Schutzblech schleift am Rad.... (Allgemein)
Ali Escobar, Friday, 24.03.2006, 16:00 (vor 7546 Tagen)
Hi leute,
hab ein Problem nach meinem heutigen Radwechsel. Beim fahren schleift hinten links das Schutzblech von der Bremse an der Felge und die ganze Strasse hört mich "fahren".
wie lös ich das problem??
danke
Re: Schutzblech schleift am Rad....
Schumi, Friday, 24.03.2006, 16:26 (vor 7546 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: Schutzblech schleift am Rad.... von Ali Escobar am 24. März 2006 16:00:24:
Hi leute,
danke
...BIEGEN!!!!
///MOTORWILLY, Friday, 24.03.2006, 21:27 (vor 7546 Tagen) @ Ali Escobar
Rad weglassen... :-)
Grüsse, der Willy
FJ, Saturday, 25.03.2006, 08:19 (vor 7546 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Schutzblech schleift am Rad.... von ///MOTORWILLY am 24. März 2006 21:27:21:
Hihi.
Hatte das einmal bei meinem Motorrad.
Und habe das Schutzblech kurzerhand mit der Blechschere rausgeschnitten und dabei noch nicht einmal das Rad abgenommen.
Die Methode der Entfernung des Schutzblechs anstelle des Rades hat den Vorteil, daß Du hinterher noch fahren kannst.
Eine Alternative wäre die Anbringung von Distanzscheiben.
Aber irgendetwas stimmt da bei Dir sowieso nicht, Ali.
Da ist was faul bei Dir, und da mußt Du aufpassen.
FJB.
...und was kann da faul sein??
Ali Escobar, Saturday, 25.03.2006, 09:10 (vor 7546 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Re: Schutzblech schleift am Rad.... von FJ am 25. März 2006 08:19:25:
was kann da deiner meinung nach faul sein?
Franz, Saturday, 25.03.2006, 14:26 (vor 7545 Tagen) @ Ali Escobar
Hallo, hatte das Problem schon öfter bei meinem 6er. Es kann sein, dass die Radbolzen minimal zu lang sind und hinten an der Platte schleifen. Hört sich zwar unglaubwürdg an, ist aber oft so. Tipp: Radbolzen einzeln rausdrehen und an der Spitze nach Schleifspuren schauen. Dann vorsichtig z. B. mit der Flex oben abschleifen. Oder du hast beim Umstecken die Blechplatte verbogen. Dann geradebiegen oder abschleifen. Gruß Franz
Re: ...und was kann da faul sein??
///MOTORWILLY, Sunday, 26.03.2006, 19:21 (vor 7544 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: ...und was kann da faul sein?? von Ali Escobar am 25. März 2006 09:10:46:
Es reicht schon wenn Du beim Rad runtermachen an diesem Bremsankerblech ( so heist das Ding ) mal eben mit der Felge hängenbleibst. Im Normalfall heisst das : Blech wieder hinbiegen bis die Bremsscheibe Ruhe gibt. Seltsam bei Dir is nur das das Blech an der Felge schleifen soll. Der Tipp mit den Radschrauben nach Schleifspuren untersuchen is gar nich sooo verkehrt.
Grüsse, der Willy
