Frage zur Tankanzeige (Allgemein)
Locke, Wednesday, 22.03.2006, 17:53 (vor 7548 Tagen)
Hallo, seit neuestem ist mir afgefallen das die Tankanzeige beim Fahren, Gas geben, bremsen, berg rauf etc. sehr schwankt. Vom Gefühl her was man an diesem kleinen Teil so ablesen kann, würde ich sagen so 5 bis 7 Liter. Hat jemand darauf vielleicht eine Erklärung.
Danke Mfg Locke
Re: Frage zur Tankanzeige
Benson, Thursday, 23.03.2006, 10:47 (vor 7548 Tagen) @ Locke
Als Antwort auf: Frage zur Tankanzeige von Locke am 22. März 2006 17:53:35:
Ich bilde mir auch ein, dass die Anzeige an meinem 520 ab und zu schwankt...
Kann aber natürlich auch nur ein Placebo-Effekt sein, wenn man ihn mal tritt oder gemächlich fährt...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
MP, Thursday, 23.03.2006, 10:54 (vor 7548 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Frage zur Tankanzeige von Benson am 23. März 2006 10:47:46:
Was mir auffiel, beim 520i, beim 528i u auch bei diversen anderen Fahrzeugen:
Bei längeren, sehr schnellen Etappen geht die Nadel recht weit in Richtung leer. Läßt man es dann wieder gemütlicher angehen, kommt sie wieder weiter nach rechts. Es erscheint beim E28 auch immer so, dass es lange dauert, bis die Nadel von "voll" wegkommt, ab 40 scheint es dann viel schneller zu gehen, bis es Richtung "leer" geht.
Meinst Du das, oder "zackt" die Nadel ? Bei der Kühlwasseranzeige meines 320i ist das so, die "zackt" mal schnell über die Mitte u gleich wieder zurück...
Benson, Thursday, 23.03.2006, 11:10 (vor 7548 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Frage zur Tankanzeige von MP am 23. März 2006 10:54:27:
Exakt das meine ich...
Scheint also normal zu sein...
Was mich auch immer ein bisschen stört ist, dass es nach dem tanken immer ne ziemliche Weile dauert, bis der tatsächliche Füllstand angezeigt wird.
Ich steig ein, mach die Zündung an, fahr los und denk mir "So ein Mist, 35€ weg und kaum was im Tank"...
Dann dauerts wirklich ne Weile, bis er die tatsächlich vorhanden 50l oder so anzeigt..
Naja...
MP, Thursday, 23.03.2006, 11:17 (vor 7547 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Frage zur Tankanzeige von Benson am 23. März 2006 11:10:21:
Naja...
Hm, das ging / geht bei mir recht schnell. Vielleicht ein, zwei Minuten...
Marten525eA, Thursday, 23.03.2006, 17:28 (vor 7547 Tagen) @ MP
Waere da nicht irgendeinem Kondensator der Verdachtige? Ein Kondensator muss in Elektrische Messgeraten schnelle Schwankungen elektrisch ausgleichen.
Herr Doktor Ralf wird zum Elektronik InfoDesk gebeten!!
Schumi, Thursday, 23.03.2006, 18:14 (vor 7547 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Frage zur Tankanzeige von Marten525eA am 23. März 2006 17:28:12:
...schon da!!
Es kommt allerdings dazu,das BMW es noch nie geschafft hat eine einigermassen genaue Tankanzeige zu konstruieren.
Ein Kondensator könnte hier Abhilfe schaffen,der sollte nur richtig dimensioniert sein,sonst wird der Tank nie leer (oder voll)
Bei den Instrumenten ab 09/85 sind die Anzeigen auch wesentlich träger als ihre Vorgänger...aber nicht untereinander kompatibel!
Ich würde es mal mit einem 1µf Elko probieren...
