noch qualmen.
Aber Burkhard, ein 318i ist nicht potent, bei dem Gewicht des E46 ist der kleine 1,9l mit 118PS und der Automatik schon arg gequält.
Der Typ mit dem BMW war aber wohl einfach ein Idiot oder er wollte seine Raserei verdecken. Warum sollte der Gang nicht rausgehen, die Automatik ist ja noch halb manuell, sprich, es gibt eine echte Verbindung von Schalthebel zum Getriebe. Der Gaszug ist auch noch manuell. Ein manueller Getriebedefekt gleichzeitig mit einem Klemmen vom Gaszug...halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich.
Zündung kann man bei dem E46 mit Zündschlüssel auch noch aus machen
.>Komisch, warum passiert sowas
<A href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,405720,00.html" target="_top[/link]http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,405720,00.html</A>
immer nur in Ländern mit Tempobeschränkung und auch nur Leuten mit eher potenten Kfz?
So wie dem Franzosen mit einem Vel Satis?
Der wollte auch nur einmal über die Route Nationale kacheln, ohne die Knöllchen zu bezahlen und rief die Flics via Handy an, sein Gaspedal habe sich verklemmt/der Tempomat die Herrschaft über die Geschwindigkeit an sich gerissen.
Nebenbei: kann man nicht auch die Zündung abstellen?
Ein '98er Dreier hat ja noch keinen Start-/Stoppknopf.
Seltsam, seltsam, es gibt wohl mehr Dinge zwischen (Dach-) Himmel und Leiterplatine als wir uns bislang vorstellen konnten.
Burkhard
