Re: Ja, aber haaaallo, so trifft man sich wieder! (Allgemein)
Als Antwort auf: Hast du leicht umgebaut? von Matthias635Csi am 16. März 2006 10:40:54:
Waaaas hast Du umgebaut??
Hartge H6 - da bin ich zu wenig bewandert - wird schon ein M30-3.5er sein, oder?
Etwas Anderes kommt Dir hoffentlich nicht in Dein E24-Juwelö, oderrr?
- Nein, ich habe nicht umgebaut; nur was ich Dir m. Wissens damals schon geschrieben hatte: Ich habe jetzt einen 185PS-Kat 3.5er statt meines 180PS-3.0 ohne Kat. Der 3.0 hatte einen Ventilfresser. That's all. Durch Zufall kam ich drauf, daß in dem 3.5er vom Vorbesitzer eine Sportnockenwelle verbaut ist und dieser es mir nicht mitgeteilt hatte. Das erklärt das relativ giftige Ansprechen des Motors ab 4000 U/min und seine ungewöhnliche Drehfreude (was für einen originalen Werkskatmotor mit der 260°-Welle ja ungewöhnlich ist).
Und wiederum nur durch Zufall (es war der Vorschlag eines Mitlesers hier, von Nik545i,) kam ich drauf, daß es ja den Alpina B6 gab, einen M30-3.5er mit halbkugeligen Brennräumen, Mahle-Kolben, Sportnockenwelle UND Metallkat mit sage und schreibe 251 PS - totz des Kat mehr Leistung als ein B9 ohne Kat (245 PS - der soll übrigens eine Nockenwelle mit nur 268° gehabt haben, was den Unteschied in der Motorleistung erklären könnte, denn höhere Verdichtung, halbkugelige Brennräume und Mahle-Kolben hat ja der B9-Motor auch gehabt, und der wird von vielen hier als saugut beschrieben).
Naja, jedenfalls basierte der B6 auf einem Zweigeber-Motronicmotor mit Kat! Und weil ich immer schön sauber bleiben und meinen (kleinen - die Leistungsklemme, ich weiß) Kat beibehalten möchte, ist das für mich das richtige Eprom!!
Mit Deinem Hartgemotor hast Du ja bald die Leistung eines "M6".
Weißblaue Grüße, FJB.
Serwus, wir haben ja eine zeitlang miteinander geschrieben weben 185PS auf 218 PS Umbau, bin gerade voll dabei, wird jetzt aber ein Hartge H6 Motor werden!
MFG Matthias
