leerlaufregler??? (Allgemein)
Andre´, Sunday, 19.03.2006, 13:50 (vor 7551 Tagen)
Hallo zusammen
Ich hab da mal wieder ein Anliegen.Ich hab mir einen Leerlaufregler aus einem schrott eta,welches noch richtig schön klackert beim Drehen,in meinen eta gesteckt.Nun ist folgendes,der Motor dreht jetzt im Warmen zustand mal schön ruhig unter 1000 Umdrehungen und dann mal wieder dauerhaft über 2000 Umdrehungen.Kann es vielleicht sein,das es das Steuergerät ist,oder gibt es noch eine andere Fehlerquelle?Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
MFG
Andre´
Re: leerlaufregler???
M.S., Sunday, 19.03.2006, 17:20 (vor 7551 Tagen) @ Andre´
Als Antwort auf: leerlaufregler??? von Andre´ am 19. März 2006 13:50:06:
Ja, neben dem DME Steuergerät gibt's beim Eta noch ein weiteres kleineres Steuergerät. Schwarz, etwa zigarettenschachtel groß.
Das leidet unter schlechten Lötverbindungen und ist gern die Ursache für genau dieses Fehlerbild.
Hallo zusammen
MFG
Andre´
Nico Hoffmann, Sunday, 19.03.2006, 17:33 (vor 7551 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: leerlaufregler??? von M.S. am 19. März 2006 17:20:28:
Jepp, in schwarz gab es die wohl auch. Ich selber kenne aber nur grasgrüne.
Eingeber-Etas haben m.W. kein separates LL-Steuergerät.
Es ist ja leider kaum ein Eta genau wie der andere :-)
Einen ähnlichen Effekt hat man, wenn die Sicherung u.A.für den
Rückfahrscheinwerfer durchbrennt. Da hängt es wohl mit dran. Allerdings
hätte er dann überhaupt keinen Leerlauf mehr, aber kurios ist das
trotzdem.
Daniel525e, Sunday, 19.03.2006, 19:27 (vor 7551 Tagen) @ Andre´
An der Ansaugbrücke ist auf der Unterseite in Fahrtrichtung links ebenfalls ein kleines schwarzes Steuergerät angeschraubt. Bei mir war dieses mal defekt,und führte zu diesem Fehlerbild. Hinzu kam bei mir aber dass der Motor das Gas so schlecht annahm dass er sich selbst im Leerlauf abwürgte. Ziemlich lustig das Ding auszubauen.....:-(
M.S., Sunday, 19.03.2006, 21:41 (vor 7551 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: leerlaufregler??? von Nico Hoffmann am 19. März 2006 17:33:02:
Ja, das schwarze hatten nur die 122PS Etas, die 129PS brauchten es bereits nicht mehr.
Komischerweise haben selbst die 122Peesser das kleine schwarze nicht immer... aber sehr oft.
trotzdem.
Shadow1st 525eta, Monday, 20.03.2006, 00:22 (vor 7551 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Re: leerlaufregler??? von Daniel525e am 19. März 2006 19:27:58:
Das was du positionsmäßig beschreibst, würde ich als Drosselklappenschalter benennen. Das ist kein Steuergerät, sonder schaltet jediglich einmal nen Kontakt bei Drosselklappe zu und einmal bei voll auf. War bei mir mittlerweile an zwei Motoren defekt. Wenn du dir die Einstellerei von dem Ding sparen willst, dann tausch einfach die ganze Drosselklappe - sind 4 Muttern und 4 Schlauchschellen.
Zu testen nach der oberen Erklärung mit nem Durchgangsprüfer. Auf Leerlauf muss irgendwo nen Durchgang sein und bei voll geöffneter Klappe auf nem anderen Pinpaar ebenfalls.
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
Andre´, Monday, 20.03.2006, 12:54 (vor 7551 Tagen) @ Andre´
Danke für eure Tipps.
Es wäre super von euch wenn ihr mir sagen könntet wo das Steuergerät genau sitzt.
Vielen Dank im Vorraus
Andre´
MP, Monday, 20.03.2006, 13:12 (vor 7551 Tagen) @ Andre´
Als Antwort auf: Re: leerlaufregler??? von Andre´ am 20. März 2006 12:54:54:
Andre´
Handschuhfach öffnen, die Kunststoffplane oben aushängen u dann siehst Du das silberne Kästchen auch schon.
