Re: Wo sind da Löcher in der Maske?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wenn beim Ventile einstellen mal wieder die Kipphebel rausmüssen...Sachen gibts von Elisabeth am 22. März 2006 19:29:16:
Das Ventilspieleinstellen beim Alfa-V6 hört sich ja an wie der Alptraum des Ventilspieleinstellens bei einem Maseratie Mexico.
Kann das vielleicht daran liegen, daß der Alfa-V6 einen hydraulischen Ventilspielausgleich hat und lediglich BMW-Leute, die glauben, noch wie beim M30 alle 7500 km die Ventile einstellen zu müssen, versuchen an diesem Motor etwas einzustellen, was ganz und gar unnötig ist???
Man sollte zumidnest einmal darüber nachdenken, denn sonst wäre ja eine ganze Generation von italienischen Motorenbauern Vollnieten.
FJB.
heute passiert bei einem M21. Da waren die Haltemuttern für die Exzenter dermassen dammisch angezogen, daß ich beim Versuch diese zu lösen zuerst meinte, die Bolzen reissen ab. Na toll. Dann haben sich doch schlußendlich die Bolzen, die mit einer Feinverzahnung im Kipphebel stecken, einfach mitgedreht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>.
Also hab ich mich mal mit meinem M40-Schlepphebelwerkzeug an dem Diesel versucht.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010274.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010274.jpg[/link]
Und siehe da, funktioniert hervorragend. Hab die Hebel dann in den Schraubstock eingespannt und gängig gemacht.
Naja, aber was reg ich mich eigentlich auf?
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143011623.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143011623.jpg[/link]
Bei diesem Wunderwerk der Technik beispielsweise müssen die Nockenwellen ausgebaut werden, um das Ventilspiel einstellen zu können. Abgesehen davon, dass man den halben Motor zerlegen muss, um an den Ventildeckel für die hintere Zylinderbank zu kommen, muss man zuerst per Messuhr die maximalen Abstand von Becheroberkante und Nockenspitze messen, davon die 35mm Nockenhöhe subtrahieren, alles notieren, Wellen raus und Becher raus, weil sinnigerweise die Distanzscheiben unter den Bechern sitzen. Danach im Sortiment rumkramen, zusammenrechnen und bauen und hoffen daß es passt. Kurios auch, dass die Einlassventile beim 12-Ventiler direkt über Tassenstößel, die Auslassventile mittels waagrecht laufender Tassen über Stoßstangen und Umlenkhebel betätigt werden.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143012573.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143012573.jpg[/link]
Ist ja alles schön und gut, nur wenn man einen Chef hat, der sich dann noch aufregt, dass ich für die Inspektion so lange brauche, bekommt man schon einen Haß auf dieses Glump und wünscht sich einen einfach und klar konstruierten BMW...
Der Renn-TD ist nun so gut wie fertig für die Testfahrten, warte blos bis das Salz weg ist.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010465.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010465.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010313.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1143010313.jpg[/link]
Bin schon gespannt, wie weit der LLK die Luft runterkühlt.
Gruß, Tom
Hi Tom,
hab gemeint, du hättest das Bert-Mobil evtl schon hinten am Wald getestet, am Sonntag Abend... :P
zumindest schaut das nach deiner Handschrift aus. Kleine Anmerkung zum LLK, ich würd da irgendeinen Grill davorbauen, sonst hast eventuell mal Probleme mit fliegenden Steinen, wenn da einer reinkommt, bei höheren Geschwindigkeiten, hast ein Loch im Peukert-Teil :(
Die zwei Löcher links und rechts unten in der Maske find ich auch ned schön, ist aber wohl Geschmackssache.
Lisa
