Re: leerlaufregler??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: leerlaufregler??? von Daniel525e am 19. März 2006 19:27:58:
An der Ansaugbrücke ist auf der Unterseite in Fahrtrichtung links ebenfalls ein kleines schwarzes Steuergerät angeschraubt. Bei mir war dieses mal defekt,und führte zu diesem Fehlerbild. Hinzu kam bei mir aber dass der Motor das Gas so schlecht annahm dass er sich selbst im Leerlauf abwürgte. Ziemlich lustig das Ding auszubauen.....
Das was du positionsmäßig beschreibst, würde ich als Drosselklappenschalter benennen. Das ist kein Steuergerät, sonder schaltet jediglich einmal nen Kontakt bei Drosselklappe zu und einmal bei voll auf. War bei mir mittlerweile an zwei Motoren defekt. Wenn du dir die Einstellerei von dem Ding sparen willst, dann tausch einfach die ganze Drosselklappe - sind 4 Muttern und 4 Schlauchschellen.
Zu testen nach der oberen Erklärung mit nem Durchgangsprüfer. Auf Leerlauf muss irgendwo nen Durchgang sein und bei voll geöffneter Klappe auf nem anderen Pinpaar ebenfalls.
