nochhhh mehrrrrr Fragen (Allgemein)
Marten525eA, Thursday, 16.03.2006, 23:51 (vor 7554 Tagen)
oops..... noch einige Fragen:
1 wie mach ich die LMM sauber (von innen) denn ich furchte das die mess draht sehr empfindlich ist.
2 kann jeder Werkstatt kontrollieren ob die Lambda Sonde noch schnell genug ist?
Grund fur diese Fragen: Mein Eta sauft zuviel (10-12 l/100km)
Gibt es noch andere Tips wie der Verbrauch technisch optimiert werden kann?
mfrgr Marten
Re: nochhhh mehrrrrr Fragen
Rouven, Thursday, 16.03.2006, 23:59 (vor 7554 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: nochhhh mehrrrrr Fragen von Marten525eA am 16. März 2006 23:51:48:
bremsenreiniger, und dann vorsichtig mit druckluft sauberpusten... meine haben es alle überlebt....
(schuldigung, der vom bravo nicht.... aber das ist ja kein anhaltspunkt)
bei jeder üblichen asu....
je nach fahrweise is das doch nahezu normal....
polo kaufen???? lupo kaufen???
mach nicht den fehler und kauf n dodge... das funktioniert nicht....
ventile peinlichst genau einstellen.... ansaugkanäle polieren... sauberen kat verbauen...
sind aber alles dinge die keinen wirklichen kosten-nutzen-faktor haben....
nur was für perfektionsten...
mein ölfuzzi sagt ich soll dünneres öl fahren... funktioniert aber nicht, kommt ja durch die verhärteten simmerringe wieder raus.... also rechnet sich das auch nicht...
Nico Hoffmann, Friday, 17.03.2006, 13:11 (vor 7553 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: nochhhh mehrrrrr Fragen von Rouven am 16. März 2006 23:59:06:
Ist im E28 überhaupt ein Meßdraht-Ding verbaut? Bei der Zweigebermotronic
betätigt eine Stauklappe ein Poti, und wo kein Drahr ist, kann auch keiner
kaputtgehen. Den LMM eines 87ers hatte ich noch nicht in der Hand.
....aber evtl ein Grund.
Wäre ich nicht so sicher. Die kontrollieren zwar prinzipiell die Funktion,
aber ob die Sonde noch topfit oder nur halb topfit ist, wird da u.U. nicht
zu unterscheiden sein.
verbauen...
Luftfilter und Zündkerzen wechseln. Sind eh Verschleißteile.
Nachprüfen, ob das Unterdrucksystem dicht ist.
Rouven, Friday, 17.03.2006, 15:20 (vor 7553 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: nochhhh mehrrrrr Fragen von Nico Hoffmann am 17. März 2006 13:11:13:
stimmt mit stauklappe, da besonders drauf achten, dass der rand der klappe schön sauber ist, aber ganz vorsichtig, nicht verbiegen....
der bravo hat das mistige drahtding gehabt.... so wars, und der war gebrochen....
hmm... die neuen geräte sehen das, soweit ich weiss, man kann aber auch ein multimeter dazwischenfuckeln, da sieht an wie schnell die reagiert.... aber wie schnell sie reagieren muss, kann ich auch nicht sagen.... sonn blödsinn haben ja auch nur meine beiden e30, und da interessiert mich das recht wenig...*ggg*
verbauen...
das sowieso....
gibt auch leute, die verbauen ein k&n (auswasch) filter, dadurch solls angeblich mit dem verdrauch ein wenig runter gehen.....
jap... dazu das schlauchsystem mit bremsenreiniger einsprühen, wenn sich dabei die drehzahl nicht verändert, ist es dicht....
