Wieder mal ne Diff-frage (Allgemein)
Alex T., Saturday, 18.03.2006, 18:10 (vor 7552 Tagen)
Hallo.
Passt das e34 Diff 525tds in einen e28 528i(87) ohne irgendetwas umzubauen?
Es soll auch ein 188er sein.
Habe mir ein Diff vom e23 745i besorgt und das passt jeder nicht... :-(
Gruß Alex.
Re: Wieder mal ne Diff-frage
Marius, Saturday, 18.03.2006, 19:54 (vor 7552 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Wieder mal ne Diff-frage von Alex T. am 18. März 2006 18:10:45:
Hallo.
Gruß Alex.
Hallo Alex, wenn´s wirklich ein 188er ist, paßt es, kann aber sein, daß Du den Deckel tauschen mußt, das weiß ich jetzt nicht genau. Übersetzung ist aber mit 1:2,64 elend lang, was willst´n damit??? Verbrauchsrekorde aufstellen?
M.
Schumi, Saturday, 18.03.2006, 21:32 (vor 7552 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Wieder mal ne Diff-frage von Marius am 18. März 2006 19:54:30:
Hallo.
Gruß Alex.
M.
...ist doch gar nicht sooo doof,bei den Spritpreisen...
TRX Thomas, Sunday, 19.03.2006, 00:19 (vor 7552 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Wieder mal ne Diff-frage von Schumi am 18. März 2006 21:32:36:
Da der 2,8er aber so gut wie nicht mehr beschleunigen wird, erreicht man das glatte Gegenteil...
öhm-also nur die Tatsache das es sich um den 188er...
Falk, Sunday, 19.03.2006, 15:21 (vor 7551 Tagen) @ Marius
Hallo.
Gruß Alex.
M.
...typ handelt besagt doch nicht das das Gehäuse passt!! Es gibt ja auch beim E34 188er Diffs welche nicht passen weil sie das neuere Gehäuse haben.
Ihr müsst da schon unterscheiden!
Bei seinem E28 würde ja auch ein 210er passen. Es muß aber natürlich das für den E28 passende Gehäuse haben.
Falk
Nur den Deckel und...
Falk, Sunday, 19.03.2006, 15:10 (vor 7551 Tagen) @ Alex T.
Hallo.
Gruß Alex.
...die seitlichen Abtriebswellenflansche musst du tauschen.
Die Übersetzung ist allerdings völlig ungeeignet für den 528i.
Falk
Re: Nur den Deckel und...
Alex T., Monday, 20.03.2006, 09:47 (vor 7551 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Nur den Deckel und... von Falk am 19. März 2006 15:10:06:
Hallo.
Gruß Alex.
Falk
Hallo Falk.
Ist es ein Problem die seitlichen Abtriebswellenflansche zu tauschen? Ich nehme sind z.B.Spezialwerkzeuge erforderlich?
Das Diff.ist natürlich nicht für einen 528i. Das war die Ausgangsbasis für einen Umbau.
Gruß Alex.
...die seitlichen Flansche kannst du einfach...
Falk, Monday, 20.03.2006, 10:05 (vor 7551 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: Nur den Deckel und... von Alex T. am 20. März 2006 09:47:01:
Hallo.
Gruß Alex.
Falk
Hallo Falk.
Gruß Alex.
...umstecken. Absolut kein Problem! Die sind einfach nur durch Sprengringe gesichert undlassen sich einfach raushebeln.
Falk
