Re: 535i Kombiinstrument in eta mit M30 Motor (Allgemein)
Schumi, Friday, 24.03.2006, 01:25 (vor 7547 Tagen) @ MartinHL
Als Antwort auf: 535i Kombiinstrument in eta mit M30 Motor von MartinHL am 23. März 2006 20:30:48:
Hallo Habe einen ´87er eta mit 3,5l Motor aus dem B11 Alpina. Habe mir ein Kombiinstr. vom 84er 535i besorgt um auch Geschwindigkeiten jenseits der 220km/h und Umdrehungen über 4500 ablesen zu können. Leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Temp Anzeige geht nicht Tacho auch nicht und der Drehzahlmesser zeigt nur ca die Hälfte an. Die Sache mit dem DZM kann ich mir ja noch halbwegs mit dem Codierstecker erklären aber wieso der Tacho und die Temp nicht geht ist mir schleierhaft.
Nun sind die Instrumentenrückseiten auch unterschiedlich, Das eta-instr. hat einen elektronischen Codierstecker und das andere einen"mechanischen"
Wie bekomm ich das zum laufen?
Danke schonmal,
Gruß Martin
Hallo Martin,
die Kombis sind unterschiedlich belegt,bzw. ab 09/85 in veränderter Variation verbaut worden.
Normalerweise sollten sie aber kompatibel sein,ich denke eher an einen Defekt in der "neuen" Kombi.
Versuch mal den Dzm. und den Tacho in die Eta Kombi einzubauen.
Der Codierstecker hat mit dem Tacho nix zu tun,eher für die SI Anzeige...
