Re: Noch so eine versteckte Schwachstelle beim e28... (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 21.03.2006, 06:36 (vor 7550 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Noch so eine versteckte Schwachstelle beim e28... von BGL-28td am 21. März 2006 01:25:26:
servus tom,
das ist so eine stelle die "mein auto hat 0 rost" leute irgendwann ALLE auf den boden der tatsachen zurückgeholt.
hier die fotos von meiner kiste und meinem vorgehen:
mach mal den usb ab und schau wie weit das blech schon vernarbt ist. sanders drauf geht bei der stelle sicher. da fehlt sich nix weil das dünne blech vom unterboden hat ja keine tragende funktion.
rost entfernen geht meiner meinung nach nur mit sandstrahlen gründlich:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/unterboden/unterboden06.jpg
wenn man schon mal dabei ist schaut man sich gleich alle anschweisssockel und kanten an:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/unterboden/unterboden03.jpg
rostschutzgrundierung und lackaufbau drauf:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/unterboden/unterboden08.jpg
danach mit fetten nach geschmack konservieren:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/unterboden/unterboden12.jpg
heute gesehen beim Erneuern der HA-Tonnenlager. Bei einem Winterauto wärs mir ja Wurscht, solange noch wenigstens ein Blech da ist. Aber bei meinem Guten ist das schon ärgerlich...Überlege grad, ob ichs gleich reparieren soll oder mit Mike Sanders zuspritzen und abwarten. Das Auto fährt eh nur im Sommer. Nebenbei ist es grundsätzlich kurios, wo meine einzelnen e28 ihre Problemstellen haben. Der Eine hat es nur an den HA-Lagern, der Andere gammelt vor allem an den Kennzeichenleuchten, bei wieder einem Anderen sind die Wagenheberaufnahmen und die Heckblechübergänge durch, die Kennzeichenleuchten aber wie neu.
Grüsse, Tom
