Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts (Allgemein)
BGL-28td, Wednesday, 22.03.2006, 08:33 (vor 7549 Tagen)
heute passiert bei einem M21. Da waren die Haltemuttern für die Exzenter dermassen dammisch angezogen, daß ich beim Versuch diese zu lösen zuerst meinte, die Bolzen reissen ab. Na toll. Dann haben sich doch schlußendlich die Bolzen, die mit einer Feinverzahnung im Kipphebel stecken, einfach mitgedreht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>.
Also hab ich mich mal mit meinem M40-Schlepphebelwerkzeug an dem Diesel versucht.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010274.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010274.jpg[/link]
Und siehe da, funktioniert hervorragend. Hab die Hebel dann in den Schraubstock eingespannt und gängig gemacht.
Naja, aber was reg ich mich eigentlich auf?
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143011623.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143011623.jpg[/link]
Bei diesem Wunderwerk der Technik beispielsweise müssen die Nockenwellen ausgebaut werden, um das Ventilspiel einstellen zu können. Abgesehen davon, dass man den halben Motor zerlegen muss, um an den Ventildeckel für die hintere Zylinderbank zu kommen, muss man zuerst per Messuhr die maximalen Abstand von Becheroberkante und Nockenspitze messen, davon die 35mm Nockenhöhe subtrahieren, alles notieren, Wellen raus und Becher raus, weil sinnigerweise die Distanzscheiben unter den Bechern sitzen. Danach im Sortiment rumkramen, zusammenrechnen und bauen und hoffen daß es passt. Kurios auch, dass die Einlassventile beim 12-Ventiler direkt über Tassenstößel, die Auslassventile mittels waagrecht laufender Tassen über Stoßstangen und Umlenkhebel betätigt werden.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143012573.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143012573.jpg[/link]
Ist ja alles schön und gut, nur wenn man einen Chef hat, der sich dann noch aufregt, dass ich für die Inspektion so lange brauche, bekommt man schon einen Haß auf dieses Glump und wünscht sich einen einfach und klar konstruierten BMW...
Der Renn-TD ist nun so gut wie fertig für die Testfahrten, warte blos bis das Salz weg ist.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010465.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010465.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010313.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010313.jpg[/link]
Bin schon gespannt, wie weit der LLK die Luft runterkühlt.
Gruß, Tom
Re: Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts
Elisabeth, Wednesday, 22.03.2006, 19:29 (vor 7548 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts von BGL-28td am 22. März 2006 08:33:31:
Gruß, Tom
Hi Tom,
hab gemeint, du hättest das Bert-Mobil evtl schon hinten am Wald getestet, am Sonntag Abend... :P
zumindest schaut das nach deiner Handschrift aus. Kleine Anmerkung zum LLK, ich würd da irgendeinen Grill davorbauen, sonst hast eventuell mal Probleme mit fliegenden Steinen, wenn da einer reinkommt, bei höheren Geschwindigkeiten, hast ein Loch im Peukert-Teil :(
Die zwei Löcher links und rechts unten in der Maske find ich auch ned schön, ist aber wohl Geschmackssache.
Lisa
Re: Wo sind da Löcher in der Maske??
FJB, Thursday, 23.03.2006, 01:21 (vor 7548 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts von Elisabeth am 22. März 2006 19:29:16:
Das Ventilspieleinstellen beim Alfa-V6 hört sich ja an wie der Alptraum des Ventilspieleinstellens bei einem Maseratie Mexico.
Kann das vielleicht daran liegen, daß der Alfa-V6 einen hydraulischen Ventilspielausgleich hat und lediglich BMW-Leute, die glauben, noch wie beim M30 alle 7500 km die Ventile einstellen zu müssen, versuchen an diesem Motor etwas einzustellen, was ganz und gar unnötig ist???
Man sollte zumidnest einmal darüber nachdenken, denn sonst wäre ja eine ganze Generation von italienischen Motorenbauern Vollnieten.
FJB.
Gruß, Tom
Hi Tom,
Lisa
Meinst Du etwa ich bin völlig blöd???
BGL-28td, Thursday, 23.03.2006, 09:28 (vor 7548 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Wo sind da Löcher in der Maske?? von FJB am 23. März 2006 01:21:45:
Servus,
aha, hydraulischer Ausgleich. Und für was haben wir dann den speziellen Meßuhrhalter, Nockenwellenradabzieher und das Distanzplättchensortiment? Ich hab jetzt schon öfters an so einem Ding gearbeitet. Beim Alfa Reihenvierer geht das auch nur durch Ausbau der Nockenwelle. Nichts für ungut, aber vielleicht solltest Du Dich vorher etwas besser informieren, bevor Du Deinen Senf dazugibst.
Was man den Alfa 2-Ventilern zugute halten muss ist, dass sie trotz V-förmig hängender Ventile die Steuerung allesamt über Tassenstößel haben, sei es durch 2 bzw. 4 Nockenwellen oder die Konstruktion beim V6. Da gibts dank großer Auflagefläche sowie stets guter Schmierung erstens kaum eingelaufene Nockenwellen und zweitens extrem wenig Verschleiß, wodurch sich das Ventilpiel zwischen den Wartungsintervallen fast nicht verändert, d.h. man muss sie eh nur selten einstellen. Aber wenn, dann wirds aufwendig.
Die alten BMW-Motoren mit Kipphebel sind hier konstruktionsbedingt erhöhtem Verschleiß unterworfen. Da muss man praktisch bei jeder Inspektion II Hand anlegen.
Bei den Lancia-Motoren liegen die Distanzscheiben übrigens, wie bei den alten BMW M-Motoren, oben auf den Bechern, da muss die Nockenwelle nicht raus. Aus meiner Sicht eigentlich die beste Lösung, Hydrostößel machen irgenwann Ärger und das BMW Kipphebelwerk ist finde ich auch nicht das Wahre.
Gruß, Tom
FJB.
Gruß, Tom
Hi Tom,
Lisa
BGL-28td, Thursday, 23.03.2006, 09:52 (vor 7548 Tagen) @ Elisabeth
Servus Lisa,
hm, meinst? Beim normalen td liegt ja der Wasserkühler und der Ölkühler auch ziemlich nackt im Fahrtwind und es fehlt si nix. Mal schaun, ob ich so ein Gitter find.
Mir wärs auch lieber, wenn ich die Abdeckungen wieder dranbekäme, aber wegen dem Ladeluftschlauch ist kein Platz. Hab mir schon überlegt, ob ich da irgendeine Schürze dranbauen soll, aber dann is wieder nix mit der Kühlung.
Werd mal versuchen, Deine Kritik in die "Serienfertigung" einfließen zu lassen, der Zwillingsbruder wird dieses Wochenende fertig, vorrausgesetzt der Lackierer bekommt die Frontschürze noch rechtzeitig hin. Der LLK hängt aber schon drin ;-)
Schönen Gruß, Tom
Hi Tom,
Lisa
Re: Understatement-Diesel...
Elisabeth, Thursday, 23.03.2006, 23:55 (vor 7547 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts von BGL-28td am 23. März 2006 09:52:41:
Griasdi Tom,
du wolltst doch einen bauen mit LLK etc und 524d hinten dran, oder? Da iss doch bissl blöd, wenn ihm dann schon ins Gesicht geschrieben steht, daß da was ned ganz so ist, wies sein soll ;)
Der LLK liegt ja jetz ziemlich tief, ich würd den schon schützen, vielleicht läßt sich da aus ner originalen Grillhälfte (wofür haben wir die alle aufgehoben :) ) was bauen? Zwillingsbruder, wer war das, kenn ich den? Oder meinst den Torben?
Guck mal in den Kalender, Mühldorf naht :))) ich sag nur, LEO ;)
Lisa
Servus Lisa,
Schönen Gruß, Tom
Hi Tom,
Lisa
BGL-28td, Friday, 24.03.2006, 01:00 (vor 7547 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Understatement-Diesel... von Elisabeth am 23. März 2006 23:55:41:
Servus Liesal,
na, des mitm 524d-Schriftzug find ich gar nicht mehr so gut, wenn dann will ich dem berühmten 524td alle Ehre machen ;-) . Außerdem wissen die meisten Leute eh ned was des mit d, td und tds soll, weil sie heute alle d heißen.
Richtig, hab den Torben grad in Arbeit.
Wann isn Mühldorf? Leo? Den wollt ich aber vorher schon noch gscheid herrichten, bevor ich auf ein Treffen fahr. Oder wegen der Frau Heininger? Wollt die ned erst nach Taufkirchen kommen. Ansonsten fahr ich mitm Torben, der is zwar zu jung, aber da müssma halt beim Reinfahren etwas schwindeln ;-)
Pfiati, Tom
Griasdi Tom,
Lisa
Servus Lisa,
Schönen Gruß, Tom
Hi Tom,
Lisa
