Re: Fährt jemand 8x17, et19? (Allgemein)
Als Antwort auf: Fährt jemand 8x17, et19? von MATTHIAS am 20. März 2006 10:27:48:
also bördeln musste auf jeden Fall, kann sein das du auch noch ziehen musst.
belade den Kofferraum mit etwa 150kg, stelle das Fahrzeug diagonal auf 2 Holzklötze, etwa 10cm hoch(also vorne links und hinten rechts)dann müßte noch etwas Platz im Radhaus sein, Reifen darf nicht am Radlauf sein
Und was ist nötig um die Räder "TÜV-fertig" unterzubringen?
Matthias
