öhm-also nur die Tatsache das es sich um den 188er... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wieder mal ne Diff-frage von Marius am 18. März 2006 19:54:30:
Hallo.
Passt das e34 Diff 525tds in einen e28 528i(87) ohne irgendetwas umzubauen?
Es soll auch ein 188er sein.
Habe mir ein Diff vom e23 745i besorgt und das passt jeder nicht...
Gruß Alex.
Hallo Alex, wenn´s wirklich ein 188er ist, paßt es, kann aber sein, daß Du den Deckel tauschen mußt, das weiß ich jetzt nicht genau. Übersetzung ist aber mit 1:2,64 elend lang, was willst´n damit??? Verbrauchsrekorde aufstellen?
M.
...typ handelt besagt doch nicht das das Gehäuse passt!! Es gibt ja auch beim E34 188er Diffs welche nicht passen weil sie das neuere Gehäuse haben.
Ihr müsst da schon unterscheiden!
Bei seinem E28 würde ja auch ein 210er passen. Es muß aber natürlich das für den E28 passende Gehäuse haben.
Falk
