Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Motorstandheizungen gemacht ??? (kwT) (Allgemein)
Grüsse
Grüsse
Als Antwort auf: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Motorstandheizungen gemacht ??? (kwT) von Frajo am 30. September 2002 22:46:27:
Hi, habe mir vor ca. 2 Jahren eine WEBASTO Standheizung gegönnt, kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Mein E28 ist jeden Morgen schön warm.
Ciao
Als Antwort auf: Re: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Motorstandheizungen gemacht ??? (kwT) von matiz am 01. Oktober 2002 08:46:02:
Standheizungen haben nur eine ABE Gültigkeit von 10 Jahren.
Vorsicht also bei gebrauchten Geräten.
Carsten
Ciao
Als Antwort auf: Re: Aber.... von MP am 01. Oktober 2002 09:56:13:
HI ich hab mal eine Frage, wie teuer is so eine Vebasto Standheizung?? Und gibt es nich eine orginal Bmw??
danke für ne antwort und gruß
Als Antwort auf: Re: Aber.... von dennis am 01. Oktober 2002 12:47:00:
Neue Webasto oder Eberspächer mit Fernbedienung ca 1200- 1300 Euro zzgl Einbau (nur für sehr begabte Selbermacher, in der Werkstatt summieren sich da nette Einbaukosten).
Original BMW gibt es schon, aber für den E28 ?
Zudem ist Original BMW ohnehin ziemlich sicher original Eberspächer.
Carsten
Als Antwort auf: Re: Preise von MP am 01. Oktober 2002 13:47:29:
Einbaukosten).
Logisch gab's für den E28 eine Original-Standheizung. BMW ist BMW...
Ausserdem ist die Original-Heizung m.W. eine reine Luftheizung.
Man will aber unbedingt eine Wasserheizung, weil wegen Kaltstart.
Deswegen halte ich hier die Nachrüst-Lösung für besser als die
Originalausstattung.
Als Antwort auf: Re: Preise von Nico Hoffmann am 01. Oktober 2002 15:52:41:
Da die ABE von gebrauchten Teilen auf jeden Fall abgelaufen ist, ohnehin uninteressant.
Für den E28 gibt es die Teile ganz sicher nicht mehr neu.
Würde auch auf jeden Fall eine neue, aber nachgerüstete Anlage nehmen.
Hier kaufen u evtl in Nachbarländern einbauen lassen, bei der Ausreise
die Wertsteigerung natürlich verzollen, dürfte klar sein.
Carsten
Einbaukosten).
Grüsse
es gibt ein andere Møglichkeit, und zwar, ein "Blokk"warmer, die Kuhlwasser waermt. einfach und preissgunstig, wird viel verwendet hier im kaltem Norwegen.
preiss von 80 Euro, einfacher Installation.
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=BMW&modell=520i&type=2&lang=&...
hier findet mann ein waermer fuer jeder BMW
gruss aus Norwegen
b.moen
Als Antwort auf: Re: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Motorstandheizungen gemacht ??? (kwT) von B.Moen am 01. Oktober 2002 22:15:17:
gruss aus Norwegen
b.moen
Leider hab ich da den 525e nicht gefunden, aber ich vermute mal, da der 520i im Prinzip denselben Motorblock hatte, muesste eigentlich auch der Wärmer fpuer den 520i passen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Erstmal danke...
Ciao
war das bei Dir auch so ?
Und was hat's gekostet ? (die unten erwähnten 1200-1500 EURO)
Grpsse
Als Antwort auf: das klingt genau nach dem, wonach ich gesucht habe... von Frajo am 01. Oktober 2002 23:22:41:
Moin!
Guck doch einfach mal in ein Reperaturhandbuch rein (Jetzt mache ichs mir selbst, auch wenn das versaut klingt...
), da steht drin, was du für einen Bock hast, ist wahrscheinlich auch der M20 Block.
Aber das TEil ist echt nicht schlecht, wenn ich nicht gerade unter akuter GEldknappheit leiden würde, hätte ich mir das gestern schon bestellt, obwohl das nicht viel ist, was die haben wollen!
WEnn du es eingebaut hast, kannst du ja mal einen ERfahrungsbericht schreiben!!!
Gruß aus Kirn
lars
Als Antwort auf: lt. Bosch-Dienst & Webasto: Einbau nur über BMW-Werkstatt von Frajo am 01. Oktober 2002 23:25:57:
Ciao
Grpsse
Moin,
muß ein klasse Bosch-Dienst gewesen sein. Unser Boschdienst vertreibt die Dinger und der Chef da kannte sich damit auch aus. Ich habe so was für meinen 123er Daimler gehabt, war wirklich eine feine Sache, so lange das Teil funktioniert hat. Leider wurde das Ding mit der Zeit etwas anfällig, so daß ich morgens mitunter in aller Ruhe gefrühstückt habe, in Erwartung, ein eisfreies Fahrzeug vorzufinden, um dann etwas hektisch den Eiskratzer zu schwingen. Beim 200D war die Heizung allerdings von größerer Bedeutung, da speziell dieser Motor bei grimmigen Frostgraden häufig unter Startschwierigkeiten gelitten hat. Beim 525e hingegen ist das echt kein Problem. Den ersten Winter habe ich die Kiste original eine Woche lang bei klirrendem Frost einfach auf dem Hof abgestellt und einschneien lassen. Nach dieser Woche habe ich ihn bei Wählhebelstellung P angeschmissen. Okay, der Anlasser klang etwas müder als sonst, das wars aber auch schon.
Beste Grüße, Frank
Einbaukosten).
Falsch Original BMW ist Original Eberspächer. War schon richtig!
Falsch. Es gab eine Zusatzheizung für den Innenraum (unter der Rückbank) und auch eine Standheizung mit Wasserwärmung.
Ich hab die zusatzheizung drin. ABE ist zwar seit 97 abgelaufen, aber meinen Tüv interessierts nicht und da das Auto in ner beheizten Garage steht mach ich die eh nur an wenn ich damit fahre, daher ist das auch nicht so gefährlich...
mfg
Benny
gruss aus Norwegen
b.moen
Erstmal danke...
wenn du mir den Durchmesser von "Verschlussdeckel" gebe, kann ich mir ein bischen schlau machen, aber ich glaube dass die aehnlich wie m 30 und M50 motoren sind. Ich habe selber in meiner e34, 520 (M50), in der 2800cs(1970) und der e28(528) meiner Sohns, solche eingebaut. die sind super, und mit einer kleiner Zeituhr, spart mann auch Strom. im Winter schalten die alle ein so um 5.00Uhr, und die Motoren sind warm und schøn um 7.30 , starten problemlos (bis -35 grad) und mann spart Spritz.
die werden auf der "auspuffseite", in 5.Loch eingebaut, so dass ist wo du messen muss(durchmesser)
gruss aus Norwegen
Als Antwort auf: Das Teil ist nicht schlecht! von Lars am 02. Oktober 2002 11:49:49:
Moin!
Guck doch einfach mal in ein Reperaturhandbuch rein (Jetzt mache ichs mir selbst, auch wenn das versaut klingt...), da steht drin, was du für einen Bock hast, ist wahrscheinlich auch der M20 Block.
Gruß aus Kirn
lars
EHRFAHRUNGEN!
Ja dass kann ich geben. die Teile waren schon am Markt hier in Norwegen seit mitter 1960, mein Vater hatten die schon im Einsatz in seiner MB 190 Diesel(heckflosse), und dass war die einzige Møglichkeit geben, so dass der ding starten wollte wenn es unter minus 15 gard war. einmal kann ich mir errindern dass ein warmeelemnt, dass ding im motorblokk kaput war, aber der war schon seit 11 Jahren im einsatz. im spaeteren Jahren sind die systemen ausgebaut, mit coupewarmer und ladgeraet, alles uber der selbe anschluss. mann kann(glaube ich) mit der motorwarmer starten, und saeter die andere komponeneten dazubauen
ich kann es empfehlen.
B.Moen, aus der kalte Norden
PS M20 M30 und M50 verwenden alle dass selbe warmeelement, typ 145.
Als Antwort auf: Re: Preise von Benny am 02. Oktober 2002 22:06:13:
Ich irrte mich:
Ist/war die Wasserheizung auch im normalen Eberspächer-Programm
erhältlich, bzw., was für ein Modell ist das?
Wo ist die Schwierigkeit, TÜV auf eine Heizung zu machen?
Als Antwort auf: Re: Preise von Nico Hoffmann am 04. Oktober 2002 09:30:49:
Ich irrte mich:
Das weis ich nicht, ich hab keine Teilenummer der Wasserheizung. Musste mal im ETK nachschauen, oderso.
Ganz einfach, den kann nur der Hersteller drauf machen, denn der schreibt alle 10 Jahre einen Neuen Brennraum vor, und wenn der bei Eberspächer ausgetauscht wird, dann machen die da auch Tüv drauf...
