Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? (Allgemein)
Johannes, Wednesday, 22.03.2006, 14:57 (vor 7548 Tagen)
mein 520i Kat plagt mich mit Startproblemen wenn er länger gestanden hat. ich muss- abhängig vom Füllstand des Tanks- immer so um die 5-10 sec orgeln, anschließend läuft er einwandfrei und ohne Ruckeln/Stottern.
Er kriegt also m.E. zunächst keinen Sprit. Die Kraftstoffpumpe und die Vorförderpumpe sind okay. Daran kanns aber eigentlich nicht liegen, denn die laufen ja erst, wenn man den Anlasser betätigt und nicht schon beim Einschalten der Zündung, oder?
Gibts da irgendwo in der Kraftstoffversorgung eine Rückschlagventil, damit der Sprit bei längerer Standzeit nicht wieder zurück in den Tank läuft? Wäre mir die einzig plausible Erklärung. Oder hat jemand eine andere Idee? Aktivkohlebehälter, oder so?
Danke
Johannes
Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff?
ChrisAS, Wednesday, 22.03.2006, 15:04 (vor 7548 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Johannes am 22. März 2006 14:57:15:
Das ganze Gewatschel sollte bei Zündung schon laufen, bzw. Druck aufbauen, wenn ich mich nicht ganz doll irre.
Das mit dem Orgeln klingt für mich so nach nachtropfenden Einspritzventilen. Das heisst, die Kiste ist jedesmal abgesoffen und braucht halt die paar Sekunden, bis sie sich frei georgelt hat. Ist das orgeln immer oder unterschiedlich bei kaltem/Warmen Motor?
Einspritzventile kann man in einem Ultraschallbad reinigen. Wenn sie danach immer noch undicht sind hilft nur der Austausch. Ultraschallbäder gibts zB bei Juwelieren usw., die reinigen damit Schmuck.
Unabhängig davon: Wie alt ist der Kraftstofffilter? Älter als 2 Jahre? Dann erstmal den wechseln!
Danke
Johannes
Benson, Wednesday, 22.03.2006, 15:09 (vor 7548 Tagen) @ Johannes
Bei meinem habe ich das Problem, dass er manchmal, wenn er eine Woche lang gestanden hat, schon anspringt bevor man überhaupt den Schlüssel im Zündschloss hat (nur mal exemplarisch halt<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>), und manchmal orgelt er aber 5 Sekunden rum, bis er anspringt und dann aber einwandfrei läuft, obwohl er nur eine halbe Stunde lang gestanden hat und davor ne ganze Zeit ohne Probleme gefahren ist...
Das scheint irgendwie total willkürlich zu sein, geht mir aber schon ein bisschen auf die Nerven...
Schumi, Wednesday, 22.03.2006, 15:13 (vor 7548 Tagen) @ Johannes
Danke
Johannes
Hallo Johannes,
das Gleiche hatte ich auch schon,habe dann auch ein nicht vorhandenes Rückschlagventil vermutet....
Diese Symphtome treten auch bei leicht porösen Sprizleitungen auf,insbesondere die des Kaltstartventils.
Prüfe oder Tausch mal die Spritleitung zum Kst.Ventil....oder klemm den Mist gleich komplett ab!!!
ChrisAS, Wednesday, 22.03.2006, 15:15 (vor 7548 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Benson am 22. März 2006 15:09:41:
Wenn dieses 5Sekunden Orgeln nur ca. jedes 10.mal auftritt, dann ist das "NORMAL". Das hat bisher jeder meiner drei Motronic Kat-M20 gemacht, ich würds ignorieren, kann aber auch der Beginn undichter Einspritzventile sein. Mein 325i orgelt sogar 10Sekunden und länger, wenn man kein Gas gibt, aber das natürlich nicht immer, sondern halt nur ca. jedes zehnte Mal, total unabhängig vom Zustand(kalt/warm/Standzeit). Ansonsten springt er immer direkt an.
Benson, Wednesday, 22.03.2006, 15:18 (vor 7548 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von ChrisAS am 22. März 2006 15:15:02:
Mh...obs nur jedes 10. mal ist, könnte ich nicht beschwören, könnte aber ungefähr hinkommen...
Es ist auf jeden Fall unabhängig von der Temperatur...
Manchmal springt er nach ner Woche sofort an, manchma nich, selbst wenn er warm ist...
Johannes, Wednesday, 22.03.2006, 15:24 (vor 7548 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von ChrisAS am 22. März 2006 15:04:57:
Danke erst mal für eure Tips. Es hängt bei mir nicht so sehr vom Kalt- oder Warmzustand, sondern von der Standzeit ab. Aber natürlich ist er nach langer Standzerit auch kalt.
Kanns evtl. auch der Benzindruckregler sein? oder hätte er dann im Betrieb ein Ruckeln?
Zu nem Ultraschallbad hab ich Zugang, als Zahnarzt in spe...
Könnte bei meinem M6 auch nicht schaden.
Johannes, Wednesday, 22.03.2006, 15:26 (vor 7548 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Schumi am 22. März 2006 15:13:19:
Hat der Motronic M20 überhaupt noch ein Kaltstarteinspritzventil?
Schumi, Wednesday, 22.03.2006, 15:31 (vor 7548 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Johannes am 22. März 2006 15:26:23:
leider JA!!
Re:
Nik545i, Wednesday, 22.03.2006, 16:15 (vor 7548 Tagen) @ Schumi
Hallo Johannes,
Also ein rückschlagventil hat es ja nie gegeben,aber es gibt ein kugelventil,das in der bepu verbaut ist,dessen aufgabe ist es den druck zu halten nach dem abstellen des motors.Und es ist in jedem e28 verbaut.
gruß nik
Locke, Wednesday, 22.03.2006, 17:50 (vor 7548 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Benson am 22. März 2006 15:18:42:
Hallo bei meinem 525e Kat Bj87 ist fast die gleiche Situation. Im Kalten zustand springt er an wie die Sau und wenn er warm ist oder nur mal kurz abgestellt ist tut er sich manchmal schon sehr schwer. Sehr sehr seltsam.
Hier ist immer die Rede vom Kaltstartventiel. Bin zwar kein Fachman und das ein oder andere mache ich schon selber, aber vielleicht kann mir jemand sagen wo dieses Kaltstartventiel sitzt, zwecks Überprüfung.
Schumi, Wednesday, 22.03.2006, 18:28 (vor 7548 Tagen) @ Locke
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Locke am 22. März 2006 17:50:50:
Ähm,nicht das Kaltstartventil selber spinnt,sondern die dazugehörige Leitung..
Das Kst.Vent. sollte wie beim M30 an der Ansaugbrücke mittig unten angebracht sein...
Locke, Wednesday, 22.03.2006, 18:43 (vor 7548 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Schumi am 22. März 2006 18:28:46:
Und beim M20 Motor????????
Nico Hoffmann, Wednesday, 22.03.2006, 19:24 (vor 7548 Tagen) @ Locke
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Locke am 22. März 2006 18:43:03:
Wenn dein 525e BJ87 überhaupt noch ein Kaltstartventil hat, sollte es
über dem Ventildeckel am Ansaugkrümmer sitzen.
Ich verstehe aber nicht ganz, warum du das Ding ausgraben willst. Wenn
die Mühle kalt ist, gibt es doch keine Probleme.
Schumi, Wednesday, 22.03.2006, 20:22 (vor 7548 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Nico Hoffmann am 22. März 2006 19:24:20:
Hi, Nico...es geht ihm nicht ums Ventil,sondern eher um die Spritleitung die dort hinführt..
