Da ich das auch HATTE kann ich davon ein liedchen singen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das Kreuz mit dem Heizungsgebläsemotor von Bernd am 21. März 2006 21:51:38:
Aber so schlimm ist es eigentlich garnicht, ich hab auch den Sofica Lüfter und hab mich lange umgesucht nach so einem Teil, und nichts gefunden.
Aber es gibt abhilfe: Bosch hat eine Gebaut, allerdings ist der Motor in der Mitte zu klein für die Halterung, hilft nur Bleche mit Gummi soweit um den Motor legen (keine Lüftungsöffnung bedecken!) bis das passt.
Als nächstes ist mir schon bei vielen Kollegen aufgefallen das sie das Gehäuse nicht mehr richtig draufbauen, darauf sollte man unbedingt achten! Der Spielraum zwischen drehendem Lüfter und Gehäuse ist sehr gering, vor allen wenn bei Kurven fahrten jenes wohlbekannte Kreischende Geräusch auftaucht ist das meist ein Hinweis auf falsch eingebaute Lüfter.
Aber auch der Schnappverschluss der den Lüftermotor festhält ´kommt gerne in die Jahre. Mein Tipp ebenfalls ein dünnes Stück Blech um den Motor wickeln.
Ausserdem gibts noch die möglichkeit den Sofica Lüfter beim freundlichen zu bekommen, mein freundlicher wollte 120,- da hab ich mir gleich einen geholt, musst dann aber 135,- bezahlen.
Jetzt der Clou: Ich hab immer noch meinen Alten drin, und der ist still. Habe den Lüfter bloss ausgebaut erst mit Bremsenreiniger sauber gemacht und Trocknen lassen, anschliessend noch mal Elektromotorenreiniger verwendet, eingebaut mit einem Stück Blech umwickelt und laufen lassen (ohne azufgebautes Gehäuse) dann an den vorhanden Gewichtsstücken zum Auswuchten ein klein Wenig hantiert (etwas mehr auf die Innenseite gedrückt) anschliesßend darauf geachtet das das Gehäuse wirklich Sauber und Ordentlich Fixiert sitzt und das wars, so fahre ich jtzt knapp zwei Jhare und habe Ruhe.
Ich habe das Problem auch seit ein paar Monaten. ich habe den Motor mit den zwei Hamsterrädern dran schon drei mal ausgebaut und mit Rostlöser und allem möglichen anderen besprüht, anders gelagert und wieder eingebaut. Es hat alles nichts geholfen, nach spätestens zwei Wochen war das Geräusch wieder da, besonders auf Stufe 1. Seit einer Woche geht er nun gar nicht mehr. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Aber es hilft wohl nichts, da muß ein neuer her. Was kostet der denn so? Bitte schreibt mir, auch auf die Gefahr hin, dass ich bei den Preisen in Ohnmacht falle! Gruß Bernd
