Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.: (Allgemein)
FJB, Saturday, 25.03.2006, 00:08 (vor 7546 Tagen)
1.) Habe jetzt den Sound meines alten Motorsetups (des 3.0 S mit der Vergaseranlage, der fehlenden Inneneinrichtung und dem ausbegrannten Mitteltopf) ALS HÄNDSKLINGELTON, hähä!
Habe mir so ein neues Nokia 6230i besorgt (also ein Einspritzer-Händy, kein Vergaser, versteht sich, fragt sich nur, ob Motronic mit halbsequentieller oder ganz sequentieller Einspritzung (auf das Display)) und da den Sound draufgemacht. Es geht von einer Ampel weg. Wenn mich mein BMW-Mechaniker anruft, fährt der E3 am Händy los (eine Videoanimation fehlt noch dazu, dann könnte ich ja einen auf Frenchizing machen).
2.) Haben über Tuningmaßnahmen am Werkskatmotor gef(l)achsimpelt:
a) @Niko545i, ich danke zunächst einmal für Dein Angebot. Mein BMW-Mech. hat den Alpinachip vor 5 Jahren für seinen E23 gekauft und diesen natürlich aus- und den originalen Chip eingebaut, als er den E23 letzten Jänner verkaufte. Wir brauchen seinen Chip also nur zu stecken und nicht zu löten.
Wir werden den Chip zunächst einmal in meinen Werkskatmotor mit der Sportnockenwelle reinhängen und mal sehen, was er bringt.
b) Hat der Mech. einen pipifeinst überarbeiteten und polierten Kopf aus dem 211 PS-3.5er liegen, der um 8/10 abgeplant ist. Das ist jener, den er sich immer auf seinen Kurzhuber-3.5er (den 3453 ccm-Motor, der mit dem langen Hub zum 3535 ccm werden sollte) draufmachen wollte.
Aber jetzt hat er einen E32-730i und weiß noch nicht so recht, wie es weitergehen soll.
Also, Folgendes:
Dieser Kopf hat die größeren Ventilquerschnitte und bringt durch die Abplanung die Verdichtung des Werkskatmotors auf etwa 1:8.8 hinauf, und das ist doch schon einmal was. Mein Mech. hat auch die Kolbenbodenfräswerkzeuge, damit die Ventile nicht auf die Böden klackern.
Dazu würden wir noch die 3.5er-Ansaugspinne mit den großen Kanälen nehmen, und zusammen mit dem Alpinachip und der Sportnockenwelle wird dann der alte lahme Werkskatmotor zum Drehwunder.
Und hat dann etwa 220 PS (Schätzung), ohne daß man ihm das ansieht.
Der Drehmomentverlauf wird sicherlich schwächer sein als vom 218 PS-Magermotor, der mit der 264° Welle und der noch höheren Verdichtung auf jeden Fall satter von unten kommt, aber die Topleistung dürfte erreicht werden (bei 7000 U/min, vermutlich).
Nur: Mein Mech hat gemeint, daß man dann auch die Pleuellager gleich neu machen müßte (mein Werkskatmotor hat erst 140 tkm), weil die dann wegen des erhöhten Druckes sowieso bald flöten gingten.
Nur: Das glaube ich nicht so ohne Weiteres (bis ich es erlebt habe, vermutlich, hihi).
Aber ist der Grund für viele Pleuellagerschäden nach Kopfumbauten und -erneuerungen nicht auch, daß man sich nach einer solchen Aktion wie bei einem Neuwagen/einem Neumotor an gewisse Einfahrregeln halten sollte, was natülich viele, die das Ergebnis ihres Umbaus gleich voll testen wollen, nicht im Geringsten tun??
Na, und wenn man schon die Pleuellager neu macht, dann kann man sowieso auch gleich die Werkskatkolben mit den runden Kolbenböden endlich raustun, die neben dem kleinen Kat die größte Bremse für weitreichenderes Tunign an diesem Motor darstellen.
Und dann ist besser, man nimmt gleich einen guten 211 PS-Motor.
Also bin ich von der Idee wieder abgekommen, ...
... aber verlockend ist der Kopf mit den großen Ventilen und den fehlenden 8 Zehnteln schon!!
- Der Verbrauch würde vielleicht sinken (Verdichtung um 10% höher) und die Leistung steigen (wegen der größeren Querschnitte vor allem im oberen Drehzahlbereich; unten herum dürfte eher etwas Drehmoment abhanden kommen.
Gibt es noch jemanden, der einen Werkskatmotor hat und den eine solche diskrete Überarbeitung, die man auch als Gutachter nicht , sondern nur als eingelesener BMW-Freak erkennen kann, interessieren würde??
Rein diskret rheothetisch, meine ich einmal.
FJ.
Re: Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.:
FRH535, Saturday, 25.03.2006, 20:19 (vor 7545 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.: von FJB am 25. März 2006 00:08:18:
Jaaa - definitiv Interesse!
535i mit WerksKat: also die 193/184 PS.
Könnte mehr sein.
Motor hat 267.000 km ´runter + ölt nicht, nervt nicht, läuft wunderbar.
Hat auch schön Bumms von unten.
Aber mehr PS reizen schon.
Gleiche Frage hatte ich mir auch schon gestellt.
An dem (prima!) Original-Motor ´rummachen oder eine 211 PS-Maschine mit EURO 2 KAT ´reinhängen...
Wär halt nicht mehr original. Würde den 211 PS gerne vorher mal fahren, kenne ihn direkt nicht. Gibts da jemand, der so einen hat? Lohnt es sich?
Kann im Gegenzug meinen M 635 CSi bzw. (logischerweise...) den 535i mit WerksKat zum Vergleichsfahren bieten.
(Inner Stadt ist definitiv der 535i angenehmerzu fahren, richtig Drehmoment ab 1.300 U/min. Aber auffer Bahn.... habe ich mal den ICE eingeholt mitm M6...)
Danke im Voraus, m635
Also, Folgendes:
FJ.
FJB, Saturday, 25.03.2006, 22:33 (vor 7545 Tagen) @ FRH535
Als Antwort auf: Re: Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.: von FRH535 am 25. März 2006 20:19:17:
Hallo, FRH 535!,
die beiden Motorversionen kann man so nicht vergleichen, denn der 211 PS-Motor ist definitiv besser, und zwar um Welten.
Die von mir vorgeschlagenen Tuningmaßnahmen würden aus dem 185 PS-Werkskatmotor von der Topleistung her erst das machen, was der 211 PS-Motor schon ist. Aber die Leistungscharakteristik wäre nicht zu vergleichen.
Während nämlich der getunte 185 PS-Motor von unten heraus eher schwächer käme als in seiner Originalversion mit der 260°-Nockenwelle und den kleineren Ventildurchmessern, macht gerade der 211 PS-Motor von unten heraus eine sehr gute Figur.
Die 211 PS-Maschine ist in jedem Fall vorzuziehen: Sie stellt den letzten und höchsten Entwicklungsstand des M30 in Zweiventilversion dar, mit der Eingeber-Motronic, halbsequentieller Einspritzung, den beiden größer dimensionierten Katalysatoren (die allerdings am E28-Wagenunterboden keinen Platz finden, weshalb der 185 PS-Motor ja auch eine solche kleine 'Drossel' von Kat drin hat), der viel höheren Verdichtung, und, und, und. Ich glaube, der hat sogar eine Klopfregelung.
Die 211 PS-Maschine leistet wesentlich mehr und braucht merklich weniger Sprit.
Die 27 PS Unterschied haben es auf jeden Fall in sich.
Der Werksatmotor gilt generell als schlechte Tuningbasis, vor allem wegen seiner niedrigen Verdichtung von nur 1:8.0, die sich eigentlich noch am ehesten für einen Turboanbau ohne jegliche zusätzliche Veränderungen eignet.
Wollte man diese Maschine wirklich aufpeppeln, müßte man die Kolben gegen solche ohne Mulden tauschen, und das bedeutet einen großen Zeitaufwand für den Umbau und Geldverlust für den Erwerb der Kolben.
Außerdem ist die Laufleistung Deines Werkskatmotors zwar ein Klacks für den Werkskatmotor - 400.000 bis 500.000 km macht der mit Leichtigkeit, ohne daß er auseinandergenommen werden müßte -, aber wenn Du den Kopf bei diesem km-Stand überarbeitest oder gegen den mit den größeren Querschnitten tauschst und dann mehr Druck kriegst, marschieren Dir in Kürze die Pleuellager, und wenn Du die auch noch getauscht hast, kannst du gleich neue Kolben auf Übermaß nehmen und hast eine komplette Motorrevision. Also ist es auf jeden Fall besser, "einfach", wie Du schreibst, einen 211 PS-Motor "reinzuhängen".
Ich habe ja keine Ahnung, wie und ob es überhaupt bei Euch in Dtldl. möglich ist, die Leistung zu erhöhen und typisieren zu lassen.
Will man aber bem Originalmotor bleiben, dann wäre ein um 7 bis 8 Zehntel abgeplanter 211 PS-Kopf mit den größeren Ventilquerschnitten, einer "scharfen" Nockenwelle mit etwa 300° Überschneidung und einem Chip, der den Gasaustausch auch richtig an die Nockenwelle und die größeren Ventilquerschnitte angepaßt reguliert (Alpina), ein gangbarer Weg.
Das wäre dann sozusagen der schärfste Werkskatmotor, den man sich vorstellen könnte.
Nur, mit "von unten heraus" wird es dann nicht mehr so toll sein. Durch den geringeren Widerstand beim Ansaugen wird die Füllung der Zylinder bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr so gut sein und Drehmoment eher nach oben verlagert werden - es geschieht damit ein Shift zur Sport-/Rennmotorcharakteristik.
Und damit man von den Ventilquerschnitten und der Sportnockenwelle auch etwas hat, muß man ihn auch in den Bereich zwischen 6000 und 7000 U/min hineindrehen, was der Alpinachip zwar zuläßt, was aber sicher vor allem für den Ventiltrieb nicht gut ist. Die BMW-Leute haben sich nicht umsonst von Anfang an beim 3.5 Liter Motor - und zwar auch schon bei der ersten Version, dem 3453 ccm
Kurzhuber mit 272° Nockenwelle und der L-Jet, auf eine Maximaldrehzahl von 6250 U/min beschränkt.
Aber irgendwie ist mir der 185 PS-Motor auch zu wenig. Der Dreiliter-Vergaser war eindruckvoller, obwohl der sogar noch mindestens 5 PS weniger hatte.
Voll gefahren und mit dem 5-Gang-Sportgetriebe auf Alpenstraßen voll ausgepreßt, wirkt die Wekrskatmaschine schon recht angestrengt und eigentlich unstandesgemäß und unsouverän. Vor allem von unten heraus ist mein Werkskatmotor gerade auch mit der Sportnockenwelle relativ müde - wie bei einem Turbo vom alten Schlag wartet man immer auf den Kick bei 4000 U/min, den man dann bald wieder abbrechen muß, weil meist die nächste Kurve kommt, bevor der Motor in noch höhere Leistungsregionen abhebt.
Jetzt werde ich demnächst einmal den Alpinachip testen, wie dieser mit meiner Nockenwelle harmoniert, und ob die Leistungsentfaltung dann vor allem im unteren Drehzahlbereich homogener und kräftiger ist.
Wenn das nicht reicht, versuche ich es mit dem Umbau auf den herumliegenden abgeplanten Kopf mit den größeren Ventilquerschnitten (welche nachgerade das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich erst recht nicht höher werden lassen, aber da ist ja noch die mit (/10 immerhin um 10% erhöhte Verdichtung).
Der 211 PS-Motor scheidet bei mir wegen der Bauart (E3) aus. Den E3 gab es nie mit 211 PS. Beim E28 oder E24 hast Du es da leichter: Ganze 286 PS waren da die Topmotorisierung.
FJ.
Könnte mehr sein.
Also, Folgendes:
FJ.
stelle meinen 635er zur verfügung :-)
ChrisDo, Sunday, 26.03.2006, 01:07 (vor 7545 Tagen) @ FRH535
habe einen e24er, letzte serie mit 211ps maschine, mittlerweile auf euro2 umgerüstet.
...wenn ich im gegenzug mal einen 635er m fahren dürfte, das wäre schon was <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
aber im ernst, wo würdest du den 211ps motor fahren wollen? im e28?
von wo kommst du?
vom unterboden ist der ja gleich zum e28 hin.
der fjb sieht da schwierigkeiten mit dem kat dieser euro2 fähigen version.
dafür fährt er das falsche auto <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
was die verwendung im e28 angeht, würde ich widersprechen; sicher weniger platz als bei den später entwickelten autos ist da schon.
allerdings passt der kat beim e24 ja auch, allerdings eben sehr "tief" bauend. wenn der wagen dann tiefer liegt, wird es mit der bodenfreiheit sehr eng!
gib unbedingt mal bescheid <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Re: das falsche auto - hihi.
FJB, Sunday, 26.03.2006, 09:43 (vor 7545 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: stelle meinen 635er zur verfügung :-) von ChrisDo am 26. März 2006 01:07:58:
EINE Ausnahme gibt es noch, die die Verwendung des 211 PS-Motors im E3 möglich machen würde:
Es gab einen Alpina-2800er (E3) mit 230 PS.
Fragt mich nicht, wie Alpina den 2.8er um 50 PS aufpeppeln konnte.
Der Walloth & Nesch- Renn-E3 hat den Dreiliter als Basis und mit Weber-Vergaseranlage auch "nur" 230 PS.
Kann ja auch sein, daß Alpina einen Luftfilterkasten für Frischluftzufuhr im Alpina-2800er anbot, dessen Verwendung den W&N Leuten im Histocup verboten ist.
Ich habe einen Alpina-E3 nirgendwo im Internet mehr gefunden, und Alpina steht auf seiner Homepage auch nicht mehr zu dem Produkt von damals.
Denn während dort viele legendäre Alpina-Typen vorkommen, findet sich kein einziger Hinweis darauf, daß es einmal einen Alpina-E3 oder zumindest einen Alpina-E3 Tuning-Satz für den 2800 gegeben hat.
Jedenfalls wäre dieser Wagen, wenn er in Österreich zugelassen worden wäre, und das wurde er, eine Möglichkeit, zu zeigen, daß es die Baureihe E3 doch als Straßenversion mit einer höheren Leistung als 200 PS gab.
Der größte Vorteil des 185 PS-Motors ist natürlich die geringere zu entrichtende Kraftfahrzeugsteuer. Der 211 PS Motor kostet ca. 20% Steuer mehr. Jährlich.
FJB.
von wo kommst du?
Habe jetzt noch 'mal nachgeforscht. Den Alpina-2800 scheint's nur als E9/CS ge-
FJB, Sunday, 26.03.2006, 14:39 (vor 7544 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: das falsche auto - hihi. von FJB am 26. März 2006 09:43:58:
geben zu haben.
Damit scheidet der 211 PS Motor endgültig aus für den E3, und der 3.5er-Magermotor ebenso wie der B6/B10 und der M88 auch. Auch mit dem Turbo wird es dann nichts.
Habe ich eben doch die beste Motorvariante ausgewählt: Den 3.5er Werkskatmotor.
Oder hätte jemand vielleicht den 188 PS-3.0 mit der Eingebermotronic lieber?
Drehmoment hat der jedenfalls weniger.
FJB.
FJB.
von wo kommst du?
