Re: Startproblem (Allgemein)
Als Antwort auf: Startproblem von tetrakis28 am 22. März 2006 16:59:46:
Das hört sich nach dem Schlauch für's Kaltstartventil an. Manche wurden nur mit einer Klemmschelle verbaut, dann ist der Schlauch lose bis sich genug Druck wieder aufgebaut hat und er wieder gegen den "Ring" auf dem Anschluß gepresst wird.
Mach's lieber schnell, könnte sonst ein zündendes Erlebnis werden...
Hallo, ich hab ein vielleicht etwas seltenes Problem beim starten meines 535ers.
Ist Bj. 87;
Wenn der Wagen ein oder zwei Tage steht, wird nach dem Starten des Motors (springt ohne Probleme an) der Block unterhalb des Ansaugtraktes feucht (Benzin). Wenn man die Maschine abstellt, 5min wartet bis das getrocknet ist und neuerlich startet, ist dann aber alles bestens. Wenn man den Motor für 2 Stunden aus lässt und danach startet, ist auch alles o.k.
Nur wenn er länger (Tage) gestanden hat gibt es das Problem. Ich hab noch nichts runter gebaut; aber trotzdem: kennt das Problem wer?
lG, Walter
