Re: @Nik545i: (Allgemein)
FJB, Thursday, 16.03.2006, 02:49 (vor 7555 Tagen)
Lb. Nik!
OK, wenn ich einmal nach Mü kommen darf, gerne, dann fahre ich gleich mit dem E3, und wir können sehen, ob das Eprom gelötet oder gesteckt ist.
Aber hast Du die Alpina B6-Steuerung nicht gleich samt dem ganzen Kastl, dann braucht man doch nur das Kastl umzustecken??
Der Kabelbaum des Alpina B6 Kat (251 PS? - Mannomann, der hatte ja mehr Leistung als der B9, und der B9 hatte KEINEN Kat!) dürfte ja ident mit dem Werksatmotor sein, der die Ausgangsbasis darstellte.
Müssen wir aba noch wartn, bis das Salz udn der Split von den Straßen wech sin' und ich mi'm E3 wieder fahre!
Da kann ich ja dann auf der Hinfahrt nach München noch die Vmax mit dem jetzigen Setup explorieren und daraus Rückschlüsse auf meine momentane Motorleistung ziehen.
Und bei der Rückfahrt gleich eine Leistungssteigerung festellen - oder nicht.
Grüße, FJB.
Hast du leicht umgebaut?
Matthias635Csi, Thursday, 16.03.2006, 10:40 (vor 7555 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: @Nik545i: von FJB am 16. März 2006 02:49:52:
Serwus, wir haben ja eine zeitlang miteinander geschrieben weben 185PS auf 218 PS Umbau, bin gerade voll dabei, wird jetzt aber ein Hartge H6 Motor werden!
MFG Matthias
Re: Ja, aber haaaallo, so trifft man sich wieder!
FJB, Saturday, 18.03.2006, 00:50 (vor 7553 Tagen) @ Matthias635Csi
Als Antwort auf: Hast du leicht umgebaut? von Matthias635Csi am 16. März 2006 10:40:54:
Waaaas hast Du umgebaut??
Hartge H6 - da bin ich zu wenig bewandert - wird schon ein M30-3.5er sein, oder?
Etwas Anderes kommt Dir hoffentlich nicht in Dein E24-Juwelö, oderrr?
- Nein, ich habe nicht umgebaut; nur was ich Dir m. Wissens damals schon geschrieben hatte: Ich habe jetzt einen 185PS-Kat 3.5er statt meines 180PS-3.0 ohne Kat. Der 3.0 hatte einen Ventilfresser. That's all. Durch Zufall kam ich drauf, daß in dem 3.5er vom Vorbesitzer eine Sportnockenwelle verbaut ist und dieser es mir nicht mitgeteilt hatte. Das erklärt das relativ giftige Ansprechen des Motors ab 4000 U/min und seine ungewöhnliche Drehfreude (was für einen originalen Werkskatmotor mit der 260°-Welle ja ungewöhnlich ist).
Und wiederum nur durch Zufall (es war der Vorschlag eines Mitlesers hier, von Nik545i,) kam ich drauf, daß es ja den Alpina B6 gab, einen M30-3.5er mit halbkugeligen Brennräumen, Mahle-Kolben, Sportnockenwelle UND Metallkat mit sage und schreibe 251 PS - totz des Kat mehr Leistung als ein B9 ohne Kat (245 PS - der soll übrigens eine Nockenwelle mit nur 268° gehabt haben, was den Unteschied in der Motorleistung erklären könnte, denn höhere Verdichtung, halbkugelige Brennräume und Mahle-Kolben hat ja der B9-Motor auch gehabt, und der wird von vielen hier als saugut beschrieben).
Naja, jedenfalls basierte der B6 auf einem Zweigeber-Motronicmotor mit Kat! Und weil ich immer schön sauber bleiben und meinen (kleinen - die Leistungsklemme, ich weiß) Kat beibehalten möchte, ist das für mich das richtige Eprom!!
Mit Deinem Hartgemotor hast Du ja bald die Leistung eines "M6".
Weißblaue Grüße, FJB.
MFG Matthias
Re: @Nik545i:
Nik545i, Thursday, 16.03.2006, 16:21 (vor 7554 Tagen) @ FJB
Lb. Nik!
Grüße, FJB.
Griesdi,also das ganze steuergerät habe ich nicht,hab nur verschiedene eproms,aus meiner damaligen sauger-zeiten.
Spüren wirst auf jeden fall was,bin auch scho ganz gespannt!
nikos
Re: @Nik545i:
FJB, Saturday, 18.03.2006, 00:35 (vor 7553 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: @Nik545i: von Nik545i am 16. März 2006 16:21:28:
Es ist somit alles davon abhängig,
- ob mein Eprom im E3 gesteckt oder geschraubt ist.
- Weiß das wer, ob bei der ersten Zweigeber-Motronic im Original das Eprom vielleicht nur gesteckt war??
- EIN EPROM IM E3 - das ist an und für sich schon ein Kuriosum - eine Contradiction oder ein Anaphemismus, um mit dem klugen Nico (ein Namensfetter von Dir hier) zu schprechen.
Vielleicht HAT aber auch der Vorbesitzer schon an den Epromtausch gedacht, als er die Schrickwelle einbaute? - Ich habe keine Ahnung! Vielleicht ist ja auch der Kopf schon geplant?
... aber dann müßte der Motor bei Normalbenzin 91 wenigstens ein BISSCHEN klopfen, und das tut er nicht. Er verträgt auch die mieseste Suppe (wenn sie nur kein Blei hat). Naja, Diesel gerade nun nicht.
Ich werde wieder einmal versuchen, mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen und etwas darüber in Erfahrung zu bringen.
Du wirst der erste sein, der den legendären Bonell'schen E3, der in den letzten 6 Jahren hier und woanders im Internet mehr virtuell herumgefahren ist als sonst irgendein BMW, zu Gesicht bekommt, *g! Sei bitte nicht enttäuscht, er ist ja doch nichts weiter als eine Schrottkiste, deren Verschrottung ich mittlerweile schon um 7 Jahre aufgeschoben habe.
Mich selber haben zumindest schon 4 gelegentliche Schreiberlinge und BMW-Freunde hier kennengelernt - diesbezüglich wärst Du also der 5.
Bis bald in München, der Frühling steht zumindest schon auf dem Kalenderblatt, wenn auch der Winter noch anhält (wogegen ich auch nichts habe), FJB.
Lb. Nik!
Grüße, FJB.
nikos
